ТехнЫчка
Lirika
Сообщение Lirika » Сб май 10, 2014 19:41
491770 писал(а):Вместо штатных лампочек 21W вкрячены лампочки от фар ближнего света 55W. 3 года с ними ездил, всё ОК. Сделал себе ещё круче, эти готов отдать за пиво.
Получается, просто лампы заменил или еще чего паять надобно? Интересно же! А то в ночном лесу сдавать задом, ох, как неприятно.... :oops:
491770
Сообщение 491770 » Вс май 11, 2014 21:13
Потребовался творческий подход, "прямые" руки и точило. Сточил юбку новых лампочек до нужного диаметра, высверлил дырку в дне штатного пластикового держателя патрона и туго вставил лампочки в держатель. И на приходящий плюсовой провод сделал "маму" (на минусовом она уже была).
Ещё более новая модель - на штатный цоколь тупо припаял светодиод 10W, который вы все видели в моем прожекторе, в том, который всю поляну в Рачейских освещал. Через резистор, конечно. И таких фонарей заднего хода естественно два.
Вроде неплохо светят :)
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=1
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Вт май 13, 2014 20:01
Сегодня купил в "Подшипнике" на Московском ролики натяжнные чисто германские, посмотрю как ходить будут отпишу. На вид нормальные, вращаются плавно. Большие по 250, маленький около 400.
В заднем мосту все 4 подшипника развалились. Какие то больше, какие то меньше, но все.После Тагая в сентябре полностью все новые ставил. Нужно ,на самом деле,в мост давление подавать. Так с ума сойдёшь от воды. Сапуны безпонтово, даже в заднем мосту, всё на герметике и всё равно полный мост воды.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн май 19, 2014 12:43
кто - как выбивал обойму внутреннего ступичного подшпника?
денис73
Сообщение денис73 » Пн май 19, 2014 13:43
У меня кусок 6-ти гранника 25-30см, вот им, при помощи какой то матери и выбивал :D
toxin41
Сообщение toxin41 » Вт май 20, 2014 08:32
внимание вопрос: у прямого кардана есть разница где зад где перед?
serega_999
Сообщение serega_999 » Вт май 20, 2014 08:36
У любого кардана есть!!!
Шейкой к РК, трубой к мосту. Хоть передний, хоть задний!!!
Чтоб чача по шлицам вытекала, а не затекала.
andrein
Сообщение andrein » Ср май 21, 2014 13:34
ни кому не встречалась информация как поставить два бензонасоса? по одному в каждый бак
"Попробуй!" - шепнула мечта
Lirika
Сообщение Lirika » Чт май 22, 2014 08:03
А никто не сталкивался с треском при движении патра? Вчера ехал, жарко, дай думаю, окно открою. Открыл, а там треск стоит, что люди оборачиваются! :( Приехал, посмотрел. Хаб на месте, но болтается. Закрутил на место, но треск не пропал. Прям звонко так трещит. Что может быть то? Пробовал и с включенным мостом и выключенным. Все одно, трещит... Звонко так.. Попробую колесо вывесить сегодня, покрутить ручками. Может кто сталкивался? :oops:
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Чт май 22, 2014 21:16
Lirika писал(а):А никто не сталкивался с треском при движении патра? Вчера ехал, жарко, дай думаю, окно открою. Открыл, а там треск стоит, что люди оборачиваются! :( Приехал, посмотрел. Хаб на месте, но болтается. Закрутил на место, но треск не пропал. Прям звонко так трещит. Что может быть то? Пробовал и с включенным мостом и выключенным. Все одно, трещит... Звонко так.. Попробую колесо вывесить сегодня, покрутить ручками. Может кто сталкивался? :oops:
я в своё время чуть не весь мост перебирал, менял хабы, цапфы, гнул жестянки, что придерживают колодки- один хрен дребезжит. Дребезг видимо из-за суппортов, направляющие изнашиваются, и начинает скоба греметь на кочках
Гном
Сообщение Гном » Пт май 23, 2014 07:41
Кирил,а к нам заскочить?
Lirika
Сообщение Lirika » Пт май 23, 2014 08:39
Вчера, снял муфту, посмотрел что и как. Вроде нормально. Привернул обратно, таж фигня.. Но только одно "но"- при включенной муфте звук пропал! При выключенной трещит!((( Растудыть ее в малине!((( Будем искать!
Андрей, да я бы и рад к вам заскочить, но пока финансы не позволяют! Впрочем я все равно заскочу на выходных (с предварительным звонком, конечно), а то Технарю ксенон уже месяц везу! Обещал, а сам пропал.. Так что заскочу!)))
