Сообщение
								 Пират » Чт мар 27, 2014 09:17
			Нет, Лёня, ты ошибаешься. Поставив только один хаб, и даже отключив ПП в РК, мы не получим полного отсутствия вращения дифа, и в случае с Вадимом Изумрудом, когда масло полностью вытекло из переднего моста, а вместо него, через пробоину в крышке, набило грязи, это была бы полная смерть всему дифференциалу. При  наличии же хабов, он просто ликвидировал саму возможность какого либо вращения. У меня на базе, мы просто разобрали, а затем промыли Керхером мост и диф, заменили крышку, и всё.
То же и с Кирилом Доктором. Диф у него наелся, а потому какое либо вращение было не допустимо, но из-за отсутствия хабов, пришлось снимать крышки.
Что же до пары дешёвых хабов в запас.... Моё мнение было, что надо ставить качественные детали и один раз. НО, в свете последних событий, наверное ты тут прав.
