Вот купил себе бортовой компьютер
Durt
Сообщение Durt » Вт мар 30, 2010 11:17
Safronov писал(а):
Escvaer писал(а):Могу прошить Prestige, есть програматор.
Артинская 2/1, т. 345-52-83
А что можно получить дополнительного от перепрошивки ???
На сайте Микролайна есть информация по изменениям для каждой из версий прошивки :wink:
Александр 8-903-803-79-21
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 30, 2010 11:28
Dudarev писал(а):я чота прикинул как на рулевой колонке будет - не понравилось... прилепил его под левую пепельницу, а спра планирую врезать рацию.
пока ввёл корректировку напряжения (на что-то влияет чтоли? )
ещё установил ёмкость бака 39 литров а не 43 как он думал..
не врубился что такое эталонный пробег, думал выставить такой как на одометре, 20 тыщ с чем-то, мотал мотал, а он 9999 км только может))) или это пробег за заправку?
расход вроде как получается вполне правильный...
по моментальному расходу сделал вывод что ездить на 1500 оборотах - самое экономичное... блин, раздатка бренчит при этом... привык на 2000-2300 ездить... при этом как раз расход 23-27 показывает...
про парктроник понял...
Самое экономичное ездить на холостых :D с горки)))
Экономичней этого езда на велосипеде-ещё и быстрей и проходимей и заморачиваться с лебёдкой лифтовкой не надо :lol:
А 2000-2500 оборотов-это самая что не на есть норма
2542843
Сообщение 2542843 » Вт мар 30, 2010 12:50
Dudarev писал(а):всем привет) мне подарили на ДР БК Мультитроникс 1031GPL :)
Никита, сможешь фотку показать куда ты прилепил его? я свой пока в пепельницу засунул)))
Мне понравилось, как установил Pooh
http://www.uazpatriot.ru/forum/bortovoy ... t1839.html
Я себе установил так же, вместо подстаканника. Использую уже 1,5 года, в основном для сброса ошибок, изредка для принудительного включения вентилятора охлаждения (работает в режиме МИК 11). Из всех функций Мультитроникса не работает только сушка свечей (работает только в режиме МИКАС - для ВАЗа). В режиме OBD-II некоторые функции недоступны, но парктроник работает. Установил 4 датчика парктроника в задний бампер было - очень удобно, МК расстояние показывал точно, пока не установил фаркоп. Исключить эту помеху способом описанным в ниструкции к Мультитрониксу не удается. Быть может у меня старая версия МК. Во всяком случае режим МИК 11 от диагностической колодки у меня не работал пока дополнительно не подключился к датчику скорости и форсунке.
На сайте Мультитроникса много полезной онформации, но получить совет мне не удалось - на запросы не отвечают.
IGOR D
Сообщение IGOR D » Вт апр 27, 2010 22:37
Тоже поставил Multitronics в АСМ. 4500+1200.Поставил модель которая с козырьком. Ставится прямо на панель над центральными дефлекторами. Расход на хол. 1.1-1.4 л/ч. на 100 км/ч=10.5-12.5 в зависимости от направления ветра. Пока особо не вникал в тонкости.
Лучше гор могут быть только горы.
Тел.89530033310
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср апр 28, 2010 10:05
IGOR D писал(а):Тоже поставил Multitronics в АСМ. 4500+1200.Поставил модель которая с козырьком. Ставится прямо на панель над центральными дефлекторами. Расход на хол. 1.1-1.4 л/ч. на 100 км/ч=10.5-12.5 в зависимости от направления ветра. Пока особо не вникал в тонкости.
Игорь это как :shock: без ветрового стекла как на газ-69 или в уложенном состоянии на студебек... виллис...фердинан.... . Молодец ,время тебе поможет разобраться.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
IGOR D
Сообщение IGOR D » Ср апр 28, 2010 17:44
Димон чё то я не понял ты про расход что-ли.
Тел.89530033310
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Чт апр 29, 2010 11:21
Ага :D
IGOR D
Сообщение IGOR D » Чт апр 29, 2010 22:23
VAN DIMKA писал(а):Ага :D
Реально комп средний расход 10.6 показал
Ветер в жопу, сори ,спину дул короче южный 8)
Тел.89530033310
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср май 19, 2010 21:01
Вот нашел такую Хрень...Ошибаются ли учёные? :)
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-326292.html
Tanux
Сообщение Tanux » Чт май 20, 2010 06:37
Наши люди с подключенным лаптопом на Патриотах не ездят 8)
Испугаешь ли тебя например струей теплого воздуха???? Что-то сильно сомневаюсь :lol:
Блеснули стекла - понял я, вползла очковая змея....
