Тюнинг Патриота(Екб)
- leo2
4,2 это по сути инсталляция 2 комплектов:
1. 3,3-там точится корпус-около 3 мм снимается и
2. 2,5-там точится втлки и немного корпус-2 мм снизу.
Корпус РК при этом не дырявится и не наваривается, разница в стоимости 2 000, объём работ практически тот же.
Точить как раз больше при установке 3,3 кита.
2,5
http://www.low4wd.ru/images/materials/m ... c-25-n.pdf
3,3
http://www.low4wd.ru/images/materials/m ... c-33-n.pdf
2,5
3,3
Последний раз редактировалось leo2 Пт апр 12, 2013 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- Пират
Вот поэтому, я и хотел на доноре собирать.....Михавик писал(а):Только уж переживаю чтоб стенка совсем тонкая ни стала
- Пират
Нет. Наоборот, стараюсь избежать.... :lol:leo2 писал(а): Пират опять лишние проблемы придумывает :D
- leo2
http://www.low4wd.ru/Михавик писал(а):Подскажите кто где комплекты заказывал и сколько примерно купюр готовить
3,3-12000
4,2-20000
Про разницу в 2000, я немного приврал :D
Я брал у kashtana и ставил вместе с ним. На его проданном УАЗе 4,2 стояла.
Можно у Ера спросить ещё в ЛС
- Пират
К стати. О купюрах.
Комплект шестерен раздаточной коробки УАЗ Patriot, HUNTER, 469NEW
Понижение 4.2 20000 руб
Понижение 2.8, U-TC-28-N, 12000 руб.
Понижение 3.3, U-TC-33-N, 12000 руб.
А, Раздаточная коробка УАЗ в сборе (понижение от 2.5 до 4.3) 24000 руб.
Есть повод задуматься
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Задуматься ни заиметь ли запасную раздаткуПират писал(а):К стати. О купюрах.
- Пират
ВооооотМихавик писал(а):По этой ссылке я уже штудировал там сказано в самом конце про 4.2 рекомендуют от 35 колес и выше
Выбирать надо :yes:
- Пират
Ну типа тогоМихавик писал(а): Задуматься ни заиметь ли запасную раздатку:
- Пират
А что по деньгам ? По сравнению с 3.3 ?Михавик писал(а):Я вообще сначала подумывал поставить 2.8 и главные пары
- Михавик
Это я уже сообразил потому как после 33 только 35 или 33leo2 писал(а):Пират придумал где взять дубль :D
Мааладец(с)
Михавик, поставив 3,3 у тебя всегда есть возможность докупить 2,5, если будет не устраивать и переобуться в 4,2, а вот с 2,8 такой фокус не пройдёт.
- Пират
Михавик писал(а):Алексей это не бюджетно получается .Хотя запас ни когда карман не тянет но всеми агрегатами не запастись :D
Если б не точить.....
Лео, а как получившуюся щель заделели ?
- Пират
Так-то я Михавику писал :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:leo2 писал(а):Пират придумал где взять дубль :D
Мааладец(с)
- leo2
никаких новых щелей не появилось. Ничего заделывать специально не надо. Единственная дырка закрывается болтом(одним из 4) крепления кронштейну ручника. Сделать его с герметиком и проблема решена. Точить все равно придется, даже если купить готовую РК корпус то будет точеный и выгодна такая покупка лишь для РК с китом 4,2. В остальных случаях работа+ кит будут стоит меньше, если делать в сервисе.
- Пират
Но, за раздатку задумайся. :yes:Михавик писал(а):Раздатка пока отменяется надо сначала за самоблок расчитаться :D
Мне на 265/75х16 и то тяги на пониженной бывает мало, а у тебя 33-тьи. Под них сам Бог велел
- leo2
Вчера так много писали, что пропустил это сообщение.Михавик писал(а):Интересно то что Торетто по моей просьбе так прошил что в лесу на 1ой-2ой пониженной мгновенный расход показывает где то 2.5 литра и тяга приличная на 2000 оборотах. А по городу езжу и 30 даже 40 литров иногда на разгоне
2,5 мгновенный-это в час(так как скорость маленькая на пониженных, то БК измеряет расход либо в час(на холостых, либо при небольших скоростях-не помню до 5 км вроде бы, а 30-40-это мгновенный на 100 км, а не в час.
