РАДИОСВЯЗЬ (CB, LPD/PMR и т.д.)
leo2
Re: РАДИОСВЯЗЬ (CB, LPD/PMR и т.д.)
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 18:57
Алан отпадает.
А почему именно эти Сирио?
А про президента мнения?
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 16, 2016 19:06
Сирио = качество.
Тот же Оптим, это аналог Алана.
Раньше, все спор был, что лучше Лемм или Сирио, остальные марки просто не воспринемались.
Что до АЛАНА....зря ты про него, у мена Алан куплен ещё в 2009 году, ездит уже на второй машине, расхреначивался в лесу не раз, потом собирался заново , НО поскольку удлиняющая катушка ещё родная, то можно говорить что он живее всех живых.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 19:10
Почему именно эти антенны? Перформеры? Турбо 3000- хуже? Неоправдвнно дорог? Мне механизм складывания нра?
Про президенты опыт есть?
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 16, 2016 19:17
Почему Перформеры 600 или 800 ?
Ты же сам просил не двух метровое удилище.
Эти в пределах 130 - 160 см. В общем самый смак.
Если ставить короче, то толку мало. Длиннее, нет смысла.
Сборка у них, должна быть итальянская. Качество на высоте.
Что до трёх тысячной турбы.... Честно, старый добрый барашек, мне кажется как то надёжнее проворота корпуса удлиняющей катушки....
Хотя , на вкус и цвет.....
Нравится бери. Она с Перформерами примерно одинакова.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 19:24
У меня барашек во первых периодически откручивался. Во вторых после мойки наоборот не закручивался обледеневал. А менять на болт не вариант, т.к. периодически приходится складывать. В ТРЦ или сервис, тот же.
Про Президента мнения будут? Те же 1500 мм)) Рация этой фирмы вполне себе лучше джетов.
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 16, 2016 19:44
Про Президентов, не в курсе. Как-то с ними дел не имел.
А по поводу мойки....Прикинь вот такую вещь - если крутится корпус катушки, значит там есть, какой ни какой зазор. И вот туда попадает влага. Ты выезжаешь в минуса, а много ли надо, сформироваться ледяной плёнке ? Так вот, приходит момент складывания, а корпус катушки не крутится - примёрз.
Ваши действия ?
Либо другой вариант. Лето. Ты едешь по мокрой грязной дороге. Аэродинамика у нас, сам знаешь какая. В общем облако грязевой взвеси за кормой обеспеченно. А где антенна стоит ? Есть ли гарантия, что эта взвесь не попадёт в механизм складывания ?
Так что подумай. Рассмотри самые ужасные варианты.
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 16, 2016 20:45
А где антенна стоит?)))
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 16, 2016 21:07
Лёнь.
Ты всё сам знаешь прекрасно.
Ты спросил, я ответил.
Моё мнение - узел поворота трёх тысячной турбы, в наших условиях, не матёро. В Италии да, у нас нет. Ибо имеет, пусть даже гипотетический, шанс примерзнуть, либо засраться.
Дальше решай сам. По радио части, антенна нормальная.
ДимС
Сообщение ДимС » Ср фев 17, 2016 08:54
Пират писал(а):Sirio Performer P-600 PL
Диапазон частот: 27-28.5 МГц
Сопротивление: 50 Ом
Поляризация - Вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Пропускная способность - 680 Кгц (60 каналов)
Макс.мощность: 200 Вт ( 1000 Вт - кратковременно )
Высота: 1250 мм
Вес: 600 г
Ну или
Sirio Performer P-800
Пропускная способность - 1400 Кгц (120 каналов)
Кабель 4 метра (RG58)
Диаметр отверстия - 12.5 мм
Высота: 1650 мм
Вес: 600 г
Всё в пределах двух-трёх килорублей.
Дуплексёр СВ-ФМ купи отдельно, подключишь к ним - работать будет.
Sirio PerformerЫ же автотрансформаторные- Дуплексёр СВ-ФМ не подойдет.
