мож закажем коллективно?Михаил_759 писал(а):Может кому пригодится... цены вроде приемлимые... . стропы ... http://www.sector4x4.ru/viewtopic.php?f=40&t=2925
ТехнЫчка
- vladian721
- Михаил_759
Влад Я только ЗА!!! Надо только собраться!!!vladian721 писал(а):мож закажем коллективно?Михаил_759 писал(а):Может кому пригодится... цены вроде приемлимые... . стропы ... http://www.sector4x4.ru/viewtopic.php?f=40&t=2925
- Санек argon
Игорь469
- Санек argon
vredniii
- Михаил_759
Был на производстве вал-рейсинг благодаря отзывчивому персоналу в лице Алексея. Впечатлил цех и оборудование.
Еще раз убедился о качестве производства которое на высоте! Было много вопросов и хотелось услышать ответы от инженеров… теперь понимаю что на многих форумах пишут не всегда корректно в этих блокировках заложено много умных решений !
https://www.youtube.com/watch?v=5k8WMTOOYfE
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/3299001/
- Санек argon
serega_999
Nikola73
Пол года это срок. Мы всё лето только и меняли то правый, то левый. Не расчитаны они на большей размер резины,а если и по пределу должны выдержать,то качество г...о. Полуося вот выдерживают. У нас за 46тыс.км всего одна оборвалась с учётом того,что задней блокировкой пользуемся чаще. Полуося на УАЗе делают, а шруса Саратовские по идее, но что то я в этом сомневаюсь, может только клеймо Саратовское стоит, а так Китай.Х.З. Китайский шрус отличается-он красивее. При нормальной эксплуатации шруса ходят(практически всё по асфальту, по грунтовке ровной)это точно, но зачем такая езда нужна? Есть одна идея.Попробую отпишу.Санек argon писал(а):Незнаю связано это с блокировкой или нет,но за пол года ШРУСа превратились у меня в хлам.
vredniii
- Михаил_759
Nikola73
Мы по передним стойкам,облицовку снимали и потолок.Крышу сверллили, провод через цанговый зажим пластмассовый с уплотнителем(в магазинах электромонтажа есть). Нигде не капает. Массовый провод на болт крепления рейлинга закрепили.vredniii писал(а):Народ,у кого на крыше свет.. кто как тянул провода на крышу?..
на задний ход минилайтбарчик ставлю :D
и сразу вопрос к знатокам электрики..если подключу этот лайтбар (6 диодов по 3вт) на задние ПТФ,а из них выну лампочки?
По электрике с Кириллом свяжись.
serega_999
Видимо дороги стали хуже... Или возраст....Олегыч73 писал(а):Я два года ездил на пикапе, резина 265/70 на штатных дисках, даже и незнал, что такое ШРУС.Санек argon писал(а):Незнаю связано это с блокировкой или нет,но за пол года ШРУСа превратились у меня в хлам.
Сейчас передний мост разбираю и собираю с закрытыми глазами :)
Игорь469
Игорь469
mich73
toxin41
mich73
Игорь469
mich73
Игорь469
Игорь469
БП будет регулярно гореть, если от него запитать дополнительные потребители, например кроме регистратора ещё и антирадар. Китаезы лепят свою электронику на пределе, возможно БП не тянет доп. нагрузку. Выход - либо запитать потребителей собственными БП, либо заменить общий БП на более мощный. Можно для диагностики временно отключить антирадар и поездить только с регистратором, понаблюдать. Потом наоборот.
Ещё вариант - плохой контакт питания одного из потребителей, в результате он берет минус не с провода штеккера, а через х/з какие цепи, получается последовательное соединение потребителей, БП сгорает. Похожую картину все видели на задних фонарях жигулей - когда фонарь теряет массу, начинают мигать все его лампочки, ток возрастает, предохранители сгорают.
Последний раз редактировалось 491770 Пт мар 28, 2014 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Игорь469
Игорь469
У меня при подключении новенького регистратора зашипел приемник хорошей магнитолы. Заменил родной китайский БП регистратора "всё в прикуривателе" на нормальную понижайку 12/5 вольт-3 ампера, всё стало красиво, помехи полностью исчезли. От этой же понижайки запитал антирадар. Антирадар и регистратор кушают около 0,3А каждый, пол-года полёт нормальный.
serega_999
Игорь469
- Санек argon
vredniii
- Михаил_759
- samodelkin
Скорее всего китаёзы используют импульсный блок питания. Поэтому и фонило. При использовании хорошего фильтра всё должно и так работать. Я регистратор запитал от линейного выпрямителя КРЕН5 или 142ЕН5 всё чотко работает и помех нет. Кстати Гному также делал.491770 писал(а):У меня при подключении новенького регистратора зашипел приемник хорошей магнитолы. Заменил родной китайский БП регистратора "всё в прикуривателе" на нормальную понижайку 12/5 вольт-3 ампера, всё стало красиво, помехи полностью исчезли. От этой же понижайки запитал антирадар. Антирадар и регистратор кушают около 0,3А каждый, пол-года полёт нормальный.
- Михаил_759
serega_999
- Михаил_759
- Михаил_759
serega_999
- Михаил_759
vredniii
- Михаил_759
Вообщем по компрессору ! Серьезный подхват начинается после 2000 об мин. Кто ставил и ездил на испытания показывает 120 кобыл вместо 80 родных но это при надуве 5-6 тыс оборотов..... ощущения шока машина прет!!! Завтра установлю форсунки от волги так как родным по отзывам на форумах не хватает.... далее прошивка
http://www.drive2.ru/l/3354332/
http://www.drive2.ru/l/3373995/
