ТехнЫчка
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Пт янв 31, 2014 21:32
Пставил на зад дополнительные амморы, может перестанет "козлить" :D
serega_999
Сообщение serega_999 » Пт янв 31, 2014 21:39
Если "козел" перестанет "козлить", то значит он уже не "козел" :D
Хочешь Нобелевскую премию получить? :lol: :lol: :lol:
Штурман 80 LVL
Сообщение Штурман 80 LVL » Пт янв 31, 2014 21:58
Игорь469 писал(а):
Санек argon писал(а):Психанул кароче на эти все резинки и пошел сварил силовик задний на бобика http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 ну и борт соответственно с опорой на бампер.Теперь летом с него можно будет нырять в реку 8)
Серьезный силовик а весу сколько прибавилось?
вес заднего силового бампера нетто 17 кг =)
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Пт янв 31, 2014 23:35
Штурман 80 LVL писал(а):
Игорь469 писал(а): Серьезный силовик а весу сколько прибавилось?
Не очень много, наверное на века :)
Санек argon
Сообщение Санек argon » Сб фев 01, 2014 17:22
Санек argon писал(а):Кто нибудь знает где купить нормальные сайлент блоки в амортизаторы.Полеуретан не нужен даром.Такие ,чтоб с нормальной проваренной резины,а не с всяких шаражкиных контор :evil:
Нашел сегодня втулки:завод СК-Н.Резина тянется,не крошится.Буду пробывать.Для примера родные втулки прошли 90 000км.А полеуретан около 5000 и начало стучать.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Сб фев 01, 2014 22:29
Сань, вообще огонь! Красава!
albor
Сообщение albor » Вс фев 02, 2014 16:09
Есть пару вопросов:
1. С левой стороны радиатора в районе верхнего патрубка есть винтовая заглушка, подходит ли на её место какой либо датчик указателя температуры ОЖ ?
2. Позади термостата, на блоке на уровне и левее установки датчика давления масла тоже заглушка, для чего она ? (двиг. ЕВРО-3)
Изображение патриот73.рф
vladian721
Сообщение vladian721 » Вс фев 02, 2014 18:59
На радиаторе у верхнего патрубка стоит аварийный датчик температуры ОЖ одноконтактный.(на лампочку).А на блоке основной.(стрелка).
albor
Сообщение albor » Вс фев 02, 2014 20:13
vladian721 писал(а):На радиаторе у верхнего патрубка стоит аварийный датчик температуры ОЖ одноконтактный.(на лампочку).А на блоке основной.(стрелка).
У меня возле верхнего патрубка в радиатор пробка вкручена, а датчик температуры один, в корпусе термостата.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт фев 07, 2014 15:20
Бензобак сегодня доделал на бобик http://vk.com/photo226740624_320907645 http://vk.com/photo226740624_320907654
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Пт фев 07, 2014 21:48
Кто посоветует адекватного диагноста, а то я уже умаялся с этим троением двигателя.
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Пт фев 07, 2014 22:01
Nikolay004 писал(а):Кто посоветует адекватного диагноста, а то я уже умаялся с этим троением двигателя.
Коля про которого я тебе говорил,ты не ездил?
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Пт фев 07, 2014 22:03
Нет еще, просто хотелось бы завтра съездить, пока выходной, а он наверное завтра не работает. или работает?
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Пт фев 14, 2014 21:26
Сегодня в бачке гура обнаружил, что красная жидкость декстрона превратилась в ржавую фигню и пахнет горелым, кто что подскажет?
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Пт фев 14, 2014 22:14
Олегыч73 писал(а):Сегодня в бачке гура обнаружил, что красная жидкость декстрона превратилась в ржавую фигню и пахнет горелым, кто что подскажет?
Поменяй.
491770
Сообщение 491770 » Сб фев 15, 2014 18:08
Я 5 лет не менял, в результате ГУР стал умирать. Оказалось насмерть засопливились жиклёры ГУРа, пришлось поменять ГУР в сборе, 15 тыр.
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Сб фев 15, 2014 18:50
Сегодня поменял жижу в ГУРе, работает также херово.
