Посоветуйте, помогите, поддержите!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 19:08
о666кс
Не сочтите за наглость, но я решил завести на мой взгляд нужную тему. Так как нам всем необходимо иногда помочь каким нибудь советом, иногда помочь дачу к примеру вскопать или шкаф передвинуть, а иногда и просто добрым словом поддержать! И чтоб не быть голословным прошу вас, друзья, отзовитесь! Тут мне предложили Хантера 2006 года, в хорошем состоянии за 210тыш.(естественно с торгом разумным), но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся. Я сёдня в ЭХО когда заезжал по своему Патру, заодно спросил, шо мож быть? На что ответили, что это когда импортное сцепление ставят выжимной подшипник воет и якобы надо тоже импортный ставить. так вот ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста: 1-не дорого ли, 2-правдоли так бывает и дело тока в выжимном подшипнеке? А то чёт я своим "закодычным" друзьям не очень верю!!!
Re: Посоветуйте, помогите, поддержите!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 19:18
Starpom
[quote="A666BO"] но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся.
Привет. На скоко я знаю выжимной поет при выжатом сцеплении, а если при отпущенном то подшипники первичного вала. Но это помоему утверждать не буду. А по цене помоему нормально если сбросит немного. у меня в прошлом году осенью знакомый взял за 250 если не ошибаюсь :)
Добавлено: Пт мар 20, 2009 19:20
леший
Вопрос коробки лучше адресовать Волку!!! Он С коробкой имел проблемы, а версия эхо мне кажется Фантастической!!!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 19:38
ostrenЫч
У меня был такой симптом: при выжатом сцеплении тишина при отпущенном - вибрации. причина - разлетелся подшипник первичного вала.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 19:43
Pursh
А зачем Хантер с проблемами за 210 если Патр дают за 260? :o
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:13
о666кс
Вот и я тоже так думаю, но Патр за 210(с торгом) не отдают, а у меня 260 нема, да и давно на Хантер поглядываю.А этот Патрик класс, я его видал у ЭХО!!!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:17
о666кс
ostrenЫч писал(а):У меня был такой симптом: при выжатом сцеплении тишина при отпущенном - вибрации. причина - разлетелся подшипник первичного вала.
Вот и я к этому больше склоняюсь :wink: ! Поэтому "своим друзьям закадычным :o " не очень то и верю :evil: !
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:20
о666кс
леший писал(а):Вопрос коробки лучше адресовать Волку!!! Он С коробкой имел проблемы, а версия эхо мне кажется Фантастической!!!
Не знаю, а вдруг :P ! Поэтому и спрашиваю у вас :oops: !
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:29
о666кс
Starpom писал(а):
A666BO писал(а): но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся.
Спасибо шо на щёт цены немного инфы дал! А на щёт шума я сомневаюсь, если рассуждать логически, то при отпущенном, все зазоры ослабленны и подшипник болтается как ему надо, отсюда и шум, а когда выжимаеш, они "прижимаются" и болтанка прекращается, а соответственно и шум пропадает!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:35
Starpom
[quote="A666BO Поэтому "своим друзьям закадычным :o " не очень то и верю :evil: ![/quote]
вот и я так думаю у меня на пятнашке так было а я выжимной менял не помогало, так и продал :D :D :D
Добавлено: Пт мар 20, 2009 21:59
о666кс
На пятнашках, десятках, девятках, восьмёрках и им подобным- это БОЛЕЗНЬ!!! Подшипник первичного вала однозначно!!!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:08
Starpom
A666BO писал(а):На пятнашках, десятках, девятках, восьмёрках и им подобным- это БОЛЕЗНЬ!!! Подшипник первичного вала однозначно!!!
Ага тока мне лень было в коробку лезть. вот я так ее и пихнул :D к стати не плохо в 2007 за 150т.р.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:13
unclealex
Немного не правильно понимаешь работу сцепления и КПП.
Когда педаль сцепления не нажата, то выжимной у тебя крутиться без нагрузки или не крутиться вообще, поэтому он гудеть и стучать не может. Однако в это время крутиться первичный вал КПП и если там пошипники плохие, то они шумят или стучат (болезнь коробок ВАЗ 2108-09).