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт май 20, 2010 19:01
VAN DIMKA писал(а):Вот нашел такую Хрень...Ошибаются ли учёные? :)
В принципе, сильным электромагнитным импульсом легко можно вывести из строя любую электронную схему, где есть конденсаторы и индуктивности.
DrD
Сообщение DrD » Пт май 21, 2010 07:55
Прошу с обсуждением новостей в КУРИЛКУ, аднаначна.
с покупокй и настройкой БК на ПАТРИОТе связи никакой.
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт май 21, 2010 20:39
Ок. Я понял. Просто думал может здесь. Извините ,просто под руки попалась ссылка.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт авг 10, 2010 22:32
Сегодня U-12 два раза при заводе машин выдал выдал ошибку РО-1051 в соответствующих темах форума я так и не нашел.Далее я сделал сброс и после все было хорошо как раньше.Что это могло быть :?: :o . У меня подозрение на глюк U-12 т.к стоял под прямыми лучами солнца в течении 5 часов либо как я понял что-то было с оборотами двигла,хотя они были как обычно при заводе в летний жаркий период в пределах от 1956-1887 об/h за вот эти 5 часов.t-% двигла за эти промежутки не опускалась 25-t C%. ПОдскажите что это могло быть :?:
DrD
Сообщение DrD » Ср авг 11, 2010 06:49
VAN DIMKA писал(а):Сегодня U-12 два раза при заводе машин выдал выдал ошибку РО-1051 в соответствующих темах форума я так и не нашел.Далее я сделал сброс и после все было хорошо как раньше.Что это могло быть :?: :o . У меня подозрение на глюк U-12 т.к стоял под прямыми лучами солнца в течении 5 часов либо как я понял что-то было с оборотами двигла,хотя они были как обычно при заводе в летний жаркий период в пределах от 1956-1887 об/h за вот эти 5 часов.t-% двигла за эти промежутки не опускалась 25-t C%. ПОдскажите что это могло быть :?:
А какой у тебя блок управления?
точно код 1051 ? чо то не находится по поиску такого..
Либо - глюк БК. Если машина ездит - не парься 8)
/ Dr.Diezel /
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср авг 11, 2010 23:06
DrD(Дима) блок не помню. Видно просто был глюк.
Изменений в поведении машины не произошло.Но по запросу у microline мне дали полный ответ.А вот что было обыкновенный скачек напряжения у знакомого проверяли инвертор на моем патрике + у него я попросил китайский насос для подкачки шин,после чего сразу умер предохранитель,заменили ну и этого показалось мало мой знакомый на покупал всяких таких штучек из братской республики для дальней дороги типа кофеварка и т.д. Мне так в компании и ответ и прислали."Вы что-то лишнее подключали проверяли" А наш БК тут и :o .Вообщем как и твои слова не парься.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн авг 23, 2010 14:14
Народ у меня CDушник "Урал" вот там одна из опций бортовой комп. Ктонить с такой "зверюгой" имел дело и как его подключить? CDушник шел с авто как опция.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт авг 24, 2010 11:06
злой инженер писал(а): ....Ктонить с такой "зверюгой" имел дело и как его подключить? ...
У меня УРАЛ-172. С блоком БК. Подключить не смог.
Тема эта уже на форуме поднималась.
И я переписывался с производителем. Тут почитать можно http://forum.ural-auto.ru/viewtopic.php?t=11914
И тут малость было http://forum.ural-auto.ru/viewtopic.php?t=11327
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт авг 24, 2010 11:48
Alex[BY] Спасибо за указанный путь расследования как подключить БК.
OLEL
Сообщение OLEL » Вс дек 26, 2010 21:32
Вот, созрел для приобретения БК. Купил Престиж V-55-01. Осталось подсоединить. Вроде сложностей в описании нет, но с электричеством не очень дружу, да и погода шепчет, что лучше установкой заниматься в теплое время или в теплом месте.
Поэтому хотел попроситься к знающим и умеющим: может кто поможет с установкой БК?
рабочий
Сообщение рабочий » Вс дек 26, 2010 21:51
OLEL писал(а):Вот, созрел для приобретения БК. Купил Престиж V-55-01. Осталось подсоединить. Вроде сложностей в описании нет, но с электричеством не очень дружу, да и погода шепчет, что лучше установкой заниматься в теплое время или в теплом месте.