Цифры расхода не говорят о тяге, особенно если единицы измерения разные(л/ч и л/100 км)
- Ghostik
Всем привет.Можно и мой БЖ добавить в шапку
http://www.uazpatriot.ru/forum/ghostik- ... 23525.html
Тут по ходовой переделок нет,больше в области тюнинга салона,задний споллер от ваз 2104,камера заднего вида,монитор рядом с зеркалом заднего вида-складывающийся,220v инвертор,второй аккумулятор заряжающий автоматически через солнечную батарею(перенёс на крышу),Мк(Мультитроникс) вместо подстаканника,ящик для инструмента в багажнике,расширение бокового пространства в багажнике и динамики в специальноизготовленных коробах. Почти доделал консоль,в которой будет вставлен планшет-навигатор,wifi и т.п..)в нём же будет регистратор скрытой установки.
в общем кому интересно пускай почитают)))Всем советую ставьте спойлер от ВАЗ и грязи не будет у ВАС :D
- leo2
вот тут обсуждалиЛеший74 писал(а):день добрый! подскажите пожалуйста, где в екб можно сделать антикор - так, чтоб нормально по отношению цена-качество, какой фирмы лучше и т.д. за ранее спасибо!
http://www.uazpatriot.ru/forum/antikor-t10602.html
- Пират
Место подготовил, но пока не поставил. Не нравится угол съезда.Михавик писал(а):Ты ведь еще хотел вроде бы фаркоп поставить?
злой инженер
злой инженер
- изумруд
Друзья,коллеги это пока так сказать пилотный вариант.Все будет и калитка и петли,вернее ...ну короче увидите потом,пусть будет сюрприз :) Вот с фаркопом пока облом,не в тему он на такой конструкции,либо если установить ,шибко уж угол въезда пострадает.вообщем ни к чему фаркоп.БУДЕТ ДРУГОЙ ВАРИАНТ прицепного. :!: Сходим на Жигаланы доделаем. :!:
- Пират
Пока там ни чего нет.Михавик писал(а):На фото не заметил как буксировочные петли инсталлированы или остались родные?
Хотел поставить рым-болты, да вот не нашёл качественных. Сплошная китайчатина.
Сейчас ищу петли на шарнирах, типо таких
может кто видел ?
- рабочий
Крепика . Пошукай там , у них много всего.
http://www.krepika.ru/catalog/1937/
хотя таких петелькоф я там невидел .
- Пират
Был.рабочий писал(а):Крепика . Пошукай там , у них много всего.
Ни чего нет. :(
- VALDISS
На конец то замастырил кастор платы, геморрой не реальный, но выполнимо:
+ плюсы Руль стал отзывчивый,по трассе не кидает,при выходе из поворота руль сам возвращается в ноль,угол наклона колес стал правильный, или чуть больше,крестовина (мост-кардан) встала прямо, намного улучшилась управляемость и поведение машины.
В общем как проехался, не узнал, как будь то другой автомобиль :)
- минусы: Сильнее чувствуется рулём дорожное полотно, но это мелочи :D
P.S Кастор начинает уходить из-за лифта передней подвески более (30мм). Просто помните об этом!
- Мрак
А не проще новые аммы купить?ГАЗель,Волга! :) Проставки и назад будет надо!VALDISS писал(а):Когда колупался в гараже,открутил амортизатор с низу, он на 1см., выехал и всёБуду делать проставки под аморы,просто когда лифтовал не задумывался об этом
Как еще на МГМ не оторвало.Поэтому подвеска дубовая, хода то нет. :P
