ТехнЫчка
				Игорь469
				serega_999
- Штурман 80 LVL
вес заднего силового бампера нетто 17 кг =)Игорь469 писал(а):Серьезный силовик а весу сколько прибавилось?Санек argon писал(а):Психанул кароче на эти все резинки и пошел сварил силовик задний на бобика http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 ну и борт соответственно с опорой на бампер.Теперь летом с него можно будет нырять в реку 8)
				Игорь469
- Санек argon
Нашел сегодня втулки:завод СК-Н.Резина тянется,не крошится.Буду пробывать.Для примера родные втулки прошли 90 000км.А полеуретан около 5000 и начало стучать.Санек argon писал(а):Кто нибудь знает где купить нормальные сайлент блоки в амортизаторы.Полеуретан не нужен даром.Такие ,чтоб с нормальной проваренной резины,а не с всяких шаражкиных контор :evil:
				Nikolay004
Сань, вообще огонь! Красава!Санек argon писал(а):Психанул кароче на эти все резинки и пошел сварил силовик задний на бобика http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 ну и борт соответственно с опорой на бампер.Теперь летом с него можно будет нырять в реку 8)
- vladian721
- Санек argon
Бензобак сегодня доделал на бобик http://vk.com/photo226740624_320907645 http://vk.com/photo226740624_320907654
				Nikolay004
				Nikolay004
				Игорь469
Симптомы были такие: в одну сторону стало крутить чуть тяжелее чем в другую, через месяц усугубилось, ещё через месяц стало совсем туго, на х/х можно было рулём заглушить двигатель.
Я со своим ГУРом ездил на 1й авторемонтный к Кулакову, он ставил диагноз. Сказал что в Ульяновске никто заменить жиклеры не возьмется. Проще заменить весь ГУР.
				491770
				Игорь469
- pmn
С разрешения gosharik73 c драйв2 хочу поделиться инфой для УАЗ может кому пригодится
http://www.drive2.ru/cars/uaz/31512/315 ... al/2362348
Михаил
						- Павел Днепр
- andrein
В бочонке где жидкость находится, если родной найти сложно будет подходит камазовский, позже напишу номер по каталогу
нашёл:
Номерок фильтра:
4310-3407359
источник:
http://www.uazpatriot.ru/forum/instrukt ... 23097.html
						нашёл:
Номерок фильтра:
4310-3407359
источник:
Тут вот какая штука он картонный и со временем начинает картоном забивать ГУР, потому что начинает разваливаться от старости и ГУРу может прийти кирдык, сначала это были мои мысли без фактов и всего лишь, но недавно в Уаз сервисе мои мысли подтвердились что фильтр надо менять в обяз!
- kuzya202
Про картон конечно круто,тогда и масляной,и топливной картоном всё забъёт ,ну а так надо вовремя всё менять ,а по гуру почаще заглядывать в бачок если стало вонять горелым сразу менять (с фильтром) я вообще сторонник менять фильтр раз в 20 тысяч с обязательной промывкой системы ну и можно присадочки какой нибудь залить,самое оптимальное масло из всех попробыванных мной,это Мобил декстрон 3 (он помоему синтетический)
						Патриот можно либо любить либо ненавидеть третьего недано
						- Олегыч73
Алексей, ты такой не один, вчера разобрал правую сторонуalbor писал(а):Ну вот, закончил я с мостами, поставил 33 МТ резину. Сегодня перелазил снего-ледяной бардюр и услышал подозрительные хрусты, таких за два года ни разу не слышал :(
Чуствую я попал .....
в итоге:
- шрус рассыпался
- подшипник ступици заклинило
- один из тормозных цилиндров заклинило
....лять все что могло сломаться сломалось :(
				serega_999
				Nikolay004
				serega_999
				Nikolay004
				serega_999
- Санек argon
				serega_999
				serega_999
				Nikolay004
- Санек argon
- Санек argon
				Игорь469
Санек проверь шланги гура у них есть особенность отслаиваться, при чем изнутри. Препятствует полноценному проходу жидкости. Гур может быть не причем и насос тоже. Надеюсь перегибы шлангов ты уже проверил.Санек argon писал(а):Насос качает.Визуально производительность такая же как на патриоте.Вот только какое давление ,это вопрос.Поросенок тянуть вроде нечем.Разбирал и насос и гур.Визуально все целое.Пластинки на насосе ходят легко.Задиров нигде нет.serega_999 писал(а):Насос давление дает? Может "поросенок" перетянут?
- Санек argon
- Михаил_759
Может кому пригодится...  цены вроде приемлимые... .  стропы ...      http://www.sector4x4.ru/viewtopic.php?f=40&t=2925