А так я тоже советую СИРИО. Сам полгода пользуюсь Турбо 5000. качество антенны на высоте , прием-передача на "отлично", правда 2 метра, но для меня не критично, хотя и стоит на крыше.
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 17, 2016 09:09
ДимСаныч писал(а): Sirio PerformerЫ же автотрансформаторные- Дуплексёр СВ-ФМ не подойдет..
В таком случае Optim CB - FM какая ? 8-)
И зачем нужен дуплексер ?
ДимС
Сообщение ДимС » Ср фев 17, 2016 09:35
Тоже автотрансформатор.
из описания такого фильтра 7 строка...)
Дуплексный фильтр (сплиттер) 27/64-108 МГц
Полоса пропускания по каналу CB - 20-30 МГц
Полоса пропускания по каналу FM - 64-108 МГц
Проходное затухание в каналах не более -0,7 дБм
Подавление между каналами FM-CВ не менее -75 дБм
Максимально проводимая мощность СВ - 50 Вт
Устройство предназначено для подключения автомагнитолы к антенне СиБи диапазона (антенна должна быть без автотрансформаторной связи).
Позволяет работать на одну антенну двум устройствам СиБи радиостанция + автомагнитола. "CB/FM KРАБ" является идеальным аксессуаром для людей, которые хотят использовать свои стандартные СиБи антенны как для работы с СиБи радиостанциями так и для прослушивания FM радио (64 - 108 Мегагерц) на автомагнитоле.
При работе с таким устройством вам не потребуется устанавливать две антенны для магнитолы и для рации, достаточно будет одной антенны Си-Би диапазона.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 17, 2016 10:06
Вот или сирио думаю, или президента пощупать. Крышу дыронуть))
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 17, 2016 10:08
ДимСаныч писал(а):Тоже автотрансформатор........антенна должна быть без автотрансформаторной связи.....
Ни чего не смущает ?
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 17, 2016 10:12
leo2 писал(а):. Крышу дыронуть))
А кронштейн уже не вариант ?
Куча народу ездит с антенами на задней двери, и не жалуются.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 17, 2016 10:26
Масса на кронштейне и зад двери хз какая. Об ветки антенну будет гнуть вместе с кромкой двери. Да и видел я потертость и ржу под этим кронштейном. Да и наилучшая кпд при врезвке в крышу- тут как ни крути))
Да и можно в штатную дырку поставить, на лоб, вместо родной.
Правильно просвереленнаяи обработанная дырка в крыше наименьшее зло.
Рассматриваю 3 варика: дырка новая, дврка штатная. И на запаску. Либо поставить рейлинг и под него врезать- и в перспективу люстру от Ежека на поперечину. Но это самый дорогой вариант.
Самый выгодный- продать рацию))
ДимС
Сообщение ДимС » Ср фев 17, 2016 11:07
Смущает..) сам хочу такой фильтр. Если говоришь-работает, буду брать!
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 17, 2016 12:02
Я так понимаю они разные. В крабе указано, что аатотрасфрматорные нихт. А в диплексере от Кенвуда робит. Вроде даж лемм с ним испвтывпли 2000-й
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 17, 2016 15:07
У Изумруда робит, у Китайца робит, еще у кучи народа робит. Про себя не говорю,у меня девятый Алан с плюсами.
ДимС
Сообщение ДимС » Ср фев 17, 2016 15:21
Пират писал(а):У Изумруда робит, у Китайца робит, еще у кучи народа робит. Про себя не говорю,у меня девятый Алан с плюсами.
Спасибо за информацию, буду брать. А коэффициент стоячей волны по новой ставить надо будет?
Пират
Сообщение Пират » Ср фев 17, 2016 16:02
ДимСаныч писал(а): коэффициент стоячей волны по новой ставить надо будет?
Нет.
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 18, 2016 18:01
Найдено на просторах интернета:
На одном иностранном, н популярном и уважаемом ресурсе наткнулся на такую табличку. Данные на конец 2009 года (более новых моделей в таблице нет). Группа 1 - лучшие. Внутри самой группы - аналоги, разницы между ними практически нет.
