ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- рабочий
А я про шо! :P через отверстие 22" мм. примерно ,чем еще прочистить етот каканоид? ершиком для бутылок и керосин? ну незнаю, а по ценам вроде 200 рублев, в Ивеко-сервисе на Бахчиванджи в наряде и то 350 рэ. вродеblondia писал(а):Макс этот очиститель стоит 560 рублей. И расход у его огромный, но эффект изумительный.
http://vagin-s-k.tiu.ru/p15907313-ochis ... wurth.html
Вот вам :D
У нас чуть дороже .
- рабочий
Глянул , а Вы непробовали тормозные колодки смазать солидолом, чтоб скрипели меньше? :Dрабочий писал(а):Ок . глянуleo2 писал(а):
Цитировать от туда небуду, долго, но кроме сверления отверстия - там то , ничего полезнлого там ненашол, на первых страницах.
P/s. На след выхи планирую тотальный диогнастическо-ремонтный уик енд. передняя подвеска+трансмиссия.
будя что интересное , напишу.
- leo2
На варианта мазать шлицы всего 2 снимать коробас и РК и сверлить дырочку и промывать и мазать через нее.рабочий писал(а):Глянул , а Вы непробовали тормозные колодки смазать солидолом, чтоб скрипели меньше? :Dрабочий писал(а): Ок . гляну
Второе явно проще.
А WD я тормозные диски пробовал мазать, когда ступичные промывал не снимая ступицу-ничего примечательного-как не скрипели, так и не скрипят, наверно потому что я их мазал высокотепмературной смазкой когда менял колодки :D
- VALDISS
На сколько мне известно это у всех последних патриотах,у меня началось с 3500км и продолжается, а уже 7000км.Это сцепа Г**НО! Жду когда совсем здохнет потом поменяю, а то по гарантии мне уже не вариант с моим крокодилом :DДенисЕКБ писал(а):Будьте добры, подскажите по трансмиссии.
На холодную скорости включаются нормально, а немного поездив начинает туго включаться первая, при трогании с места. То же самое и с задней.
Сцепление по ощущениям схватывает почти в самом конце, раньше было по другому.
Иногда, при трогании ,если чуть чуть не угадаешь с газом, то машину трясет, если плавно жмешь газ, то все нормально.
Грешу на подгоревшее сцепление, но его по сути и не жгли сильно, все в обычных режимах.
Пробег 15000.
- leo2
Это шлицы не смазывали на заводе и завод это признал.VALDISS писал(а):На сколько мне известно это у всех последних патриотах,у меня началось с 3500км и продолжается, а уже 7000км.Это сцепа Г**НО! Жду когда совсем здохнет потом поменяю, а то по гарантии мне уже не вариант с моим крокодилом :DДенисЕКБ писал(а):Будьте добры, подскажите по трансмиссии.
Пробег 15000.
Сама сцепа не причём, хотя есть лучше.
- leo2
Так всё правильно.VALDISS писал(а):Фигня всё это, на холодную нормально же работает, а как нагреется и понеслась :lol: Даже логически подумать на то что он помазал потом столько пыли от сцепы налипнет что заклинит всё нафигleo2 писал(а):Ссылки на предыдущей странице. В первом посте все объясняется.
На горячую метал расширился, зазоры уменьшились, начало подклинивать.
Логически в этом узле предусмотрена смазка и до 2012 года её на заводе туда закладывали, потом решили удешевить сборку.
Если почитать тему, то уже накоплен опыт по достаточно большим пробегам-это раз, и "неисправное и слабое сцепление" после этой операции становится нормальным-это два.
Хоть какое слабое сцепление нельзя его убить на асфальте за пару тысяч км-это три.
При замене сцепления там всё смажут и будет работать нормально. А можно разобрать и смазать-но это нифига не бюджетно.