Я вот тожа недружу с токам :lol:
Если честно непонял сути проблемы ????
Если нехотишь лепить бк. на морозе,заедь на мойку.самое простое,или звони ,вместе заедем :oops:
Сообщение 599 » Пн дек 27, 2010 10:02
Авто какого года?
OLEL
Сообщение OLEL » Пн дек 27, 2010 14:43
Если нехотишь лепить бк. на морозе,заедь на мойку.самое простое,или звони ,вместе заедем :oops:[/quote]
точно, про мойку то и не подумал, что можно попроситься...
а авто декабрь 2008, Евро-3.
Сообщение 599 » Пн дек 27, 2010 15:42
OLEL писал(а):Я вот тожа недружу с токам :lol:
а авто декабрь 2008, Евро-3.[/quote]
Ставил при минус 15, прогрел салон и поставил за 20 минут. Необходимые навыки: отклеивание пленки от скотча, приклеивание этого скотча к стеклу (чуть не забыл, стекло протереть тонким слоем спирта) и откручивание 2-х саморезов панели со стороны водителя(из которой воздух в ноги гонит, сопло вдавливается внутрь, откручиваются 2 самореза и панель подается немного в сторону, после этого снимается), под этой панелью колодка к тоторой и цепляться надо, колодка в колодку). С датчиком уровня топлива заморочиваться не стал (виртуальный бак наполняю). Датчик температуры за бортом ставить не стал (не придумал оптимального места).
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 27, 2010 16:25
Ставил при минус 15, прогрел салон и поставил за 20 минут. Необходимые навыки: отклеивание пленки от скотча, приклеивание этого скотча к стеклу (чуть не забыл, стекло протереть тонким слоем спирта) и откручивание 2-х саморезов панели со стороны водителя(из которой воздух в ноги гонит, сопло вдавливается внутрь, откручиваются 2 самореза и панель подается немного в сторону, после этого снимается), под этой панелью колодка к тоторой и цепляться надо, колодка в колодку). С датчиком уровня топлива заморочиваться не стал (виртуальный бак наполняю). Датчик температуры за бортом ставить не стал (не придумал оптимального места).[/quote]
А зачем что то откручивать то?
отстегнуть кожзамовый кожух ручки КПП, найти рукой разьём воткнуть колодку.
провода заводятся ничего не разбирая.
Единственное я снимал левую боковинку торпеды
Сообщение 599 » Пн дек 27, 2010 16:36
leo2 писал(а):
599 писал(а): точно, про мойку то и не подумал, что можно попроситься...
Единственное я снимал левую боковинку торпеды[/quote]
При снятой панеле все как на ладони получается и провод , на мой взгляд протягивать удобне. А с левой боковиной я заморачиваться не стал и так не видно провода :) Да, фантазии у всех разные.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн дек 27, 2010 17:59
ага, спсибо всем за подсказки. Меня смутили цветный проводочки, некоторые понятно, что можно не крепить, а про другие недопер.
Пойду тренировать навык отклеивания пленки от скотча и приклеивания этого скотча, а потом займусь установкой :D
Кстати, может другим пригодится ссылка с картинками по установке V-55 CAN PLUS:
http://avtogsm.ru/ustanovka_prestige_v5 ... -a166.html
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср янв 05, 2011 22:52
Сегодня решил провести время с пользой установил V-55 CAN PLUS. Заморачиваться долго не стал, универсальный расширитель CAN упрятал в правую пепельницу (все равно прикрученная саморезом т.к. она иногда самопроизвольно открывается из-за того, что на ней установлена рация). Диагностический разъем в авто 2010 г.в. выполнен просто замечательно не надо ничего откручивать, а просто открыть лючек который находится рядом с рычагами КПП. С датчиком уровня топлива заморачиваться не стал виртуальный бак пока наполнять буду. Датчик температуры за бортом пока ставить не стал тянуть провода лень.
Денисыч
Сообщение Денисыч » Ср янв 05, 2011 23:59
всем привет
очень хочу себе борт компьютер престиж U12, но вот возникли сомнения, подойдет ли он к дизелю? если нет какие есть для дизеля борт компы?
:oops:
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 06, 2011 08:02
Есть у12 для ивеко
http://www.microline.ru/products/Car-Co ... U12-IVECO/
обычный для бензинки не пойдёт
Денисыч
Сообщение Денисыч » Чт янв 06, 2011 20:02
спасибо большое! надо братЬ!:)
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт янв 07, 2011 23:37
А кто нибудь ставил их парктроник SP-4
к радарам V-55 и U12.