сергей979
Сообщение сергей979 » Вс май 25, 2014 21:49
Господа не подскажите где в нашем славном городе установить качественно ГБО на Патриот.
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Вс май 25, 2014 22:04
сергей979 писал(а):Господа не подскажите где в нашем славном городе установить качественно ГБО на Патриот.
На Азовской раньше нормально устанавливали. На "газельку" там ставил.Нормально. Так-то у меня бензин.
сергей979
Сообщение сергей979 » Вс май 25, 2014 22:11
спасибо за информацию.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Вт май 27, 2014 15:40
Интерестно мнение! Кто как выведенные шланги от сапунов, защищает от проникновение воды в них? Ну например машина погрузилась в воду глубже чем высота шлангов.... :)
vladian721
Сообщение vladian721 » Вт май 27, 2014 15:53
Я думаю после такого погружения голова будет болеть не только о шлангах :D :D :D
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт май 27, 2014 18:25
Михаил_759 писал(а):Интерестно мнение! Кто как выведенные шланги от сапунов, защищает от проникновение воды в них? Ну например машина погрузилась в воду глубже чем высота шлангов.... :)
выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)
денис73
Сообщение денис73 » Вт май 27, 2014 18:36
TpakTop писал(а): выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)
Эт точно, если только топливный фильтр прицепить, от попадания пыли и разной бяки.
При проезде по мелким лужам, мост остывает и начинает тянуть в себя воздух, или воду, если глубоко.
Сегодня увидел идею подвода шланга от вентиляции картера, получается небольшой наддув, мож так получиться спасти. Там еще предлогается поставить тройник и кранчики, подъезжаешь к броду - перекрываеш отмосферный воздух, и открываешь наддув, проехал и наоборот краны.
Может прокатит, ведь некоторые спортсмены советуют от компрессора подавать 0,2-0,4 Атм.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Вт май 27, 2014 18:45
Это все понятно физика 8 класс перепад температур :) Сальники из за этого могут себе предательски повести :(
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Вт май 27, 2014 18:46
vladian721 писал(а):Я думаю после такого погружения голова будет болеть не только о шлангах :D :D :D
Странно у меня после этого только голова с похмелья болела :) ( выезд 1го мая) :lol:
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Вт май 27, 2014 18:53
Идея очень хорошая! Есть еще вариант ! Пришайтанить бачок от главного тормозного от классики там есть клапан (условно) который в зависимости от перепадов меняет давление! но опять же как поведут себя сальники :cry:
a.bitskiy
Сообщение a.bitskiy » Вт май 27, 2014 20:24
Пропускать будут. Когда сапун забивается, давление в картере повышается и масло начинает выдавливать. Известный факт. Тогда уж какой то обратный клапан мутить..
денис73
Сообщение денис73 » Вт май 27, 2014 20:30
a.bitskiy писал(а):Пропускать будут. Когда сапун забивается, давление в картере повышается и масло начинает выдавливать. Известный факт. Тогда уж какой то обратный клапан мутить..
Для этого и поставить тройник - атмосферный воздух/наддув
И кранчики на обоих шлангах
денис73
Сообщение денис73 » Вт май 27, 2014 20:31
Можно для переключения приспособить движек от замков двери
Artmtrs
Сообщение Artmtrs » Вт май 27, 2014 21:42
Не согласен! Я вывел сапуны со всех редукторов в шланг вентиляции картера двигателя. Сколько бродов пройдено,ни разу масло не менял.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Ср май 28, 2014 18:39
Многие на офф-роуд форумах пишут, что все защиты от лукавого!!! Тупо после каждых покатух обнавляют масло ( ну имеются ввиду покатухи с погружением по стекла)!!! Но где же столько денег взять :)
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср май 28, 2014 20:23
Михаил_759 писал(а): Но где же столько денег взять :)
В тумбочке :lol: :lol: :lol:
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Ср май 28, 2014 21:01
Хорошо на днях подьеду :lol: :lol: :lol:
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Ср май 28, 2014 21:33
Михаил_759 писал(а):Многие на офф-роуд форумах пишут, что все защиты от лукавого!!! Тупо после каждых покатух обнавляют масло ( ну имеются ввиду покатухи с погружением по стекла)!!! Но где же столько денег взять :)
Машина в трофи используется не каждый день, поэтому после каждой гонки замена масел. Но лить надо самое дешевое, ну кроме двигла.
