Страница 8 из 9
Добавлено: Вт апр 08, 2014 21:03
денис73
Nikolay004 писал(а):Санек argon писал(а):Растояние перед виской и радиатором скорее из за того что виска с мотором закреплены на раме,а радиатор с дифузором на кузове.А вообще то если все правильно работает,то ничего греться не должно...
Сань, это как так радиатор на кузове? Он же на раме стоит. А греется из-за наших весёлых нагрузок
А электрические тоже буду ставить перед радиатором. :)
Он вобще по хитрому установлен, на раму - жестко, на кузов - через резинометаллическое крепление
Добавлено: Вт апр 08, 2014 21:08
serega_999
А я хочу одну спарку перед, а одну за (уже приобрел), только радиатор кондея думаю выкинуть и компрессор кондея заменить еще на одного гену. Все равно кроме соплей в жару ни чего хорошего. Лучше вентилятор на присоске поставлю большой автомобильный.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 21:59
Nikolay004
serega_999 писал(а):А я хочу одну спарку перед, а одну за (уже приобрел), только радиатор кондея думаю выкинуть и компрессор кондея заменить еще на одного гену. Все равно кроме соплей в жару ни чего хорошего. Лучше вентилятор на присоске поставлю большой автомобильный.
Серег, шуметь они будут сильно, да и расход энергии большой.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 22:31
Игорь469
денис73 писал(а):Если ставить какой то вентилятор, то только перед радиатором!!!
При въезде в воду, благодаря направленности лопостей, он не будет прижиматься к радиатору, и кромсать его и себя.
Вот поэтому и имеется расстояние между виской и радиатором.
А при установке електровентилятора, необходимо обеспечить плотное прилегание к радиатору, посмотрите как стоит родной карлсон.
Воткнёте второй со стороны двигла, и при взятии брода он вам устроит кузькину мать. :D
Вот для этого есть положение тумблера:(выкл) :)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 00:14
Ruslan73ul
Игорь469 писал(а):Ссылка не открывается. На счет 409 сегодня читал, в легкую. Меняешь шкив и выкидываешь вискомуфту, ставишь вентилятор Ваз2108-09. Разрезаешь верхний патрубок радиатора, вставляешь между ними металический переходник от Газели, с отверстием под т.датчик он продается. И будет тебе счастье. При чем у него стоит еще один снаружи радиатора, но он им даже не пользуется. По его словам хватало одного даже по песку в Анапе. Вот так Рус :D Проверь ссылку, интересно же.
Запятая в конце стояла гляди, исправил :)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 02:15
hamut
привет всем! всю голову уже сломал.. у меня на скорости 80- и выше идет очень сильная вибрация на руль. шкворня протянуты, рулевые наконечники поменяны, кардан затянут, балансировка сделана...может кто сталкивался, помогите,, подскажите?
Добавлено: Ср апр 09, 2014 05:52
toxin41
колёса-то затянуты? я разок в акурат после балансировки проехал по шлепку гудрона на дороге(и не заметил этого), я запипирился искать откуда вибрация появилась.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 08:01
vladian721
hamut писал(а):привет всем! всю голову уже сломал.. у меня на скорости 80- и выше идет очень сильная вибрация на руль. шкворня протянуты, рулевые наконечники поменяны, кардан затянут, балансировка сделана...может кто сталкивался, помогите,, подскажите?
Такая же фигня была всю голову сломал искамши причину,поставил рулевой демпфер,и вот оно счастье,забыл. :)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 08:04
Гном
мне позвони ,телефон в помощи
Добавлено: Ср апр 09, 2014 09:05
andrein
была такая фигня, проверь крестовины на кардане
Добавлено: Ср апр 09, 2014 15:27
денис73
А еще как вариант, неравномерный износ тормозных дисков, было и такое.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 15:48
hamut
тормозные диски впорядке, колеса затянуты. многие сказали по крестовинам на кардане. после работы посмотрю. всем спасибо за советы!
Добавлено: Ср апр 09, 2014 17:31
toxin41
ещё как вариант-завязывай с асфальтом, в говнах никакой вибрации! :)
Добавлено: Ср апр 09, 2014 18:27
hamut
toxin41 писал(а):ещё как вариант-завязывай с асфальтом, в говнах никакой вибрации! :)
асфальт использую на 60%)))) остальное бездорожье
Добавлено: Ср апр 09, 2014 21:15
Игорь469
hamut писал(а):toxin41 писал(а):ещё как вариант-завязывай с асфальтом, в говнах никакой вибрации! :)
Уреж асфальт до 20%, на гонках ездили с вывернутым задним мостом целый день и не знали, пока на трассу не выехали :D
Добавлено: Ср апр 09, 2014 21:48
hamut
если бы требовалась надобность лазить по говнам, я бы это делал! машина куплена немного с другой целью и здесь я задал конкретный вопрос, а не обсуждение где кто по говнам лазиет или по асфальту ездит!
