У кого какие колесики?
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт фев 14, 2013 19:40
Друзья, не знаю правильно ли что создал тему, но все же. Короче после многих раздумий определился с резиной. Решил ставить Купера 33 STT, диск 16, вылет -22. Кто что скажет. Колёк твое мнение по поводу Куперов, ты же их ездишь? И где можно взять как всегда подешевле?
Nikola73
Re: У кого какие колесики?
Сообщение Nikola73 » Чт фев 14, 2013 20:52
Nikolay004 писал(а):Друзья, не знаю правильно ли что создал тему, но все же. Короче после многих раздумий определился с резиной. Решил ставить Купера 33 STT, диск 16, вылет -22. Кто что скажет. Колёк твое мнение по поводу Куперов, ты же их ездишь? И где можно взять как всегда подешевле?
По грязи на отлично.А зимой как раз сегодня не поленился-переобулся в Арском посмотрю как по снегу пойдут.По льду хреновенько стаскивает.Но из колеи выпрыгивает нормально.Короче в субботу видно будет.
А под 33" надо ещё лифтовать.
Где подешевле х.з.Я снова в карго закажу.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Чт фев 14, 2013 20:58
вылет -22 слишком много мне кажется( и опять же минус мудовой резины, что она будет ходить примерно 50 т.км. Если будешь строить 469 для говен, то на Патриота посоветовал бы тебе АТшку, она пройдет в 2 раза больше, да и БФ АТ имеет неплохой зацеп. А по размеру думаю, что в самый раз 33)) сейчас бы 33 взял себе, хотя лифтануться бы еще пришлось))
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Чт фев 14, 2013 21:01
Nikola73 писал(а): По грязи на отлично.А зимой как раз сегодня не поленился-переобулся в Арском посмотрю как по снегу пойдут.По льду хреновенько стаскивает.Но из колеи выпрыгивает нормально.Короче в субботу видно будет.
Лифтануться не проблема, только вот резать арки не придется ли? А то как-то не хочется. А ты все-таки какую решил ставить?
Гном
Сообщение Гном » Пт фев 15, 2013 01:16
Одни из самых дешевых колес в инете это у Вампа,дешевле нет вообще(если только Б/У) http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... 8-615.html
andrein
Сообщение andrein » Пт фев 15, 2013 07:29
Гном писал(а):Одни из самых дешевых колес в инете это у Вампа,дешевле нет вообще(если только Б/У) http://www.uazpatriot.ru/forum/prodazha ... 8-615.html
Андрей, я так понимаю ты у Вампа хочешь резину брать, доставку не расчитывал?
Гном
Сообщение Гном » Пт фев 15, 2013 20:40
Доставку не рассчитывал!Как надумаю брать возьмусь за это дело конкретно,под рассчитаю увсе! :D
sud62
Сообщение sud62 » Сб фев 16, 2013 16:55
Брал(купера шип,M+S ,245/75/16 - 5750 ) в Юниполе, пришли быстро, приятные менеджеры , дешево!
http://magazin.unipol.ru/filterTires/26/0/4/1
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Сб фев 16, 2013 17:41
Сегодняшние покатушки показали что по снегу купера идут нормально,лучше чем простая шипованная резина.Но по льду плохо.Если просто по ровному льду с небольшими ямками бугорками можно не торопясь ехать.Но сегодня пытался раз 20 въехать в более менее крутую затяжную горку-бесполезно.Снег пробиваю,дохожу до мёрзлого грунта и всё-назад.Так что нужно что-то по рисунку такое же как купер Discoverer STT,но с шипами.Для зимы.Для грязи-идеально.
Зимняя у меня Bridgestone Ice Cruiser 7000 вот ей бы рисунок покрупнее и было бы вообще здорово.Зато на ней по обледенелой дороге как летом.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пн мар 04, 2013 15:14
У меня 33*12.5 r15 Maxxis.Чтоб их в крячить и они не задивыли ,то предстоит немалый труд.Лично что делал я:Сначало лифт подвески 3 см.Затем сдвигал передний мост на 1.5см,затем обрезка порогов примерно санциметра по3 с каждой стороны и подрезка переднего бампера.После этого колеса не задевают при езде по асвальту :D Так что пришлось делать и бодилифт на 4см.Можно и больше но у меня он в гараж иначе не влазиет.Оторвать кузов от рамы проблем нет,но подгонять потом бампера,дифузор вентилятора то еще удовольствие.Зато теперь не где ничего не трет и сидишь как в грузовике. :incredable:
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Пн мар 04, 2013 15:42
Уже писал где то и не раз...пружины +50 ,проставки +30. Зад доп пружины и проставки +60 (рессора рама) амморты штатные,подрезал не много бампер по месту,диски ет+3 ширина 8,купер стт 33" . Фото в "отзывах одного известного интернет ресурса по продажам аuто" . Весь лифт был зделан в сб-вс самостоятельно с помощью хайджека.