Группа 1
President Texas,
Colorado 1200,
WA27,
Lemm Turbo 2001,
Magnum Superstar,
Sirtel Santiago 1200,
Sirio Megawatt 4000,
Performer / Turbo 5000
Группа 2
Sirio Megawatt 3000,
Sirio SG CB-1400
Группа 3
Lemm AT 1000
Группа 4
President Alabama (Dakota) ,
New Alaska,
Indiana ,
Oklahoma,
Lemm Colt ,
AT 1700,
Sirtel Santiago 600,
ML/MS -145,
Alan PC-8,
Sirio DV 27 ,
Gamma 90
Группа 5
President Maryland ,
Oregon,
Lemm AT 1500,
AT 71 Magnum,
AT 72 Magnum,
Sirtel Linea,
Alan PC-6,
Sirio Super Carbonium
Группа 6
Sirio SG CB 1000
Группа 7
Lemm AT 1200 ,
AT 550 Winchester,
Wilson Mini,
Alan PC-4,
Sirio AS-100
Группа 8
President Iowa ,
Washington,
Sirio Snake 27,
Omega 27 ,
Carbonium,
Sirtel S-90 ,
Force 27
Группа 9
President kentucky,
Mississippi,
Hawaii,
Lemm AT 900 ,
AT 106,
Valor & Hustler magnetyczna
Группа 10
President Florida,
Ohio,
Missouri,
Michigan,
Alan 18-244 ,
Mini Mobile,
Sirio Mini Mag 27,
Sirtel S-60
Группа 11
President Carolina ,
Georgia,
Alan Supermini
Группа 12
President New York
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 18, 2016 18:24
Пират
Сообщение Пират » Чт фев 18, 2016 18:39
Лёнь, ну что ты ходишь всё вокруг, да около.
Ну купи уж что нибудь да поставь.
Слышать будешь, тебя услышат. Что тебе ещё надо-то ?
Хочешь качества связи ? Получай радиолюбительскую категорию и уходи на УКВ.
Ибо, СВ-и, это радиопомойка. Думаешь просто так отдали этот участок, для безлицензионного использования. Сейчас ведь и регистрация р/с СВ-и диапазона не нужна.
Ну не просто же так.
А какую антенну ты не ставь, то всё равно от шипения и прочих помех не уйдёшь. И чем длиннее и качественнее она будет, тем больше радиомусора ты соберёшь.
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 18, 2016 18:53
Я изучаю)) и результаты складываю сюда.
Пират
Сообщение Пират » Чт фев 18, 2016 19:00
Ладно. Что завтра делаешь днём ?
Мы напротив тебя, через дорогу, кабель тянуть будем.
Я барабан привезу, и часа два свободен. Можем вдвоём к Косте в Пышму сгонять. Пошарим что у него вкусного есть. ;)
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 18, 2016 19:12
Работаю я
Пират
Сообщение Пират » Чт фев 18, 2016 19:13
Жаль.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Чт фев 18, 2016 21:40
Пират писал(а):Можем вдвоём к Косте в Пышму сгонять. Пошарим что у него вкусного есть. ;)
Я у него там в льготниках числюсь)))
Синий трактор.
Пират
Сообщение Пират » Пт фев 19, 2016 04:06
Серый писал(а):Я у него там в льготниках числюсь)))
Аналогично. ;)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:07
Сергей,разобрался с векторами что сделать можно ?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:09
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:10
Что об этом думаеш ?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:12
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:15
Это реально все или вброс просто , хочу шумодав у себя улучшить , есть смысл или нет . В близи меня хорошо слышно и я слышу а на отдалении через попугай на 70% помехи при передаче , это с плотинки
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 07:16
Ксв 1,1
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 14:57
Спасибо Алексею Пирату за помощь в выборе и покупке антенны!
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 17:17
Смотря что покупать собрался. На некоторые позиции даже моя скидка не распространяется.
