Получается, просто лампы заменил или еще чего паять надобно? Интересно же! А то в ночном лесу сдавать задом, ох, как неприятно....491770 писал(а):Вместо штатных лампочек 21W вкрячены лампочки от фар ближнего света 55W. 3 года с ними ездил, всё ОК. Сделал себе ещё круче, эти готов отдать за пиво.
ТехнЫчка
Потребовался творческий подход, "прямые" руки и точило. Сточил юбку новых лампочек до нужного диаметра, высверлил дырку в дне штатного пластикового держателя патрона и туго вставил лампочки в держатель. И на приходящий плюсовой провод сделал "маму" (на минусовом она уже была).
Ещё более новая модель - на штатный цоколь тупо припаял светодиод 10W, который вы все видели в моем прожекторе, в том, который всю поляну в Рачейских освещал. Через резистор, конечно. И таких фонарей заднего хода естественно два.
Вроде неплохо светят :)
http://www.uazpatriot.ru/cpg/displayima ... at=0&pos=1
Сегодня купил в "Подшипнике" на Московском ролики натяжнные чисто германские, посмотрю как ходить будут отпишу. На вид нормальные, вращаются плавно. Большие по 250, маленький около 400.
В заднем мосту все 4 подшипника развалились. Какие то больше, какие то меньше, но все.После Тагая в сентябре полностью все новые ставил. Нужно ,на самом деле,в мост давление подавать. Так с ума сойдёшь от воды. Сапуны безпонтово, даже в заднем мосту, всё на герметике и всё равно полный мост воды.
- Lirika
А никто не сталкивался с треском при движении патра? Вчера ехал, жарко, дай думаю, окно открою. Открыл, а там треск стоит, что люди оборачиваются! :( Приехал, посмотрел. Хаб на месте, но болтается. Закрутил на место, но треск не пропал. Прям звонко так трещит. Что может быть то? Пробовал и с включенным мостом и выключенным. Все одно, трещит... Звонко так.. Попробую колесо вывесить сегодня, покрутить ручками. Может кто сталкивался?
- Павел Днепр
я в своё время чуть не весь мост перебирал, менял хабы, цапфы, гнул жестянки, что придерживают колодки- один хрен дребезжит. Дребезг видимо из-за суппортов, направляющие изнашиваются, и начинает скоба греметь на кочкахLirika писал(а):А никто не сталкивался с треском при движении патра? Вчера ехал, жарко, дай думаю, окно открою. Открыл, а там треск стоит, что люди оборачиваются! :( Приехал, посмотрел. Хаб на месте, но болтается. Закрутил на место, но треск не пропал. Прям звонко так трещит. Что может быть то? Пробовал и с включенным мостом и выключенным. Все одно, трещит... Звонко так.. Попробую колесо вывесить сегодня, покрутить ручками. Может кто сталкивался?
- Гном
Кирил,а к нам заскочить?Lirika писал(а):А никто не сталкивался с треском при движении патра? Вчера ехал, жарко, дай думаю, окно открою. Открыл, а там треск стоит, что люди оборачиваются! :( Приехал, посмотрел. Хаб на месте, но болтается. Закрутил на место, но треск не пропал. Прям звонко так трещит. Что может быть то? Пробовал и с включенным мостом и выключенным. Все одно, трещит... Звонко так.. Попробую колесо вывесить сегодня, покрутить ручками. Может кто сталкивался?
- Lirika
Вчера, снял муфту, посмотрел что и как. Вроде нормально. Привернул обратно, таж фигня.. Но только одно "но"- при включенной муфте звук пропал! При выключенной трещит!((( Растудыть ее в малине!((( Будем искать!
Андрей, да я бы и рад к вам заскочить, но пока финансы не позволяют! Впрочем я все равно заскочу на выходных (с предварительным звонком, конечно), а то Технарю ксенон уже месяц везу! Обещал, а сам пропал.. Так что заскочу!)))
- Михаил_759
- vladian721
- денис73
Эт точно, если только топливный фильтр прицепить, от попадания пыли и разной бяки.TpakTop писал(а): выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)
При проезде по мелким лужам, мост остывает и начинает тянуть в себя воздух, или воду, если глубоко.
Сегодня увидел идею подвода шланга от вентиляции картера, получается небольшой наддув, мож так получиться спасти. Там еще предлогается поставить тройник и кранчики, подъезжаешь к броду - перекрываеш отмосферный воздух, и открываешь наддув, проехал и наоборот краны.