Когда ты нажимаешь на педаль сцеления то под нагрузкой крутиться выжимной подшипник сцепления, а первичный вал КПП наоборот не крутиться.
Поэтому если педаль сцепления не нажата ,а есть стук в районе КПП - это ремонт коробки.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:24
о666кс
A666BO писал(а):
Starpom писал(а):Спасибо шо на щёт цены немного инфы дал! А на щёт шума я сомневаюсь, если рассуждать логически, то при отпущенном, все зазоры ослабленны и подшипник болтается как ему надо, отсюда и шум, а когда выжимаеш, они "прижимаются" и болтанка прекращается, а соответственно и шум пропадает!
так я ж о томже и писал! Тока забыл наверно уточнить шо о выжимном!
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:26
Starpom
unclealex писал(а):Немного не правильно понимаешь работу сцепления и КПП.
Ну вот и я про тоже говорю надо посмотреть когда шум при выжатом сцеплении или при отпущенном.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:31
о666кс
при отпущенном, а при выжетом чёт я уже не помню! Надо будет ещё раз глянуть.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:33
Starpom
A666BO писал(а):при отпущенном, а при выжетом чёт я уже не помню! Надо будет ещё раз глянуть.
Смотри выжал сцепление гудит, значит выжимной. отпустил сцепление воет значит подшипник первичного вала ремонт каробки :)
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:48
о666кс
Привет, Starpom! Ну ты чё завтра едеш дизеля заводить, он там стоит, я сёдня спецально спросил. Тока давай в болтушку перейдём, шоб тему не засорять.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:50
Starpom
A666BO писал(а):Привет, Starpom! Ну ты чё завтра едеш дизеля заводить, он там стоит, я сёдня спецально спросил. Тока давай в болтушку перейдём, шоб тему не засорять.
давай
Добавлено: Пт мар 20, 2009 23:56
о666кс
Тут как посмотреть, если ВОЙ при отпущенном сцеплении есть, а при выжатом проподает, то выжимной, а если при отпущенном БОЛТУШКУ слышно, а при выжитом тишина, то первичный!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 00:09
о666кс
Хочу сказать по секрету: если туда масло погуще залить, то шум пропадает, но эт если тока на рынок! А то бяка получится! Тудаж обычное моторное масло льётся, а если гипойдку для классики налить-то тишина! Но не надолго, эт тока для продажи!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 06:57
о666кс
Ладно, ребя, по шуму более-менее понятно! Надо будет при следующей встречи всё получше послушать и подёргать! А по цене ещё кто нибудь может скорректировапть, а то ведь УАЗ- эт такая машина- купил, а потом жди когда ещё один такой же любитель найдётся(если вдруг продать надо будет)!Как бы не прогодать!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 09:04
Starpom
Нарыл на форуме чип тюнинг дизиля . 25 лошадей прибовляет и 50-70 ньютонов крутящего. Разве такое может быть если тока мозги прошить :?: :?: :?:
Добавлено: Сб мар 21, 2009 09:35
о666кс
Всё может быть :D ! На дворе ведь 21 век :D ! Надо будет тож полазить :oops: .
Добавлено: Сб мар 21, 2009 09:42
Starpom
A666BO писал(а):Всё может быть :D ! На дворе ведь 21 век :D ! Надо будет тож полазить :oops: .
На форуме в разделе тюнинг :)
Добавлено: Сб мар 21, 2009 15:00
volk
На сколько я понял коробка корейская. Надо послушать как шумит. Возможно неправильно отрегулирован привод сцепления и подшипник немного прикасается к лепесткам корзины. От этого будет шум. Чтобы понять надо откинуть рабочий сцепления от коробки или посильнее отвести шток от вилки. Обязательно надо проверить уровень масла!!! Чёй то мне неверится что корейская КПП так быстро погибла :shock: (хотя всё бывает). У меня гудела коробка после поездки на Кавказ. Её поменяли по гарантии, а дело было не в ней, а в раздатке. Вот. Поменяли раздатку - другое дело.