- VALDISS
Такое только у нас в стране бывает удешевили сборку, а авто подорожали. И весь срок эксплуатации авто сам исправляешь косяки завода и жопоруких спецов :evil:leo2 писал(а):Так всё правильно.VALDISS писал(а): Фигня всё это, на холодную нормально же работает, а как нагреется и понеслась :lol: Даже логически подумать на то что он помазал потом столько пыли от сцепы налипнет что заклинит всё нафиг
- рабочий
Правильно мыслишь, смазывается только направляющая муфты выжимного , остальное смазке непредусмотренно, ( сцепление сухого типа однодисковое )VALDISS писал(а): Фигня всё это, на холодную нормально же работает, а как нагреется и понеслась :lol: Даже логически подумать на то что он помазал потом столько пыли от сцепы налипнет что заклинит всё нафиг
а так при нагреве трущихся-вращающихся деталий смазанных смазкой и незащищенных от внешней среды, -это бред :suicide:
- leo2
рабочий писал(а): Правильно мыслишь, смазывается только направляющая муфты выжимного
В камасутре(цифровой вариант) стр 117, пункт 8(направляющая втулка) и 9(муфта выжимного) и 10(смазка на опоре вилки ив месте контакта вилки и толкателя)
- leo2
Я думаю, Макс имел ввиду, что при смазке черед отверситие смазка непременно будет поподать на диск, а там она быть не должна, т.к как раз там сухое трение предусмотрено типом сцепления и смазки там быть не должно.Михавик писал(а):Интересно а если на сухую при нагреве что не будет клинить?Вот я направляющую выжимного помазал и перестало клинить
- рабочий
Да только трущиеся соединения смазывают, вращающиеся и нагревающиеся немажут в открытой среде, там тепловые зазоры предусмотренны( эт я про шлицевое) да и диск должен быть сухой,а если помазать его хотябы моторкой , то фсе буксовать будет, диск -памойка , тобишь на выброс.
Про " Вюрт" он смывает всякие разные загрезнения ,хоть масло,хоть просто грязь,сажу и несмазывает тормозные колодки-накладки диска, вот почему думаю он лучший вариант для "гинекологической " :lol: чистки, а после немного направлялку смазать и лапки вилки .
- VALDISS
Возвращаясь к теме плохого включения передач
и рывков при трогании на последних Патриотах со сцеплением ЗМЗ.
Думаю, была не была,не верил до последнего, и всетаки
решился. Сделал все как написано в этой теме,
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.html
только отверстие на 30мм,и заглушка кузовная ваз-2108 на 30мм. и все отлично работает.
Если кто надумает перо на 30мм. у меня есть.
- ДенисЕКБ
В общем проблема исчезла :D
Угораздило тут на днях говны помесить в 2 часа ночи - вытаскивал одного приятеля из болота, который провалился на буханке в яму, которую выкопал бобер. 2 часа мытарств и подклинивание пропало, вот уже 400 км пробежал с того времени и передачи включаются очень четко :D
Буханка сильно пострадала - сломана рулевая тяга и что то с коробкой (скорости не включаются).
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
поставил себе передние амартизаторы"IronMan" 24637 se 580/350 (разжатый/сжатый).Масляный двух трубный ,камера 41мм. ,в нутри камеры над перепускными клапанами имеется демпферная пружина предохраняющая механизм от повреждения при вывешивании подвески.При малых нагрузках производитель обещает плавность работы а на бездорожье при агрессивной манере езды более жесткое срабатывание.
Опробовал пока только в городских условиях но могу сказать что езда стала более комфортной.Незначительные выбоины глубиной до 100мм. ,рельсы не замечаются ,перестроения через колеи проходят комфортно (за руль держусь одной рукой) и самое главное в поворотах на скорости исчезли крены автомобиля. Слава (Slmag) не даст соврать, сьезжали с бордюра высотой 150 мм. даже не поняли был ли он под колесами вообще.Когда опробую по бездору об ощущениях отпишусь отдельно
- Михавик
Мне с индивидуальной скидкой обошлось в 4е килорубля за штуку но думаю это того стоит.С тэст- драйвом надо подумать как лучше сделать.Описал сугубо свои ощущения (просто особо сравнивать было не с чем) а другие мнения мне самому интересны
- Мрак
Нет Народ!Не как реклама а по факту.Что Ирон Мен ,что Тач Дог -штуки реально ,как говорит Пират-"Матерые" хоть на Патриоте хоть на Джип Ганд Чероки.Михавик писал(а):Мне с индивидуальной скидкой обошлось в 4е килорубля за штуку но думаю это того стоит.С тэст- драйвом надо подумать как лучше сделать.Описал сугубо свои ощущения (просто особо сравнивать было не с чем) а другие мнения мне самому интересны
- Михавик
Ребята! Подскажите у кого то было так ? Поездил маленько мимо асфальта и обломило защелку замка капота скоба которая на самом капоте.Выгнул новую из шестерки и приварил вместо старой ,вот и думаю у кого то такое бываетесли то нужно еще защелки поставить а то едешь а капот на каждой кочке подпрыгивает:D