денис73
Сообщение денис73 » Чт май 29, 2014 15:23
Artmtrs писал(а):Не согласен! Я вывел сапуны со всех редукторов в шланг вентиляции картера двигателя. Сколько бродов пройдено,ни разу масло не менял.
А тот сапун, на воздухане, куда изначально вентиляция картера приходит просто заглушил?
Ильдар_918
Сообщение Ильдар_918 » Чт май 29, 2014 15:44
Всем привет! Купил на днях УАЗ Патриот, кто подскажет куда можно в НГ загнать машину? Подтянуть болты, найти заводские недоделки и в этом роде...
toxin41
Сообщение toxin41 » Чт май 29, 2014 16:28
к Гному. вот ссылка на тему на форуме
http://www.uazpatriot.ru/forum/tehniche ... 30894.html
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Чт май 29, 2014 20:44
Предположительно просто врезка ! т.е. тройники
Artmtrs
Сообщение Artmtrs » Чт май 29, 2014 21:12
денис73 писал(а): А тот сапун, на воздухане, куда изначально вентиляция картера приходит просто заглушил?
Правильно, врезка
Lirika
Сообщение Lirika » Пт май 30, 2014 07:44
Ильдар_918 писал(а):Всем привет! Купил на днях УАЗ Патриот, кто подскажет куда можно в НГ загнать машину? Подтянуть болты, найти заводские недоделки и в этом роде...
В новом, к Андрею (Гном на форуме) и Андрею (Технарь). Находятся за мечетью, которая по Дружбе Народов. Там гаражи, найдешь. А лучше здесь Гнома найди и спроси. По остальному не знаю, я у них всегда делаю. :)
Ильдар_918
Сообщение Ильдар_918 » Пт май 30, 2014 10:07
Спасибо! Уже созвонился :)
Lirika
Сообщение Lirika » Пн июн 02, 2014 08:40
Да всегда пожалуйста!)))
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Вт июн 03, 2014 00:37
Нужна инфа. В выхлапной системе есть резонатор и глушитель. Вопрос; что из них больше поглащает звук?
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Вт июн 03, 2014 00:42
Игорь469 писал(а):Нужна инфа. В выхлапной системе есть резонатор и глушитель. Вопрос; что из них больше поглащает звук?
Сладкий сон, Игорь лучше поглощает :D Время то почти два.
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Вт июн 03, 2014 07:58
Ты тоже не спал. Послушался и ушел спать :D
andrein
Сообщение andrein » Вт июн 03, 2014 11:09
Голосую за глушитель :roll:
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Вт июн 03, 2014 22:12
И это правильный ответ :D
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Ср июн 04, 2014 04:52
Игорь469 писал(а):
andrein писал(а): Голосую за глушитель :roll:
Приз в студию!
И наш победитель получает в подарок глушитель :lol: :lol: :lol:
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Ср июн 04, 2014 06:59
Игорь469 писал(а):И это правильный ответ :D
Приз в студию!
Тот который я сниму+приёмная труба :D
sancheez
Сообщение sancheez » Сб июн 07, 2014 18:36
Люди привет всем, подскажите у нас в заволжье можно подъехать и с кем нибудь посоветоваться по общаться по лебедке com up DV6000S. интересует подключение, ну и может кто что еще посоветует. если сказать проще не пойму куда ( + ) подключить в блоке соленоидов ))) что бы её проверить. клюз буду делать сам для начала без роликов.
Любое путешествие начинается с первого шага. Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. Мир слишком хорош чтобы оставаться дома
Artmtrs
Сообщение Artmtrs » Пн июн 09, 2014 09:13
sancheez писал(а):Люди привет всем, подскажите у нас в заволжье можно подъехать и с кем нибудь посоветоваться по общаться по лебедке com up DV6000S. интересует подключение, ну и может кто что еще посоветует. если сказать проще не пойму куда ( + ) подключить в блоке соленоидов ))) что бы её проверить. клюз буду делать сам для начала без роликов.
У меня стоит такая, но придется ехать в Засвияжье... :D
AntonG
ТехнЫчка
Сообщение AntonG » Чт мар 30, 2017 17:04
Подскажите пожалуйста!
Кто нибудь ставил в бочек ГУР фильтр от волги или газели вот такой 009-1012040
Он по диаметру немного меньше нашего, на 10 мм.
Можно ли его приколбасить?
Гном
ТехнЫчка
Сообщение Гном » Пн апр 03, 2017 15:43
Позвоните на номер 76113 восемь
Вернуться в «Ульяновск»
