Курилка Екб (непрофильная болтовня)
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- Военный Ныряльщик
- VAN DIMKA
Хорошие вещи делают ,но это только семечки особенно MАNOWAR есть чутка красивее . Здесь поймет меня только Паша (Моули Но) Не спорю всякая музыка красивая .Военный Ныряльщик писал(а):Я тоже что то в последнее время на старые хорошие вещи подсел.... IRON MAIDEN, MANOWAR.... Умели же.... Одни баллады чего стоят!
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Re: Курилка Екб (непрофильная болтовня)
Привет всем ! Вот и заработал снова форум
- Мрак
- Михавик
Привет ! Все заново в который раз ?
- Михавик
Миша,Кирилл неможет свой ник вспомнить чтоб запросить новый пароль :lol:
- leo2
Интегрировался)))
Привет :dance: Правда прошлось немного ник изменить - палочки не прошли контроль :lol:
- Михавик
Ну сейчас всвязи с террактами ,особый контроль
- tadpole
что , франзузы походу нас лесом послали?...
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
- Михавик
Интересно посмотреть какую сейчас карикатуру нарисует их журнал
- лесной
И снова здравствуйте все! :eusa-hand:
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- NaGLEц
- Машина: Patriot
Этож сколько раз еще надо будет регаться? :D :D Всем привет!!
- Мрак
По необходимости! :DNaGLEц писал(а):Этож сколько раз еще надо будет регаться? :D :D Всем привет!!
- vdvuf
А вы тоже материтесь когда меняете лампочки ближнего света?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- Мрак
Было такое дело!vdvuf писал(а):А вы тоже материтесь когда меняете лампочки ближнего света?
- leo2
Фары снимать не надо и то :D вперёд
- NicNT
Это точно. Как на мелкой у меня: есть фары "киржач" и "Бош". Первые вполне человечачьи и удобны в обслуживании, а вторые конструктивно аналогичны патровским, только всё реализовано через то место, где "очень темно", и замена ламп сопровождалась снятием бампера и фары. Так второй раз лампы заменил вместе с фарами и забыл про это "удовольствие". На этом фоне в патре не самый печальный вариант, хотя бы добраться к ним можно.leo2 писал(а):Фары снимать не надо и то :D вперёд
- Kuzmich
На Патре их так то легко менять) ( по крайней мере у меня проблем не было, главно запомнить положение крышки) а вот на второй машинке - Хонда Фит, мне для замены лампочки нужно бампер снять....
- Михавик
Вы бы видели как у Лео вылавливали габаритную лампочку упавшую внутрь фары, я себя даже врачем гастроэнторологом почувствовал , который фгс делает, только трубку толкал в фару через отверстие для лампочки
- leo2
Ага было весело)))
Для облегчения доступа слева снять бачок гура-2 болта.
Справа можно ослабить болт крепления бочки фильтра.
Свободы будет больше.
Но пальце желательно иметь потоньше))
Меня больше салонный фильтр напрягает со снятием бардачков и 6 гранниками
- vdvuf
да. бл.. лампочку воткнуть правильно в гнездо немного повозившись, прижать защелкой тоже ну не с первого раза но всеж, крышку если не ронял то почти сразу можно на место воткнуть, а вот защелки крышки это пипец секс, сколь раз уже, хоть одна из них да выпадет с места, а вот зацепить ее за ушки которых не видно, первые разы дак только на поиск этих ушек уходила масса времени..
- leo2
Защелки арышки- одно удовольствие. Нажал кнутри и защелкнулись))
- Ghostik
Всем привет.А может модераторы удалят не нужные темы?А-то я в старые темы вначале захожу)))
Кстати во что было со мною в воскресенье..Сейчас горит датчик abs..
- leo2
Артём, не нужные. Это какие?
Где так диск занял?
По абс смотри датчик этого колеса.
Проверяется легко. К неисправному не магнитчтся стружка.
Если есть мульт, то можно посмотреть какой датчик крякнул. Если нет, то начать с больной стороны.