Может прокатит, ведь некоторые спортсмены советуют от компрессора подавать 0,2-0,4 Атм.
- Михаил_759
Это все понятно физика 8 класс перепад температур :) Сальники из за этого могут себе предательски повести :(TpakTop писал(а):выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)Михаил_759 писал(а):Интерестно мнение! Кто как выведенные шланги от сапунов, защищает от проникновение воды в них? Ну например машина погрузилась в воду глубже чем высота шлангов.... :)
- Михаил_759
- Михаил_759
Идея очень хорошая! Есть еще вариант ! Пришайтанить бачок от главного тормозного от классики там есть клапан (условно) который в зависимости от перепадов меняет давление! но опять же как поведут себя сальникиденис73 писал(а):Эт точно, если только топливный фильтр прицепить, от попадания пыли и разной бяки.TpakTop писал(а): выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)
- Artmtrs
Не согласен! Я вывел сапуны со всех редукторов в шланг вентиляции картера двигателя. Сколько бродов пройдено,ни разу масло не менял.TpakTop писал(а):выведенные шланги не спасают от проникновения воды в мосты, проверено)Михаил_759 писал(а):Интерестно мнение! Кто как выведенные шланги от сапунов, защищает от проникновение воды в них? Ну например машина погрузилась в воду глубже чем высота шлангов.... :)
- Михаил_759
- Михаил_759
Машина в трофи используется не каждый день, поэтому после каждой гонки замена масел. Но лить надо самое дешевое, ну кроме двигла.Михаил_759 писал(а):Многие на офф-роуд форумах пишут, что все защиты от лукавого!!! Тупо после каждых покатух обнавляют масло ( ну имеются ввиду покатухи с погружением по стекла)!!! Но где же столько денег взять :)
- Ильдар_918
- Михаил_759
Предположительно просто врезка ! т.е. тройникиденис73 писал(а):А тот сапун, на воздухане, куда изначально вентиляция картера приходит просто заглушил?Artmtrs писал(а):Не согласен! Я вывел сапуны со всех редукторов в шланг вентиляции картера двигателя. Сколько бродов пройдено,ни разу масло не менял.
- Lirika
В новом, к Андрею (Гном на форуме) и Андрею (Технарь). Находятся за мечетью, которая по Дружбе Народов. Там гаражи, найдешь. А лучше здесь Гнома найди и спроси. По остальному не знаю, я у них всегда делаю. :)Ильдар_918 писал(а):Всем привет! Купил на днях УАЗ Патриот, кто подскажет куда можно в НГ загнать машину? Подтянуть болты, найти заводские недоделки и в этом роде...
- Ильдар_918
Спасибо! Уже созвонился :)Lirika писал(а):В новом, к Андрею (Гном на форуме) и Андрею (Технарь). Находятся за мечетью, которая по Дружбе Народов. Там гаражи, найдешь. А лучше здесь Гнома найди и спроси. По остальному не знаю, я у них всегда делаю. :)Ильдар_918 писал(а):Всем привет! Купил на днях УАЗ Патриот, кто подскажет куда можно в НГ загнать машину? Подтянуть болты, найти заводские недоделки и в этом роде...
- Михаил_759
- sancheez
Люди привет всем, подскажите у нас в заволжье можно подъехать и с кем нибудь посоветоваться по общаться по лебедке com up DV6000S. интересует подключение, ну и может кто что еще посоветует. если сказать проще не пойму куда ( + ) подключить в блоке соленоидов ))) что бы её проверить. клюз буду делать сам для начала без роликов.
Любое путешествие начинается с первого шага. Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. Мир слишком хорош чтобы оставаться дома
- Artmtrs
У меня стоит такая, но придется ехать в Засвияжье... :Dsancheez писал(а):Люди привет всем, подскажите у нас в заволжье можно подъехать и с кем нибудь посоветоваться по общаться по лебедке com up DV6000S. интересует подключение, ну и может кто что еще посоветует. если сказать проще не пойму куда ( + ) подключить в блоке соленоидов ))) что бы её проверить. клюз буду делать сам для начала без роликов.
ТехнЫчка
Подскажите пожалуйста!
Кто нибудь ставил в бочек ГУР фильтр от волги или газели вот такой 009-1012040
Он по диаметру немного меньше нашего, на 10 мм.
Можно ли его приколбасить?