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Пн мар 04, 2013 18:36
Санек argon писал(а):У меня 33*12.5 r15 Maxxis.Чтоб их в крячить и они не задивыли ,то предстоит немалый труд.Лично что делал я:Сначало лифт подвески 3 см.Затем сдвигал передний мост на 1.5см,затем обрезка порогов примерно санциметра по3 с каждой стороны и подрезка переднего бампера.После этого колеса не задевают при езде по асвальту :D Так что пришлось делать и бодилифт на 4см.Можно и больше но у меня он в гараж иначе не влазиет.Оторвать кузов от рамы проблем нет,но подгонять потом бампера,дифузор вентилятора то еще удовольствие.Зато теперь не где ничего не трет и сидишь как в грузовике. :incredable:
А как полуося со шрусами будут поживать с такой резиной? Просто мы даже на обычной 245 резине рвем шрусы, хотя я бы не сказал, что нагрузки адские.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пн мар 04, 2013 21:54
За пол года как поставил колеса,рвать полуося не доводилось.Резких нагрузок на трансмиссию стараюсь не давать.Если не хватает момента на низких оборотах,переключаю на низшею передачу.Если в подъем не идет, то газом стараюсь не баловаться,лучше с разгона в натяжку.
sud62
Сообщение sud62 » Вт мар 05, 2013 09:48
На лето вот думаю такую взять:
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... overer-AT3
Башку сломал по протектору нужно 70% трасса и только 30 % -говна, в размере 265/75/16 на штатное литьё! STT этого бренда уже лишнее редко по большой грязи езжу, 3-6 раз в год, для этого и браслеты и джек есть на всякий случай! А катаюсь больше по асфальту , вот за пол года 18000км!
:D
Последний раз редактировалось sud62 Вт мар 05, 2013 10:42, всего редактировалось 1 раз.
vs_
Сообщение vs_ » Вт мар 05, 2013 10:19
У меня такая-же АТ3 стоит с осени,только 245/75,пока нравится.
Лимитед бензин,2009г.
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Сб мар 09, 2013 18:06
Я в январе поставил BFGoodrich A/T 265/75 пока все ОК машина без лифтовки. Сейчас обкатываю на пакатушках.
491770
Сообщение 491770 » Вс мар 10, 2013 15:28
Да, твои 265/75 смотрятся устрашающе, еле в арки поместились:
http://photo.qip.ru/users/53361770/4188 ... nImageLink
На вид не скажешь, что влезли без лифта.
Я себе возьму на днях капельку поменьше - BFGoodrich A/T 265/70 по 8300р.
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн мар 11, 2013 07:55
Олегыч73 писал(а):Я в январе поставил BFGoodrich A/T 265/75 пока все ОК машина без лифтовки. Сейчас обкатываю на пакатушках.
у меня такие же, влезли то они влезли, но на ухабах за арки задевала и при повороте передок тер))
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн мар 11, 2013 08:41
Nikola73 писал(а):Сегодняшние покатушки показали что по снегу купера идут нормально,лучше чем простая шипованная резина.Но по льду плохо.Если просто по ровному льду с небольшими ямками бугорками можно не торопясь ехать.Но сегодня пытался раз 20 въехать в более менее крутую затяжную горку-бесполезно.Снег пробиваю,дохожу до мёрзлого грунта и всё-назад.Так что нужно что-то по рисунку такое же как купер Discoverer STT,но с шипами.Для зимы.Для грязи-идеально.
Vamp! зашиповал, забортировал, отбалансировал.
Резиной доволен. Пробежал тысяч пять.
491770
Сообщение 491770 » Пн мар 11, 2013 17:22
Жена мне на юбилей подарила Гудричей 265/70 :P
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Пн мар 11, 2013 20:42
ломик писал(а):Изображение
К следующей зиме так же сделаю :D
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Пн мар 11, 2013 22:21
491770 писал(а):Да, твои 265/75 смотрятся устрашающе, еле в арки поместились:
Бери как у меня, разница в цене 150 руб.
491770
Сообщение 491770 » Пт мар 22, 2013 21:30
Дело не в цене, я хочу сберечь своё железо, поэтому на стоковом Патре не стремлюсь к большой размерности шин.
Гудричи 265/70 по диаметру почти равны штатной Рапиде 245х70, разница в диаметре 3 см:
http://bysh.com.ua/page6
Зато гребут гудричи знатно, это всем известно, и мягкие - пальцем шина продавливается. И на трассе зер-гуд. Тормозят сравнимо с якорем.
