попробуюmvg3 писал(а):Если новый, попробуй вот так: http://tech-comm.ru/index.php?view=news&nid=34tunguz88 писал(а):Так на какую волну перепрыгивать будем???
Радиостанция в авто
- Михаил_759
- Михаил_759
Не совсем понятен процесс "перепрыгивания". Если не сильно заморочено, то можем на Первомайском выезде попробовать.mvg3 писал(а):Ну что, не пропало желание на российскую сетку перепрыгнуть? Могу базовую свою станцию подержать на вашем 18-ом канале в российской сетке с целью проверки, в любой день кроме выходных с 9.00 до 17.00.
- Михаил_759
Вот я ее и купил вчера у вас ТСВ-551 :)mvg3 писал(а):Перестраивать ничего не надо. Процесс происходит простым нажатием кнопок, правда на разных станциях по разному. Например на MJ-400 - достаточно нажать кнопку "RU", на ТСВ-551 - "-5кГц" .
http://www.drive2.ru/l/3371959/
- Михаил_759
Я знаю!!! Проблема в другом!!! у меня гараж подземный и общий выезд ограничен высотой!!! Остается 3см...... Антенну складываешь и заезжаешь.... по другому ни какmvg3 писал(а):Смотрел фото. Хорошо поставил. Только надо крепление антенны перевернуть, чтобы антенна повыше была - диаграмма направленности покруглее будет и настроится получше. Поедешь настраивать - заранее отсоединяй разъём от станции, чтобы можно было анализатор к нему подключить.
- mvg3
Кто-то из клубных спрашивал, как правильно подключить рацию и магнитолу на одну антенну: http://www.tech-comm.ru/index.php?product=202
Только антенну надо без автотрансформаторной связи (на разъёме центральный проводник не должен прозваниваться с экраном, как к примеру на Lemm TURBO-2001).
7 мая - День Радио и Связи.
Хочу поздравить нашего одноклубника, Владимира mvg3, с профессиональным праздником.
На протяжении долгого времени он является нашим светочем в мире радиоволн и всегда помогает определиться с выбором правильного решения. Его золотые руки и ясный ум помогают оставаться нам всегда на связи.
Желаю от всего Клуба здоровья, чистого неба и чтоб эфир всегда радовал!!!
Продублировал в теме "Поздравления для одноклубников"
- mvg3
Вчера изучал Optim-Apollo. Вполне приличная станция. По крайней мере не хуже MJ-555. Шумоподавители работают даже получше. Есть переключение мощности передатчика 4 или 10 Вт. Но больше меня удивил тот факт, что при выходной мощности 10 Вт ток потребления почти в полтора раза меньше чем у MJ-555. Видимо КПД передатчика значительно выше. Чем это достигается, трудно сказать, элементной базой, изменением схемотехники или более качественной настройкой.
В инете нашёл такую-же станцию, по крайней мере внешне, марки Any Tone.
_________________
www.tech-comm.ru
_________________
www.tech-comm.ru
- tunguz88
mvg3 писал(а):Вчера изучал Optim-Apollo. Вполне приличная станция. По крайней мере не хуже MJ-555. Шумоподавители работают даже получше. Есть переключение мощности передатчика 4 или 10 Вт. Но больше меня удивил тот факт, что при выходной мощности 10 Вт ток потребления почти в полтора раза меньше чем у MJ-555. Видимо КПД передатчика значительно выше. Чем это достигается, трудно сказать, элементной базой, изменением схемотехники или более качественной настройкой.
_________________
www.tech-comm.ru
и какой ценник?
- Сергей 326
Ребята , не смог прочитать вашу тему полностью , но вопрос -что ваши спецы говорят по рациям диапазона 144 МГц ?. Да , есть сложности-нужно вступить в клуб радиолюбителей ( у нас это можно сделать и формально ) и несколько дороже девайсы. Но-качество связи несравнимо с СВ. Дальность связи- гарантированная - ( с хорошо настроенным КСВ ) -40-80км ( рекордные и 130 км. ) . У нас стоят у многих. Сам использую Алинко ДР-135. Переносные в 144-м диапазоне компактны ( в отличие от 27МГц. ), есть и двухдиапазонки с 433-ми ( у меня Кенвуд , марку не помню ). Рекомендую.
- mvg3
Радиостанция в авто
У нас репа работает по городу... Кому надо подключились. TX: 434.925 МГц RX: 446.275 МГц, субтон 77 Гц