491770
Сообщение 491770 » Сб фев 15, 2014 21:34
Симптомы были такие: в одну сторону стало крутить чуть тяжелее чем в другую, через месяц усугубилось, ещё через месяц стало совсем туго, на х/х можно было рулём заглушить двигатель.
Я со своим ГУРом ездил на 1й авторемонтный к Кулакову, он ставил диагноз. Сказал что в Ульяновске никто заменить жиклеры не возьмется. Проще заменить весь ГУР.
491770
Сообщение 491770 » Вс фев 16, 2014 18:19
Поменяй.
Игорь наверно имел ввиду "поменяй ГУР" :)
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Вс фев 16, 2014 21:58
491770 писал(а):
Игорь469 писал(а): Поменяй.
Типа, ДА :D Хоть что нибудь :oops:
pmn
Сообщение pmn » Ср фев 26, 2014 07:58
С разрешения gosharik73 c драйв2 хочу поделиться инфой для УАЗ может кому пригодится
http://www.drive2.ru/cars/uaz/31512/315 ... al/2362348
Михаил
денис73
Сообщение денис73 » Ср фев 26, 2014 08:41
А я вот этим сайтом пользуюсь
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idmark=5&atype=0
andrein
Сообщение andrein » Ср фев 26, 2014 09:58
Олегыч73 писал(а):Сегодня поменял жижу в ГУРе, работает также херово.
там ещё фильтр менять надо каждые 50 тыс.
"Попробуй!" - шепнула мечта
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Ср фев 26, 2014 21:14
А фильтр находится где?
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Ср фев 26, 2014 21:27
Павел Днепр писал(а):
andrein писал(а): там ещё фильтр менять надо каждые 50 тыс.
Я тоже в недоумении, где фильтр?
andrein
Сообщение andrein » Чт фев 27, 2014 06:09
В бочонке где жидкость находится, если родной найти сложно будет подходит камазовский, позже напишу номер по каталогу
нашёл:
Номерок фильтра:
4310-3407359
источник:
http://www.uazpatriot.ru/forum/instrukt ... 23097.html
Тут вот какая штука он картонный и со временем начинает картоном забивать ГУР, потому что начинает разваливаться от старости и ГУРу может прийти кирдык, сначала это были мои мысли без фактов и всего лишь, но недавно в Уаз сервисе мои мысли подтвердились что фильтр надо менять в обяз!
kuzya202
Сообщение kuzya202 » Чт фев 27, 2014 22:21
Про картон конечно круто,тогда и масляной,и топливной картоном всё забъёт ,ну а так надо вовремя всё менять ,а по гуру почаще заглядывать в бачок если стало вонять горелым сразу менять (с фильтром) я вообще сторонник менять фильтр раз в 20 тысяч с обязательной промывкой системы ну и можно присадочки какой нибудь залить,самое оптимальное масло из всех попробыванных мной,это Мобил декстрон 3 (он помоему синтетический)
albor
Сообщение albor » Пн мар 03, 2014 20:07
Ну вот, закончил я с мостами, поставил 33 МТ резину. Сегодня перелазил снего-ледяной бардюр и услышал подозрительные хрусты, таких за два года ни разу не слышал :(
Чуствую я попал .....
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Пн мар 03, 2014 20:33
albor писал(а):Ну вот, закончил я с мостами, поставил 33 МТ резину. Сегодня перелазил снего-ледяной бардюр и услышал подозрительные хрусты, таких за два года ни разу не слышал :(
Алексей, ты такой не один, вчера разобрал правую сторону
в итоге:
- шрус рассыпался
- подшипник ступици заклинило
- один из тормозных цилиндров заклинило
....лять все что могло сломаться сломалось :(
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вт мар 04, 2014 22:29
Сегодня разобрал тормозной суппорт, на одном из тормозных цилиндров порвался пыльник. Реально его поменять?
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср мар 05, 2014 15:30
Хорошая новость для "порвавших" ШРУС. Если рассыпался или "захрустел" сепаратор, а сама "палка" целая, то можно заменить только "гранату". Как на вазовских "зубилах".
Все бежим в гаражи искать остатки-"палки"!!!
