Радиостанция в авто
tunguz88
Сообщение tunguz88 » Чт мар 27, 2014 14:40
mvg3 писал(а):
tunguz88 писал(а):Так на какую волну перепрыгивать будем???
Если новый, попробуй вот так: http://tech-comm.ru/index.php?view=news&nid=34
попробую
Ну, что? Поехали!
я на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hov ... igtoxa-73/
патриот73.рф
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Ср апр 02, 2014 05:56
Рацию с антенной ни кто не продает?
inQ
Сообщение inQ » Ср апр 02, 2014 16:17
Михаил_759 писал(а):Рацию с антенной ни кто не продает?
есть на примете, вечером спишимся.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Ср апр 02, 2014 17:03
Уже купил сегодня :)
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт апр 03, 2014 06:19
Ну что, не пропало желание на российскую сетку перепрыгнуть? Могу базовую свою станцию подержать на вашем 18-ом канале в российской сетке с целью проверки, в любой день кроме выходных с 9.00 до 17.00.
serega_999
Сообщение serega_999 » Чт апр 03, 2014 06:30
mvg3 писал(а):Ну что, не пропало желание на российскую сетку перепрыгнуть? Могу базовую свою станцию подержать на вашем 18-ом канале в российской сетке с целью проверки, в любой день кроме выходных с 9.00 до 17.00.
Не совсем понятен процесс "перепрыгивания". Если не сильно заморочено, то можем на Первомайском выезде попробовать.
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт апр 03, 2014 06:38
Перестраивать ничего не надо. Процесс происходит простым нажатием кнопок, правда на разных станциях по разному. Например на MJ-400 - достаточно нажать кнопку "RU", на ТСВ-551 - "-5кГц" .
serega_999
Сообщение serega_999 » Чт апр 03, 2014 07:30
Ну значит попробуем
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Чт апр 03, 2014 12:41
mvg3 писал(а):Перестраивать ничего не надо. Процесс происходит простым нажатием кнопок, правда на разных станциях по разному. Например на MJ-400 - достаточно нажать кнопку "RU", на ТСВ-551 - "-5кГц" .
Вот я ее и купил вчера у вас ТСВ-551 :)
http://www.drive2.ru/l/3371959/
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт апр 03, 2014 20:34
Смотрел фото. Хорошо поставил. Только надо крепление антенны перевернуть, чтобы антенна повыше была - диаграмма направленности покруглее будет и настроится получше. Поедешь настраивать - заранее отсоединяй разъём от станции, чтобы можно было анализатор к нему подключить.
Михаил_759
Сообщение Михаил_759 » Пт апр 04, 2014 03:46
mvg3 писал(а):Смотрел фото. Хорошо поставил. Только надо крепление антенны перевернуть, чтобы антенна повыше была - диаграмма направленности покруглее будет и настроится получше. Поедешь настраивать - заранее отсоединяй разъём от станции, чтобы можно было анализатор к нему подключить.
Я знаю!!! Проблема в другом!!! у меня гараж подземный и общий выезд ограничен высотой!!! Остается 3см...... Антенну складываешь и заезжаешь.... по другому ни как
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт апр 17, 2014 06:37
Этот-же производитель, что выпускает TCB-551 выпустил новую радиостанцию, называется Optim-270. C завода идёт с мощностью передатчика 4 Вт, но раскрывается до мощности 10 Вт - АМ, 12 Вт - FM. Внешне похожа на радиостанцию Nanfone cb-278.
[/img]
mvg3
Сообщение mvg3 » Сб апр 19, 2014 08:07
Кто-то из клубных спрашивал, как правильно подключить рацию и магнитолу на одну антенну: http://www.tech-comm.ru/index.php?product=202
Только антенну надо без автотрансформаторной связи (на разъёме центральный проводник не должен прозваниваться с экраном, как к примеру на Lemm TURBO-2001).
martspb
Сообщение martspb » Ср апр 23, 2014 11:17
Может кто рацию с антенной продает под работу в FM и УКВ диапазоне? :)
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт апр 24, 2014 06:09
martspb писал(а):Может кто рацию с антенной продает под работу в FM и УКВ диапазоне? :)
УКВ-шек полно на сайтах - выбирай!
mvg3
Сообщение mvg3 » Ср май 07, 2014 08:41
15 канал второй день "давит" чья-то радиостанция. Раз уже такое было - оптановская заправка на выезде, рядом с кольцом, рация на передаче стояла, возможна она. Кто будет в том районе - предупредите их там, пусть посмотрят. А пока работайте на 14-ом.
a.bitskiy
Сообщение a.bitskiy » Ср май 07, 2014 08:54
Вчера было. Сегодня вроде потише
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср май 07, 2014 22:00
7 мая - День Радио и Связи.