Добавлено: Сб апр 19, 2014 09:33
Михаил_759
Может есть у кого в наличии размыкатель массы
http://gruner.narod.ru или что то на подобии? Или может сложиться и заказать?
http://www.uazpatriot.ru/forum/zakupka- ... 20950.html
Добавлено: Сб апр 19, 2014 10:08
Михаил973
мне тоже такой нужен.если заказывать то я в теме.ещё бы узнать как он себя зарекомендовал.а то сломается через пару использований.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 10:09
serega_999
а что вам газелькин не нравится?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 10:50
albor
Только это не размыкатель массы, если вы для этих целей. Его целесообразней использовать на силовых линиях, а на массу можно использовать простые размыкатели от наших марок.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 11:23
Михаил_759
Извиняюсь не совсем раскрыл тему. ДЛЯ ЛЕБЕДКИ нужен, хотя и для отключения общего питания он не плохо подойдет!!! И работает он дистанционно. Дело в том что газелевские по отзывам не совсем надежные. Вот пример установки Димы Трактора
http://www.drive2.ru/l/3302512/
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96323
или вот
http://gruner.narod.ru/index/0-6
Добавлено: Сб апр 19, 2014 11:26
Михаил_759
А вообще интересно, кто какие использует размыкатели для лебедки или просто массы???
Добавлено: Сб апр 19, 2014 12:00
serega_999
Лежит плюсовая клемма около АКБ. Нужна лебедка - накинул, прикрутил и в бой. Мы же не спортсмены, чтоб каждую минуту экономить :)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:11
Михаил_759
serega_999 писал(а):Лежит плюсовая клемма около АКБ. Нужна лебедка - накинул, прикрутил и в бой. Мы же не спортсмены, чтоб каждую минуту экономить :)
Хорошо , представим момент что по каким то причинам мы находимся например в двух метрах от машины и в момент работы лебедки залипают соленоиды или заклинивает лебедку, тогда что? Как раз в этот момент упал нужный ключ что бы сбросить клейму и тд. А дальше пожар
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:55
serega_999
отключаешь массу нажатием кнопки или поворотом флажка и предохранители ни кто не отменял :)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:59
serega_999
набери в поисковике
1300.3737
ВК318
они тебя спасут
поддержи отечественного производителя :D
Добавлено: Сб апр 19, 2014 14:51
Nikolay004
У меня стоит масса от бычка или от газели по моему, выведена кнопка и все прекрасно работает. Как на первом фото
http://www.drive2.ru/l/2795947/
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:03
Михаил_759
serega_999 писал(а):отключаешь массу нажатием кнопки или поворотом флажка и предохранители ни кто не отменял :)
Ну да это все понятно! Просто этот девайс получается три в одном :) И тебе предохранитель и масса и удобство отключения из салона :)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:06
serega_999
Михаил_759 писал(а):serega_999 писал(а):отключаешь массу нажатием кнопки или поворотом флажка и предохранители ни кто не отменял :)
1300.3737 это как раз то самое, 3 в 1
Добавлено: Сб апр 19, 2014 15:22
Михаил_759
serega_999 писал(а):Михаил_759 писал(а): Ну да это все понятно! Просто этот девайс получается три в одном :) И тебе предохранитель и масса и удобство отключения из салона :)
Все разобрался, всем спасибо :)
Добавлено: Пн апр 21, 2014 19:15
Михаил_759
А где можно отшлифовать ГБЦ? Желательно в районе севера :)
Добавлено: Пн апр 21, 2014 21:02
Nikolay004
Михаил_759 писал(а):А где можно отшлифовать ГБЦ? Желательно в районе севера :)
Ишеевка мотор-сервис, а также на маяковского есть. А что у тебя случилось?
Добавлено: Вт апр 22, 2014 05:02
Михаил_759
Nikolay004 писал(а):Михаил_759 писал(а):А где можно отшлифовать ГБЦ? Желательно в районе севера :)
Спасибо Коль!
Да мне вчера как раз Костя Вилюков сказал (дядя Костя) про ишеевку, он там делал :) Ему там очень понравилось как там делают. А на драйве 2 как раз про Маяковского написали :).....
Помнишь я описывал проблему что масло подтекает районе одинадцатого болта чуть со смещением к седьмому
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... _014d.jpeg
Там может течь только от цепи ГРМ..... Замена прокладки проблему решила только на половину..... ГБЦ не перегревалась и с завода не снималась .... Единственное залита синтетика но она должна переть через сальники а там сухо)))) И потом у других то держит
Добавлено: Вс апр 27, 2014 18:26
Ronnie
совет нужен или порядок действий...
ситуация следующая:
полез менять задние тормозные колодки.
первое колесо - собрал неправильно (пружину не туда поставил), второе колесо как положено сделал.
на след.день собрался устранить косяк. Снял барабан, а там.... колодки повредили цилиндр. Тормозухи чуть вытекло (с пробитым цилиндром уже ездил раньше - все тормозило).