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Ср мар 05, 2014 15:31
serega_999 писал(а):Хорошая новость для "порвавших" ШРУС. Если рассыпался или "захрустел" сепаратор, а сама "палка" целая, то можно заменить только "гранату". Как на вазовских "зубилах".
Серег, а подробнее, че да как?
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср мар 05, 2014 15:40
Покупаешь "гранату" и меняешь, как на "зубиле". Весь ШРУС покупать не надо.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Ср мар 05, 2014 15:43
serega_999 писал(а):Покупаешь "гранату" и меняешь, как на "зубиле". Весь ШРУС покупать не надо.
А ШРУС же цельной идет, в смысле от редуктора идет полуось и на ней шар?
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср мар 05, 2014 15:49
"Берфильд" на Патриоте сделан по образу "зубиловской" "гранаты". Привод от редуктора до сепаратора ШРУСа выглядит как полуось от редукторного моста. Шлицы с обоих сторон, только со стороны колеса еще проточка для пружинного колечка-фиксатора.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Чт мар 06, 2014 20:39
По ГУРу есть толковые спецы?Все новое, а не работает.ГУР Борисовский.
serega_999
Сообщение serega_999 » Чт мар 06, 2014 20:51
Санек argon писал(а):По ГУРу есть толковые спецы?Все новое, а не работает.ГУР Борисовский.
Завтра позвони мне. Когда мы с тобой в гараже мою машину чинили, приезжал хозяин гаража. Он может.
Последний раз редактировалось serega_999 Чт мар 06, 2014 20:54, всего редактировалось 1 раз.
serega_999
Сообщение serega_999 » Чт мар 06, 2014 20:52
Насос давление дает? Может "поросенок" перетянут?
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт мар 06, 2014 22:28
Сань, подключено точно правильно? Не перепутана обратка с подачей?
сергей979
Сообщение сергей979 » Пт мар 07, 2014 08:09
:) Всем день добрый.Я тут новенький решил тут своему (ЧУМАЗИКУ) наконечники сменить.Не подскажете где взять у нас их в городе без переплаты.а то мы не месные :D
Гном
Сообщение Гном » Пт мар 07, 2014 08:14
сергей979 писал(а)::) Всем день добрый.Я тут новенький решил тут своему (ЧУМАЗИКУ) наконечники сменить.Не подскажете где взять у нас их в городе без переплаты.а то мы не месные :D
С какого района будешь?
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт мар 07, 2014 08:16
serega_999 писал(а):Насос давление дает? Может "поросенок" перетянут?
Насос качает.Визуально производительность такая же как на патриоте.Вот только какое давление ,это вопрос.Поросенок тянуть вроде нечем.Разбирал и насос и гур.Визуально все целое.Пластинки на насосе ходят легко.Задиров нигде нет.
сергей979
Сообщение сергей979 » Пт мар 07, 2014 08:18
С киндяковки!
сергей979
Сообщение сергей979 » Пт мар 07, 2014 08:20
с киндяковки
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт мар 07, 2014 08:24
На Московском магазинов полно.Цены примерно одинаковые.
Гном
Сообщение Гном » Пт мар 07, 2014 08:34
сергей979 писал(а):
Гном писал(а): С какого района будешь?
с киндяковки
Заеедь ко мне махну не глядя,Новый город
сергей979
Сообщение сергей979 » Пт мар 07, 2014 08:41
Гном писал(а):
сергей979 писал(а):с киндяковки
Все понял спасибо за информацию.
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Пт мар 07, 2014 12:24
Санек проверь шланги гура у них есть особенность отслаиваться, при чем изнутри. Препятствует полноценному проходу жидкости. Гур может быть не причем и насос тоже. Надеюсь перегибы шлангов ты уже проверил.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт мар 11, 2014 21:29
Померял давление на насосе,примерно 6...7Мпа.Далее срабатывает аварийный клапан.Есть подозрение,что неправильно заштивтован торсион на роторе ГУРа.Буду разбирать смотреть.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Чт мар 13, 2014 15:10
Может кому пригодится... цены вроде приемлимые... . стропы ... http://www.sector4x4.ru/viewtopic.php?f=40&t=2925
Вернуться в «Ульяновск»