Синий трактор.
ДимС
Сообщение ДимС » Пт фев 19, 2016 18:03
leo2 писал(а):Спасибо Алексею Пирату за помощь в выборе и покупке антенны!
Поздравляю! :clap: Президент?
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 18:10
Не. Перформер 800))) Президента в наших крайях сложно найти. В инет магазпх цены шкалят.
Хотелось пощупать президента.
Станция одноимённая мне очень нра, особенго после мегажути 555
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 18:16
leo2 писал(а):Президента в наших крайях сложно найти.
По сути, президент - это переплата за модный шильдик на китайской продукции.
Синий трактор.
ДимС
Сообщение ДимС » Пт фев 19, 2016 18:20
у родственника был президент Обама или Алабама... на антенну не жаловался ,прозрачный пластик помутнел только)
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 18:21
По сути не верно))
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 18:24
leo2 писал(а): По сути не верно))
По сути - верно. Ибо большинство раций президент при рождении называются AniTone.
Синий трактор.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт фев 19, 2016 18:25
А мне что скажеш ?
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 18:31
Мне надо хотя бы одну из глючащих станций. Препарирую - тогда будут результаты) Правда со свободным временем сейчас напряженка(
Синий трактор.
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 19, 2016 18:53
Китайцы сейчас делают все))) Но качество станций офин фиг лучше китайских жутей.
Серый
Сообщение Серый » Пт фев 19, 2016 19:32
leo2 писал(а):
Серый писал(а): Китайцы сейчас делают все))) Но качество станций офин фиг лучше китайских жутей.
Блин про мегаджеты я рассказывал столько раз, что меня уже мозоли от этого рассказа))) Начнем с того что марки Megajet нету нигде кроме России. Есть такая контора - РКК (по крайней мере раньше она так называлась, сейчас может и перекрасились), так вот, её принадлежат права на торговую марку "Megajet". И вот в один прекрасный день одному из манагеров ударяет в голову моча - а давайте обновим модельный ряд! А остальные ему хором - давай! Быстро составляется тех. задание - ну там типо какая мощность, сколько каналов и прочие функции. Это техзадание рассылают по китайским заводам. Те в свою очередь предлагают выбор из того что у них уже выпускается и с минимумом доработок может быть адаптировано под техзадание. И отвечают манагеру - да у нас есть то что вам нужно, можем делать их для вас по 200$ за штуку (цена взята от балды, просто для примера). Манагер чешет в затылке - а мы планируем их по 500$ продавать, 300$ прибыли - маловато будет! Китайцам задают вопрос - а можете сделать то же самое, но за 100$ ??? Тут уже китайцы чешут затылок и начинают удешевлять, пластик на корпус похуже, схему упростить до минимума, элементы качеством похуже, ещё можно плату от флюса не отмывать - минус одна операция, но в итоге экономия. И в итоге мы получаем то что получаем. И материмся потом что мегажуть г... и китайцы нифига делать не умеют. Они-то как раз умеют делать качественные вещи, но нашим барыгам их невыгодно покупать, сверхприбылей не будет.
Синий трактор.
Пират
Сообщение Пират » Пт фев 19, 2016 19:45
Серый писал(а):....материмся потом что мегажуть г... и китайцы нифига делать не умеют. Они-то как раз умеют делать качественные вещи, но нашим барыгам их невыгодно покупать, сверхприбылей не будет.
+100500
А где айфоны делают ? :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб фев 20, 2016 14:38
Лёша, вот про это ты мне объяснял?
Пират
Сообщение Пират » Сб фев 20, 2016 19:34
Да.
Только проводок центральной жилы подгибается в обратную сторону и зажимается между своей изоляцией и трубкой центрального контакта.. Ну и изоляции центральной жилы, соответственно делается больше.
Потому пайка не требуется.
В общем, главное мне не забыть кусочек кабеля взять. А тебе разьём.
Художник из меня конечно ещё тот, но думаю поймёшь ;)
Вернуться в «Екатеринбург»