Где так диск занял?
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Дублирую сюда с аварийного форума:
С одной стороны тема вроде серьёзная, но с другой стороны хочется пофлудить про это, потому и пишу в курилке) Да и не уверен что я первооткрыватель этой шутки от Bosh'а
Итак попался мне недавно великий и ужасный иммобилайзер Bosh.
Так как человек я любопытный, первым делом разобрал его)))
Как видим ни о какой герметичности и речи быть не может.
Ну а теперь сюрприз всем владельцам Патриотов с таким иммобилайзером. Начинка изделия.
Если внимательно присмотреться - видно что контакты разъёма не впаяны в плату, а просто вставлены!
И довольно легко оттуда вынимаются -
Выводы о конструктивной надежности этого изделия делайте сами.
Синий трактор.
Синий трактор.
- Ghostik
Чёт сегодня видел все темы 2014 года и закупка строп и т.п..сейчас нет..странно... :Dleo2 писал(а):Артём, не нужные. Это какие?
Мультитроникс есть-проверю,а то я его вообще через кнопку отключаю,почти всегда отключён и акб не жрёт..
Навигатор завёл на просёлочную дорогу между кольцовским трактом и щербакова,есть частные дома..Т.к. улицы завалило контретно,подумал что просёлочная дорога для "местных".Ещё уехал дальше,всё же развернулся и поехал по ней..А ЧТО?! У меня же Патриот...через 15 метров стук в правое колесо патриот перевалил через невидимую преграду и меня снесло слегка вправо..Вышел.. по бокам этой дороги напиханы валуны,легковушка летом проехала бы наверное. Колесо разбортовалось и диск помяло.
Запаску заменил за 10 минут,думал поворотный вообще вырвало,когда осмотрел..вроде только диск и помяло..Правда задело рычаг поворотного кулака,но вроде в норме,как и тяга рулевая и скорее всего рулевой наконечник под замену.
Скорее всего придётся разбирать и смотреть саму ступицу+заменить датчик абс(если надо будет)
Когда я увидел местных и спросил как там проехать,сказали что тут только люди и ходят.А увидев мой уазик,стоящий на середине той дороги,сделали такой взгляд :o
За совет-спасибо!
- Ghostik
Теперь понятно почему они бывают глючат.. :DСерый писал(а):Дублирую сюда с аварийного форума:
- leo2
Так на этом форуме все темв весноц 2014 кончаются. Востановили по послндниму бэкапу.
Я мульт вообще не отключаю, как и регик и лебедку и круиз и рацию. Все нормальнр ))
- Romi429
Всем привет ребята,подскажите что такое происходит. Короче началось в холода,при езде случается провал,машина скидывает обороты,но двигатель не глохнет,а работает ровненько как на холостых. Пару раз нажимаешь на педаль газа,все в норме. Вчера потеплело и не разу за день такого не было!
Лучше УАЗа нет коня,остальное все х..ня
- leo2
Бк есть? Ошибки появляются?
- Romi429
Бк нет,чек не загорается,вот и думаю либо педаль умирает или концевик на тормоза,другие пишут развернуть банку на двигатель,типа заслонка примерзает.Я не один с такой проблемой с патрами 14 года
- шериф
у меня 10 года был патрик, тоже самое было, я с концевиками на сцепе поколдовал ну и педаль я тоже менял, там дорожки стерлись.
- Romi429
На сцене или все же на тормозах концевики
- Бандит96
Я же тебе сказал, дело в концевиках, сцепа или тормоз хз, оба смотри, ошибок может и не быть, но я склоняюсь к тормозу т.к. логический можно догадаться что "нажатая" педаль тормоза дает запрет на реакцию акселератора. Там фишка в том что концевик двухконтактный, один на стопы, второй в мозги, работа стопов не является показателем правильной работы самого концевика. Скинь разьем со сцепы и покатайся, тока не пугайся обороты при переключениях будет долго сбрасыватьRomi429 писал(а):На сцене или все же на тормозах концевики