Хочу поздравить нашего одноклубника, Владимира mvg3, с профессиональным праздником.
На протяжении долгого времени он является нашим светочем в мире радиоволн и всегда помогает определиться с выбором правильного решения. Его золотые руки и ясный ум помогают оставаться нам всегда на связи.
Желаю от всего Клуба здоровья, чистого неба и чтоб эфир всегда радовал!!!
Продублировал в теме "Поздравления для одноклубников"
mvg3
Сообщение mvg3 » Чт май 08, 2014 06:33
Большое спасибо!!!
День радио всегда отмечаю.
Ещё отмечаю "День войск связи", "День ракетных войск и артиллерии", "День войск ПВО", - так вот уж получилось...
Короче, или праздник, или в баню, или на рыбалку - так жена говорит.
Ещё раз спасибо. :D
mvg3
Сообщение mvg3 » Ср июн 11, 2014 06:27
Появилась новинка. Называется Optim-Apollo. Попадёт мне в руки после праздников. Пока могу сказать, что она по функционалу как MJ-555. Нравится то, что цена будет меньше чем у MegaJet, литой алюминевый корпус, динамик только на гарнитуре. Пока больше ничего сказать не могу, пока не увижу.
[/img]
mvg3
Сообщение mvg3 » Вт июн 17, 2014 07:01
Вчера изучал Optim-Apollo. Вполне приличная станция. По крайней мере не хуже MJ-555. Шумоподавители работают даже получше. Есть переключение мощности передатчика 4 или 10 Вт. Но больше меня удивил тот факт, что при выходной мощности 10 Вт ток потребления почти в полтора раза меньше чем у MJ-555. Видимо КПД передатчика значительно выше. Чем это достигается, трудно сказать, элементной базой, изменением схемотехники или более качественной настройкой.
В инете нашёл такую-же станцию, по крайней мере внешне, марки Any Tone.
_________________
www.tech-comm.ru
tunguz88
Сообщение tunguz88 » Вт июн 17, 2014 08:44
mvg3 писал(а):Вчера изучал Optim-Apollo. Вполне приличная станция. По крайней мере не хуже MJ-555. Шумоподавители работают даже получше. Есть переключение мощности передатчика 4 или 10 Вт. Но больше меня удивил тот факт, что при выходной мощности 10 Вт ток потребления почти в полтора раза меньше чем у MJ-555. Видимо КПД передатчика значительно выше. Чем это достигается, трудно сказать, элементной базой, изменением схемотехники или более качественной настройкой.
_________________
www.tech-comm.ru
и какой ценник?
Ну, что? Поехали!
патриот73.рф
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт июн 17, 2014 20:14
Ребята , не смог прочитать вашу тему полностью , но вопрос -что ваши спецы говорят по рациям диапазона 144 МГц ?. Да , есть сложности-нужно вступить в клуб радиолюбителей ( у нас это можно сделать и формально ) и несколько дороже девайсы. Но-качество связи несравнимо с СВ. Дальность связи- гарантированная - ( с хорошо настроенным КСВ ) -40-80км ( рекордные и 130 км. ) . У нас стоят у многих. Сам использую Алинко ДР-135. Переносные в 144-м диапазоне компактны ( в отличие от 27МГц. ), есть и двухдиапазонки с 433-ми ( у меня Кенвуд , марку не помню ). Рекомендую.
mvg3
Радиостанция в авто
Сообщение mvg3 » Сб янв 06, 2018 09:05
У нас репа работает по городу... Кому надо подключились. TX: 434.925 МГц RX: 446.275 МГц, субтон 77 Гц :-)
Вернуться в «Ульяновск»
