Аварии, поломки, происшествия в клубе!
- Санек argon
- andrein
что-то ни фига не пойму, на телефоне видео просматриваю, загружаю на комп и не могу открыть ни в одном проигрывателе, хотя остальные видео файлы которые снимал раньше смотрю без проблемandrein писал(а):сейчас с Казани только приехал, не в состоянии, завтра на сутки послезавтра выложуСанек argon писал(а):фото или видео выкинули бы,снимали же.Интересно со стороны посмотреть.Я чуть не посидел после таких выкрутасов с моей машиной
- Ruslan73ul
У меня тоже не без поломок, когда ехали с Михаилом за новыми мозгами для нивы около арского здох генератор, вскрытие показало что сгорел диодный мост, а все из за того что в субботу когда собрали генератор до конца не затянули 3 гайки которые держут мост, изза плохого контакта он сгорел, запасной гена был тоже сломан обидно :)
- Ruslan73ul
- денис73
Сначала пропала зарядка. Ночью из леса выбирался по стопарям Андрея (a.bitskiy).
Уже в поле, по короткой дороге :D к месту ночевки в кромешной темноте по стопарям Дениса (den.samoylov), правда приходилось включать рабочий свет, одним глазом :D когда он поворачивал, чтоб не пролететь мимо. Экстрим еще тот, под аккомпонимент штурмана :D
Утром, вскрытие показало: стерлись щетки у генератора. Немного растянул пружинку, вернул все в зад, пока ковырял, мне подзарядили аккум, Игорь(469) и Андрей (a.bitskiy), было принято решение о сходе с маршрута, прикурили и бегом на трассу. В надежде как можно дальше проехать.
Благо, Денис (den.samoylov) с другом Димой, тоже домой собрались. Примерно через 10 км появился небольшой заряд. наверное окончательно просох генератор. Но в районе Арского температура резко пошла вверх. Остановился, посмотрел. Хлещет с помпы. Дождались наших ребят с клуба( Дениса (den.samoylov) с другом Димой). Прицепили на галстук и погнали домой.
Огромное им спасибо!
Сегодня после работы, поперся машин ковырять.
Разобрал все, что было перед движком: радиатор, гидру, помпу,ремни, натяжитель.
Помпе бздос, крутится с треском и продавило прокладку.
Зае... конкретно.
После поперся в магаз за железками: щетки, помпа.
Ближе к 20:30 только начал собирать, на стоянке все были в шоке от увиденного: пол морды разобранно, раскидано вокруг и только одна моя жена (штурман) стоит рядом.
Две девахи на пузотерах шепотом: Она че, на нем ездит, да еще сама его ремонтирует?
Приехал друг, все собрали, залили.
Течет.
Пролазил все с верху и снизу, перетянул заново все хомуты - норма.
Зарядили аккум, тыр-пыр, хрен-наны, цыганский танец.
Стартер крутит, а бендикс не втягивает.
Опять полез под брюхо, с молотком, вставил ему там пару раз. Он наверное обиделся, сказал: ну вас в ...
и завелся :D
Затарахтел, показал заряд 14,2-14,0.
На этом мы решили его не мучать больше, покурили, заглушили, и с чуством выполненого долга поплелись по домам.
Вот как то так :D
Зае... конкретно.
Течет.
и завелся :D
Вот как то так :D
- Ruslan73ul
Мы с Кириллом позавчера меняли.Такая же ерунда.Только ещё я заливную прбку так и не смог открутить-высверливал.В прошлый раз Кирилл менял масло закрутил через трубу...TpakTop писал(а):!!!всем тем, кто торчал в бродах по ступицы, советую проверить масло в мостах, у меня там адская эмульсия была, похожая по цвету и на цемент с водой))
вскрыл передний мост (вживляю блокировку), масло, как слеза, вода только в правой ступице была, но смазка на месте. И это за полгода всяких экспериментов с бродами и какамиTpakTop писал(а):!!!всем тем, кто торчал в бродах по ступицы, советую проверить масло в мостах, у меня там адская эмульсия была, похожая по цвету и на цемент с водой))
Re: блокировка
спрута ставлю, заодно с Аргоном будем по пневмосистеме кумекатьstreich писал(а):Серег а ты что ставишь? самоблок?
Вчера снова не доехал до центра.До сих пор не понимаю что с машиной.Спокойно ехал.Спереди,в районе моста ,скрежет.Машина дёргаться начала как будто со сцеплением что-то.Пока ждал Лёху пробовал трогаться вперёд-назад вроде бы поехала.Решили доехать без шнурка-едет,только гул спереди.Отвернул глухари-всё равно какой-то скрежет.Сняли на яме передний кардан,показалось что люфт в крестовинах,никакого люфта нет.Раздатка от руки крутится.Мост крутится.Подшипники ступичные даже не шуршат.Всё везде тихо.Блокировка включается-выключается.Без кардана прокатился-тишина.Может такое быть,что крестовина на место встала?Да и от крестовины наверное просто тупо вибрация бы была.Сейчас езжу без кардана-всё идеально.Наверное нужно всётаки мост разобрать.Но с другой стороны сейчас я езжу с глухарями, хоть и без нагрузки на передок,но езжу нормально.Ничего не понимаю.
Спасибо Лёхе и Владу.Удачи всем :D
- денис73
скорее всего нуно заменить щетки :wise:
пару раз такое проходил, или тупо полить ВДшкой прямо на щеточный узел, мне в поле помогало, заряд появлялся, у меня гена без пластиковой нахлобучки, мне проще, а тебе придется целиться через щели в пласт. корпусе, с той стороны где все провода.
попробуй мож поможет.
- Олегыч73
На нормальной мойке генератор закрывают пакетом, а если хочешь чтобы гена сдох то сунь в него отвертку. :Dstremglav писал(а):Народ, как продувать генератор? А то после мойки он отрубился нафиг. Просто найти место с хорошим компрессором и дуть во все щели бедного гены? Или там надо дуть в совершенно определенные места :)?
Или начать молиться что бы гена сдох окончательно, что бы его по гарантии поменяли :)
- Lirika
Я люк не снимая, помыл капитально, чтобы пылинки не было и промазал все силиконом. Вроде не течет, а вот насколько его хватит, не знаю... Впрочем, если совсем честно, он у меня и не тек особо. Только в очень сильный дождь, пару капель падало. Но сейчас вообще не течет. А еще я выяснил, что если им не пользоваться, то он перестает течь! Видимо грязью забивается по кромкам! :Dденис73 писал(а):У меня инет тупит![]()
Вчера два раза отписывал:
Снял полностью.
вымыл
промазал все по кругу герметиком
установил
ЗАЕ... крутить винтики под звездочку (Т25), их там штук 20
Вот теперь молюсь, чтоб не текло больше :D
