Кузов поднят 5, подвеска 3, мост двинут 1,6, диски -19, один фиг за переднюю арку при вывернутом руле трет об расширитель, без расширителя не трет. Буду резать крылоОлегыч73 писал(а):Подвеску лифтовал на 3 см надо поднимать на 5stremglav писал(а): а у тебя только бодик был?
У кого какие колесики?
Nikolay004
- Олегыч73
мне предстоит тоже самое, заметил правое колесо находится ближе к арке причем значительно на 1,5смNikolay004 писал(а):Кузов поднят 5, подвеска 3, мост двинут 1,6, диски -19, один фиг за переднюю арку при вывернутом руле трет об расширитель, без расширителя не трет. Буду резать крылоОлегыч73 писал(а): Подвеску лифтовал на 3 см надо поднимать на 5
Nikolay004
Nikola73
Если выкинуть подкрылки и подрезать арки и если рессоры нормальные,то можно и так кататься.Но лучше конечно лифтануть.У меня кузов +50,подвеска +50,рессоры "барсовские",амортизаторы +50.Арки только на передних режутся максимум 2 часа.Но конечно большой минус в поворотах такое чувство чуть-чуть и машину не удержишь.Так что нужно будет ещё 4 амортизатора ставить как у Серёги ,или в повороты потише входить ,или амортизаторы помощнее.Я "плазу-трофи" поставил-не держат.stremglav писал(а):а у тебя только бодик был?Надо резать арки и лифтовать подвеску.
serega_999
Кузов +60
Подвеска -0, иногда +50
Резина 33МТ-19
33АТ 0
Угол Кастера не менял
Расширители арок+50
Резка крыльев - по рубцу
Подкрылки на месте
Пружины Каяба РД5081
Амортизаторы - АДС газ-масло 8шт.
Тяги стабилизатора - Волга с/о
Задние дисковые тормоза
Вес морды - силовик, лебеда, 2АКБ
Вес попы - регулируется загрузкой
Соблюдение правильного соотношения подрессоренных и неподрессоренных масс + правильная развесовка по осям, бортам и высота центра тяжести - вот залог хорошего и безопасного передвижения на авто!!!
Я езжу по пересеченке без ограничения скорости, в повороты захожу как по рельсам.
Всем желающим я это на берегу Юлово рассказывал (весь Синий Патриот изрисовали) :)
Резина 33МТ-19
33АТ 0
Расширители арок+50
Подкрылки на месте
Последний раз редактировалось serega_999 Вс ноя 10, 2013 18:52, всего редактировалось 1 раз.
serega_999
serega_999
- andrein
я стаб снял, разнцу не чувствую, а что за отключаемый стаб?serega_999 писал(а):Вот поставлю отключаемый стабилизатор и регулируемую пневмоподвеску, вот тогда это будет самый комфортабельный многоцелевой пепелац :D
Коль минус в чем? в большом лифте?Nikola73
serega_999
Разгонись до 100км/ч на трассе с колейностью и затормози, посмотришь куда машина прыгать начнет, влево или вправо :)
только аккуратно:evil:
Отключаемый стаб - это как на иноджипах
Последний раз редактировалось serega_999 Вс ноя 10, 2013 19:49, всего редактировалось 1 раз.
serega_999
Nikola73
Мне кажется тут всё вместе.И лифт,и багажник с запаской на крыше.Машина кренится сильно на поворотах.Думаю что ещё четыре аморта исправят это.Попробую.Не хочется запаску обратно возвращать.andrein писал(а):Коль минус в чем? в большом лифте?
Идеально машина шла когда только поставил 33 колёса,с лифтом кузова +50.Как писал подкрылки выкинул и арки подрезал.Ничего не где не задевало и в поворотах отлично.
Рессоры родные прогнулись-поменял на "барсовские".Зад поднялся пришлось и морду поднимать.Теперь амортизаторы нужно добавлять.Дальше посмотрим что будет.
- Санек argon
Патриот итак нихера не разгоняется ,так вы на него железа навешиваете по 500кг.Вот и подвески не держат и колеса лопают.Выкинуть нужно все нах и не чего задевать не будет.Сегодня рассматривал обвесы силовые от веги похоже,так от них один вред как мне кажется на бездорожье.Особенно силовые пороги повесилили.На такой машине только зомби давить не больше.
Nikolay004
- Олегыч73
Отпилил передние брызговики, подрезал крылья, надо стойки стабилизатора поменять на волжские и подвеску поднять с 30 на 50 мм. мост пока трогать не буду.Nikolay004 писал(а):Олег, а что сделал, чтобы подогнать?Олегыч73 писал(а):УРА! и я это сделал подогнал колеса под свой патр, прокатился вроде нигде не трёт, правда когда парковался на стоянке левое колесо теронуло об бампер, будем резать дальше.
P.S. Хорошая машина УАЗ, взял лишнее и отпилил. Прям как скульптор :D
- kuzya202
У всех свои преоритетыСанек argon писал(а):Патриот итак нихера не разгоняется ,так вы на него железа навешиваете по 500кг.Вот и подвески не держат и колеса лопают.Выкинуть нужно все нах и не чего задевать не будет.Сегодня рассматривал обвесы силовые от веги похоже,так от них один вред как мне кажется на бездорожье.Особенно силовые пороги повесилили.На такой машине только зомби давить не больше.
Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