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб янв 08, 2011 19:23
Dimsa писал(а):А кто нибудь ставил их парктроник SP-4
Тёзка у меня на U-12 нет его,считаю это лишнее ( есть заморочки) у U-12 по совместимости . Вдруг где сбой и ты припарковался в не нужном месте не в нужное время. Это мое мнение.
kashtan
Сообщение kashtan » Сб янв 08, 2011 20:19
DrD поставил. Спрашивай.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вс янв 09, 2011 00:09
Сбои у всего могут быть, просто понравилась сама идея что доп монитор не нужен. Можно конечно типа такого мультимедиа с камерой заднего вида поставить, тоже вариант, но уже в разы дороже.
DrD
Сообщение DrD » Вс янв 09, 2011 20:13
Dimsa писал(а):Сбои у всего могут быть, просто понравилась сама идея что доп монитор не нужен. Можно конечно типа такого мультимедиа с камерой заднего вида поставить, тоже вариант, но уже в разы дороже.
Дааа, поставил. И через неделю поимел контакт и вмятину на кузове. Сделал вывод про парктроник, и что экономить на камере заднего вида не нужно. Всмысле , или не ставить ничего и учиться парковаться "одной левой" , либо , если ставить то сразу камеру. И друг на иномарке, с заводским парктроником, недавно "припарковался" в другой авто.
Насчет "с камерой вразы дороже" - неправильно. Не стоит ради камеры покупать крутой дисплей от Пионэра. Достаточно автомобильного GPS-навигатора с аналоговым video входом. Кроме картинки с камеры заднего вида имеем еще и навигацию - преимущество перед "просто дисплеем".
/ Dr.Diezel /
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пн янв 10, 2011 01:11
DrD
Спасибо, где так и предпологал.
С ездой в зад проблема только вечером в лесу, буду камеру ставить, придется только навигатор поменять у меня он простенький, только зарядка и CD с картами.
Можно и не пионера, а пролоджи, при чем с ТВ тюнером, навигатором и картами новител в комплекте, он в приделах 20 000р. стоит, типа эконом комбаин выходит пять в одном: музыка, кино, ТВ, навигатор, видео-пактроник, еще бы к нему бортовой комьютер завести, сплошная экономия бы вышла.
leo2
Сообщение leo2 » Пн янв 10, 2011 10:52
Dimsa писал(а):DrD
так за эти деньги можно купить в виде зеркала.
и не фига это не эконом :D
рабочий
Сообщение рабочий » Пн янв 10, 2011 11:17
http://www.avtocamera.com/besprovodnaya ... rkale.html
Например вот вариант
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пн янв 10, 2011 22:26
DrD
Ну как не эконом вариант то, считаем: навигатор 3000р. - 8000р., магнитола без экрана СД мп3 ДВД 6000р. - 12000р., телевизор-монитор 3000р. - 8000р., вот и посчитайте "вилку" если поразень все брать :wink: 12000р. - 28000р., хоть так, хоть так, а деньги придется тратить. Можно и без музыки и телевизора обойтись, я обхожусь, у меня из всех плодов цивилизации только навигатор.
рабочий
Спасибо за ссылку :)
masterilyama
Машина: Патриот 3163
Сообщение masterilyama » Пт дек 09, 2011 20:57
Обладателям БК Престиж!
На сколько актуально приобретение "Устройство для самостоятельного программирования автомобильных бортовых компьютеров Престиж"?! Обусловлено желанием приобрести БК в купе с парковочным радаром (U12 + P4), а раз пошла такая "песня", так может и эту приблуду сразу приобрести?!
Вообще бы хотелось узнать что за зверь, с чем едят этот программатор... Если есть у кого фотки, скиньте если не затруднит!
PS: может вообще его спаять проще самому? Есть ли схема, есть "идейные самоделкины"?! Просто интересно стало!
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пн дек 12, 2011 16:15
У всех разные БК. Отвечу честно у меня U-12 ,даже не совсем понял чем он хорош,может по феншую :D подходит ,может другое . Не всеми функциями до конца пользовался ,но что то привлекло . А что бы сделать хорошее или перепрограммировать даже не знаю. Вроде у каждого БК все похожее . А что может быть интереснее :?:
Вернуться в «Екатеринбург»