Рапида - пластмасса. Но 4 года я на ней отъездил, медаль в студию!
xfc
Сообщение xfc » Сб мар 23, 2013 10:13
Олег посмотри тут диски, по моему они: http://k-k.poisk-diskov.ru/users/podbor ... ADEFX.html
Я люблю три вещи УАЗ, ЛЕС и УАЗ в ЛЕСУ
andrein
Сообщение andrein » Вс мар 24, 2013 20:38
у меня 245/75 гудрич муд, по льду и накатанному снегу хуже стоковой камы
"Попробуй!" - шепнула мечта
vrednii
Сообщение vrednii » Вт мар 26, 2013 12:43
народ а резина шириной 265 на родных дисках амор задевать не будет?..или судя по шинным темам это у каждого сугубо индивидуально? :D
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт мар 26, 2013 13:38
vrednii писал(а):народ а резина шириной 265 на родных дисках амор задевать не будет?..или судя по шинным темам это у каждого сугубо индивидуально? :D
сугубо индивидуально)
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вт мар 26, 2013 19:13
Задеварь не будет у меня гудрич 265/75 А/Т вылет дисков +35. Если поставишь на железо то х.з. у них вылет +40
vrednii
Сообщение vrednii » Вт мар 26, 2013 20:55
Литье стоит..
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вт мар 26, 2013 21:03
TpakTop
Сообщение TpakTop » Вт мар 26, 2013 22:46
есть варианты, когда резина задевает за задний амм. зависит от того как криво приварены кронштейны аммов)
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Ср мар 27, 2013 20:01
TpakTop писал(а):есть варианты, когда резина задевает за задний амм. зависит от того как криво приварены кронштейны аммов)
на кривую сварку есть хороший выпрямитель - КУВАЛДА стукнул пару раз и все встало на место :lol:
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вс мар 31, 2013 20:46
Люди нужна помощь! Предлагают одну шину моего размера BFGoodrich 265/75 R16 новую за 5 т.р. подозрительно дешевая цена.
У кого какие мысли? поделитесь.
andrein
Сообщение andrein » Вс мар 31, 2013 20:52
а ты куда ее? на запаску?
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вс мар 31, 2013 21:08
Да.
один нюанс шина во Владимире
streich
Сообщение streich » Пн апр 01, 2013 07:50
Олегыч73 писал(а):Люди нужна помощь! Предлагают одну шину моего размера BFGoodrich 265/75 R16 новую за 5 т.р. подозрительно дешевая цена.
Теоретически нормальная цена, за 8 ты сам новую возьмешь, а так 5 самое то но смотреть ее нужно, возможно она варенная или может быть внутренний порез который снаружи ни где не видно.
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Вт апр 02, 2013 18:48
Да..., обнадежил.
a.bitskiy
Сообщение a.bitskiy » Вт апр 02, 2013 19:01
У меня хоть не Патриот но пять копеек вставлю
vrednii
Сообщение vrednii » Пн апр 08, 2013 09:42
короче..лифт кузова 6 см и лифт передней подвески 2 см.
и 33 колеса :)
vrednii
Сообщение vrednii » Пн апр 08, 2013 09:43
брызговики сразу нафиг или переносить глуб же..пластиковый расширитель убирать или сильно резать (при вывешивании или выкручивании руля почти до упора задевает)
streich
Сообщение streich » Пн апр 08, 2013 12:57
Дэн четко получилось:)
vrednii
Сообщение vrednii » Пн апр 08, 2013 13:09
спасибо "+" никто под тебя никто не лезит,а если еще грязный так вообще люди фотографироваться начинают.
на бардюры пофиг,и на ямы.
"-" расход кажется раза в 3 увеличился :D и людей грязью закидывает (сорри если на окго попал)
serega_999
Сообщение serega_999 » Пн апр 08, 2013 14:17
Последний раз редактировалось serega_999 Пн апр 08, 2013 14:57, всего редактировалось 1 раз.
albor
Сообщение albor » Пн апр 08, 2013 14:51
Судя по количеству колес, сзади будут стоять спаренные ? :)
Изображение патриот73.рф
serega_999
Сообщение serega_999 » Пн апр 08, 2013 14:55
у меня по-жизни все по 2 и в двойном размере :) вот и запаски тоже 2 :lol: :lol: :lol: :lol:
serega_999
Сообщение serega_999 » Пн апр 08, 2013 14:59
vrednii писал(а):брызговики сразу нафиг или переносить глуб же..пластиковый расширитель убирать или сильно резать (при вывешивании или выкручивании руля почти до упора задевает)
А какой размер? У меня 285/75/16
Ну вот, "письками" меряться начали :D
Ruslan73ul
Сообщение Ruslan73ul » Вт апр 09, 2013 00:58
Я думал ты будешь МT брать а это АТ"шка, ты ведь на пикапе только на покатухи ездишь, тебе позлее протектор надо бы)
serega_999
Сообщение serega_999 » Вт апр 09, 2013 04:15
а как же Алтай с Байкалом? В два конца - 9000км почти, и все это на МТшке пилить? Да и зачем мне МТ, если у Колянов лебеди есть :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nikolay004
Сообщение Nikolay004 » Вт апр 09, 2013 06:54
serega_999 писал(а):а как же Алтай с Байкалом? В два конца - 9000км почти, и все это на МТшке пилить? Да и зачем мне МТ, если у Колянов лебеди есть :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
А у тебя тоже есть лебедос, я видел, точно-точно. :D
vrednii
Сообщение vrednii » Вт апр 09, 2013 07:48
я так понимаю 315 или 325 на 75 :)
Вернуться в «Ульяновск»