P.S. Затра всё обчихаем, чё зря кнопки тыкать. 8)
Добавлено: Сб мар 21, 2009 19:42
monax
не ,Леха , не обчихаем, хантера же не будет,а раз нет машины че тогда обсуждам, для начало надо посмотреть, послушать
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:07
21112
Самое удивительное, что истина где-то посередине!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:53
о666кс
volk писал(а):На сколько я понял коробка корейская. Надо послушать как шумит. Возможно неправильно отрегулирован привод сцепления и подшипник немного прикасается к лепесткам корзины. От этого будет шум. Чтобы понять надо откинуть рабочий сцепления от коробки или посильнее отвести шток от вилки. Обязательно надо проверить уровень масла!!! Чёй то мне неверится что корейская КПП так быстро погибла :shock: (хотя всё бывает). У меня гудела коробка после поездки на Кавказ. Её поменяли по гарантии, а дело было не в ней, а в раздатке. Вот. Поменяли раздатку - другое дело.
Опять же к теме ЭХО возвращаемся!!!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 22:59
о666кс
volk писал(а): У меня гудела коробка после поездки на Кавказ. Её поменяли по гарантии, а дело было не в ней, а в раздатке. Вот. Поменяли раздатку - другое дело.
Вот и я по гарантии замучался ездить!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 23:10
Pursh
Да забейте уже на нее! Даже с учетом твоих серьезных проблем попробуй посчитать отданное и полученное. И соответственно потраченное время. Правильно же писали - бери Лешего под ручки и напрягайте Эхо на замену машины! Мне не особенно повезло с аппаратом. Много лезло и еще не все выправлено, но по деньгам я еще за пределы стоимости ТО-0 и ТО-1 не вылез! Причем за узлы, которые я заменил я уже не беспокоюсь! А так темка - переливание из пустого в порожнее!
Добавлено: Вс мар 22, 2009 18:57
о666кс
Ребя! Подскажите где мне на кабрик http://img3.content.foto.mail.ru/mail/3 ... to/p-7.jpg крышу взять железную, а мож кто по халяве в дар отдаст :oops: ?
Добавлено: Вс мар 22, 2009 19:14
monax
че патр жалко стало?
Добавлено: Вс мар 22, 2009 19:18
о666кс
Не, просто пасажиром грустно ездить, а так я б сёдня тоже погазил молясь! Вндь не всегдаж Патр на ходу!!!
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:50
леший
A666BO писал(а):Ребя! Подскажите где мне на кабрик http://img3.content.foto.mail.ru/mail/3 ... to/p-7.jpg крышу взять железную, а мож кто по халяве в дар отдаст :oops: ?
Надо подумать! :so...:
Добавлено: Пн мар 23, 2009 11:08
volk
По халяве вряд ли получится. Её цена в районе 20 килорублей. Если надо - могу поспрашивать у джиперов.
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:34
о666кс
Я по сайтам вышел на Ульяновск, там она 17 стоит новая, а мне к чему новая, лишбы от ветров и дождей прикрывала, ведь тент я свой спецом уничтожил, шоб не было желания на место поставить! А тут виш как всё обернулось!
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:35
о666кс
Дружище, подумай!!! :wink:
Добавлено: Пн мар 23, 2009 12:36
леший
Значит бери новый тент!
Добавлено: Пн мар 23, 2009 13:02
о666кс
Тент гимаройно одевать и снимать, я ж от Кабрика совсем отказываться не хочу! А железяку, болты побыстрому открутил, и готово- небо над головой!
Добавлено: Вт мар 24, 2009 13:51
volk
A666BO писал(а):Тент гимаройно одевать и снимать, я ж от Кабрика совсем отказываться не хочу! А железяку, болты побыстрому открутил, и готово- небо над головой!
МАЗАХИСТЫ!!! :cry: :shock: На выставе на этой неделе будут стоять танки РВК "Сама.Ра". :shock: Там есть белая машина Шорохова. Приедь и посмотри. Там дуговка и быстросъёмный тент. Очень удобно. Это тебе не крышу откручивать. :lol: :o
Добавлено: Вт мар 24, 2009 16:43
леший
Волк прав!!! :P +100 :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вт мар 24, 2009 17:27
о666кс
А где выстовка будя :shock: , чёт я не слыхал :oops: !
Добавлено: Ср мар 25, 2009 05:10
Бульдозеренок
В экспо-волге, на Мичурина.
4 дня проходит.
Там, кстати, распродажа туристического снаряжения обещается :wink:
Добавлено: Ср мар 25, 2009 06:57
о666кс
Надо будя заглянуть! :D
