Ульяновский филиал - ОБЩЕНИЕ
- Павел Днепр
- TpakTop
Kilen 57170денис73 писал(а):Народ есть вопросик по пружинам передним, мне сказали можно от мерса поставить, и морда поднимется +50,
у когото были номера этих пружин, скиньте плз, и где их брать?
в экзисте, наверняка есть
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EE502CB8&sr=-4
Позвонил тут в контору по поводу лифтовки, отговаривают от боди лифта, а лифт подвески в районе 20к оценивают, это новые амортизаторы, ранчо(я так понимаю RS5000) новые пружины(хрен знает какие). Как думаете имеет это смысл? 20к все-таки достаточно не бюджетно. Говорят можно и стоковые амортизаторы использовать, но вроде как рвутся они :), да и я читал. Кстати, мастерская находится на территории Владимирского храма, мне они показались адекватными.
- TpakTop
примерно.. 4 т.р - 4х листовые рессоры+пружины 2 т.р. + аммы в круг 6 т.р., сделаешь сам. вот такой расклад.stremglav писал(а):Позвонил тут в контору по поводу лифтовки, отговаривают от боди лифта, а лифт подвески в районе 20к оценивают, это новые амортизаторы, ранчо(я так понимаю RS5000) новые пружины(хрен знает какие). Как думаете имеет это смысл? 20к все-таки достаточно не бюджетно. Говорят можно и стоковые амортизаторы использовать, но вроде как рвутся они :), да и я читал. Кстати, мастерская находится на территории Владимирского храма, мне они показались адекватными.
если надумаешь, я в теме. если в экзисте будешь заказывать, закажи еще и шланг топливный гатес на мою долю. номер есть у Nikolay004денис73 писал(а):Народ есть вопросик по пружинам передним, мне сказали можно от мерса поставить, и морда поднимется +50,
- Ruslan73ul
Лифтануться легче всего, за день можно все сделать а у тебя еще проще чем патриоты со старой панелью и системой охлаждения, печки, если хочешь смогу помочь, только день нужно будет выбрать!stremglav писал(а):) ок, тогда беру колесья, отложи мне комплект для бодилифта.итого - 10470р. + пиво и шашлык - 1000р.
Подвеску оставим стоковую пока.
- Ruslan73ul
Люди я тут бампер забрал, клыки заводские отрезал вставляю бампер а он зараза уперся в крылья входит но очень с трудом, вот думаю эту проблему решить положить по паре шайб под лифт кузова на 2 первые шашки, думаю ничего плохого не будет?
И вторая проблема, когда засунул бампер наполовину, с обеих сторон люфт в палец, тоесть между рамой и крепления бампера, померил рулеткой расстояние между швеллерами рамы, затем между креплениями бампера, оказалось на бампере на 3 см больше, вот думаю должен быть такой зазор или мне сварили не правильно, бампер делали там же где Диме и Сереге!
Заставь машину улыбнуться, и все встанет как надо!!! Там бампера варят для жизнерадостных машин!!! :DRuslan73ul писал(а):Люди я тут бампер забрал, клыки заводские отрезал вставляю бампер а он зараза уперся в крылья входит но очень с трудом, вот думаю эту проблему решить положить по паре шайб под лифт кузова на 2 первые шашки, думаю ничего плохого не будет?
- albor
С 27 по 28 июля т.г. состоится IV Фестиваль «Папа, мама, я – дружная спортивная туристская семья» на живописном берегу р. Волга в 30 км. от города Ульяновска.
В программе: туристские соревнования, походы, плавание на байдарках, конкурсы, развлекательные мероприятия, песни у костра, купание.
Информацию можно получить по телефону 42-26-40.
http://www.horizont73.ru/
Я к Сереге под чуткое руководство уже напросился, хотя там все еще не определенно. В принципе мне ничего не мешает сменить наставника, да и Сереге проще, наверное :)если хочешь смогу помочь
Могу в любой день вечером или в выходные. Только действительно надо определиться с днем, что бы я пораньше на работу пришел.
- Ruslan73ul
Она у меня и так не хмурая :D давай колись как у тебя зашло все по размеру, не понимаю а то что то!serega_999 писал(а):Заставь машину улыбнуться, и все встанет как надо!!! Там бампера варят для жизнерадостных машин!!! :DRuslan73ul писал(а):Люди я тут бампер забрал, клыки заводские отрезал вставляю бампер а он зараза уперся в крылья входит но очень с трудом, вот думаю эту проблему решить положить по паре шайб под лифт кузова на 2 первые шашки, думаю ничего плохого не будет?
- Ruslan73ul
Я передний сейчас силовой поставил он уже с лифтом идет, просто прикручиваешь к раме и все, а задний еще не делал ну там ничего сложного вроде! еще упоры от кузова к раме я не удлинял!stremglav писал(а):Я стал выше и целеустремленней!:) (Задняя теперь врубается через нецензурную лексику, ну и рукой надо придерживать.)
Спасибо Кириллу, Сереге, Кольку. Осталось бампер задний поднять ну и так по мелочи. Руслан, ты крепления переваривал, или можно меньшим злом обойтись?
- vladian721