Собрал все как надо, колодки подвел, а в итоге педаль тормоза в пол проваливается.
Это завоздушилась трубка тормозная или это такая ситуация в следствии поврежденного цилиндра?
Заказал новый цилиндр. Прокачка самотеком допустима? + прокачивать весь контур или можно обойтись только одним колесом?
Добавлено: Вс апр 27, 2014 20:37
Artmtrs
Качать весь контур! Вернее оба контура.Я имею ввиду,не поленись и прокачай передок тоже.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 13:20
vredniii
Народ у кого система УРА стоит на 2 АКБ?
кто сможет показать и рассказать о ней :D
Добавлено: Пн апр 28, 2014 22:10
Олегыч73
vredniii писал(а):Народ у кого система УРА стоит на 2 АКБ?
У Сереги999 спроси, вроде у него такая система.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 22:40
serega_999
Ага, стоит. Пусть спросит.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 22:58
Nikola73
У нас стоит. Чуть больше пол года работала идеально. Сейчас бросила зарядку давать. Кирилл ставил. Похоже один аккумулятор умирает, тот что на лебёдку и на всё оборудование -нагрузок не выдержал. Кирилл что-то там перекинул-теперь снова работает. Лучше принудительное что нибудь поставить.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 13:02
vredniii
Nikola73 писал(а):vredniii писал(а):Народ у кого система УРА стоит на 2 АКБ?
у тебя УРА 200 или 600?
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:28
Snoopy
Интересует наличие спецов в Улье и стоимость работы, по антикоррозийной обработке рамы и кузова УАЗ Патриот, а также шумо и виброизоляции оного. Пожелания приветствуются.
Добавлено: Вс май 04, 2014 21:02
inQ
Snoopy писал(а):Интересует наличие спецов в Улье и стоимость работы, по антикоррозийной обработке рамы и кузова УАЗ Патриот, а также шумо и виброизоляции оного. Пожелания приветствуются.
я делал антикор в 12 вольт сервис, вышло в прошлом году 9500 р. тектилцинком вроде. Обработали раму, днище скрытые полости (снимали подкрылки) все стыки дверей ну в общем неплохо.
Добавлено: Вс май 04, 2014 21:14
Snoopy
Спасибо. Сам просто из соседнего региона, посему и прозондирую. Шумку наверное не меньше пары дней тоже делают. (
Добавлено: Вт май 06, 2014 13:11
Lirika
Ребят, у меня похоже проблема с виской (снова), никто не переделывал себе на электрику? У меня она сразу на холодном крутиться и фиг чем тормознешь.. В общем при смерти, похоже.. Вот думаю, придется мне заморочиться, но пока не сильно представляю как. Точней представляю в теории, но практика... у многих, смотрю, один ремень, а у меня два! Гур, я так понял надо сдвигать, ставить один ремень на все ролики и менять крышку двигла... В теории все понятно, а вот на практике, что то не очень...
А еще у меня патр начал звуки "мурлыкающие" издавать. Когда "газ" нажимаешь - начинает "мурлыкать", потом перестает, как только педаль отпускаешь, перед выходом на ХХ начинает "мурлыкать", но сильней и резче, чтоль.. Андрей и Андрей (Гном и Технарь), когда мне все масла и всякие расходники заменили, звука не стало (до этого тоже был), теперь вот снова появился. Никто не сталкивался? Похоже идет прямо от дрыгателя. На скорость и все такое не влияет, но неприятно как то..
Как бы вот звук сюды впихнуть? :) Записал на мобилку...
Добавлено: Вт май 06, 2014 22:10
491770
Виску я заменил на волговский электровентилятор, отлично прикрепился лапками к патровскому диффузору. Евро-2. Крышку не менял, а просто срезал болгаркой шкив виски вместе с подшипником. Делал, как тут написано:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=232562
Можно в любое время посмотреть "в натуре", звони.
Добавлено: Ср май 07, 2014 08:26
Lirika
491770 писал(а):Виску я заменил на волговский электровентилятор, отлично прикрепился лапками к патровскому диффузору. Евро-2. Крышку не менял, а просто срезал болгаркой шкив виски вместе с подшипником. Делал, как тут написано:
Спасибо. сейчас посмотрю. На письмо ответил! :)
Добавлено: Чт май 08, 2014 21:52
491770
Кому хочется сделать поярче свет фонарей заднего хода? Отдам пару собственноручно мудифицированных лампочек в добрые руки:
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=2
Добавлено: Пт май 09, 2014 18:59
streich
Добавлено: Пт май 09, 2014 19:30
491770
Вместо штатных лампочек 21W вкрячены лампочки от фар ближнего света 55W. 3 года с ними ездил, всё ОК. Сделал себе ещё круче, эти готов отдать за пиво.
Добавлено: Пт май 09, 2014 22:14
491770
Павел-Днепр через личку лампочки застолбил, при встрече ему отдам.
