Пролетая мимо Самары, слегка сломался. Напополам))
Добавлено: Сб июн 07, 2014 21:48
Эрманарих
В заглавии шутка, пока что :D Отправил водителя на Патрике из Краснодара в Челябинск, слегка пролетев Самару(180км) накрылось КПП- скорее всего вилка 2-3 передач, их просто нет, есть 1-я и 4-я(может даже есть и 5-я, но по М-5 *Урал* проверить это нереально :D ). Ехать до Уфы или до Самары примерно одинаково, но по характеру местности думаю лучше вернуться в Самару, чем тянуть по холмам на 4-й на Уфу. Порекомендуйте пожалуйста куда можно обратиться чтобы быстро и не очень дорого отремонтировать коробку, а заодно расскажите где в Самаре самый душевный выбор запчастей на Патрика. Спасибо всем кто откликнется, и удачи на дорогах :)
Re: Пролетая мимо Самары, слегка сломался. Напополам))
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:14
Партизанский
Эрманарих писал(а):...из Краснодара в Челябинск, слегка пролетев Самару(180км) ...
Есть сервисы по УАЗам недалеко от предположительного места поломки:
Бугульма:
http://www.tavto.ru/autosalon/servisnyj-tsentr-bugulma/
Альметьевск:
http://sc-3.ru/
Однако крайне маловероятно, что в этих небольших городах в наличии будут малораспространенные запчасти на корейскую КПП.
Поэтому разумнее вернутся в Самару и загнать машину к официальному дилеру:
http://uaz-echoauto.ru/service/services/
Добавлено: Сб июн 07, 2014 22:22
Эрманарих
Вы совершенно правы, по месту уже прозванивал, с запчастями там швах, потому принял решение возвращать в Самару. Что касается *Эхо-авто* на форуме его чаще ругают чем хвалят, если не сказать хуже.. А другого официала у вас случайно нет?
Добавлено: Сб июн 07, 2014 23:37
Pursh
Официалов нет. А запчасти в воскресенье можно купить купить только в Эхе. Причем запчасти на коробку там скорее всего не купишь.
У Эдика есть коробка в разборе. Он же может её перебрать.
Только с помещением у него проблема. Ну тут уж сами договоритесь. Телефон +7девять171034356.
Добавлено: Вс июн 08, 2014 09:54
Эрманарих
мдяя... с з\ч на коробку похоже полный аллес, придется брать новую в сборе(не было печали). Подскажите пожалуйста где в Самаре продают коробки по норм. цене? Интернет выдает кучу данных, но к сожалению две трети из них информационный мусор :(
Добавлено: Вс июн 08, 2014 11:06
Pursh
Ну тут мало кто поможет. А коробки нужно смотреть на чем то типа АВИТО. Тут и движок с коробкой по цене новой коробки можно найти (были случаи :twisted: ).
А ремонт коробки дело темное и долгое и дорогое - запчасти на 70% под заказ и стоят они ....
Добавлено: Вс июн 08, 2014 11:22
Эрманарих
Pursh писал(а):Ну тут мало кто поможет. А коробки нужно смотреть на чем то типа АВИТО.
Новую коробку в Авито? :)
Добавлено: Вс июн 08, 2014 20:52
monax
на счет новой, могу завтра узнать
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:13
Эрманарих
буду премного благодарен. Завтра коробку будут снимать и колоть в Бугульме, после дефектовки станет понятно куда бежать и кого поминать, то ли брать новую то ли искать з\ч на ту что есть. Предварительная причина гибели коробки уже ясна- , водитель пролюбил вспышку и через раздатку ушло масло. Такая пичалька
Добавлено: Вс июн 08, 2014 21:37
пианист
Эрманарих писал(а):водитель пролюбил вспышку и через раздатку ушло масло. Такая пичалька
Я свирепо извиняюсь за невежество, но что сие значит? Куда оно ушло через раздатку? Ну так... Просто чтоб знать...
пианист
И что там была за вспышка?
Добавлено: Вс июн 08, 2014 22:55
Эрманарих
пианист писал(а):Я свирепо извиняюсь за невежество, но что сие значит? Куда оно ушло через раздатку? Ну так... Просто чтоб знать...
Идиоматическое выражение, означает *упустил что-то важное*. Перед рейсом меняли масло в коробке и раздатке. После выезда водитель обратил внимание что из раздатки сопливит. Заехал на придорожное СТО- сказали *все ОК, лишнее масло из сапуна выходит*. (что сие значит я лично хз ибо не технарь ни разу). Ну и спустя 2000 км все *лишнее* и вышло, выходит. До последней капли:D
Добавлено: Вс июн 08, 2014 23:55
Pursh
Т.е. Масло из коробки через двухрядный подшипник (стоит как самолет
) поперло в раздатку а там уже через сапун наволю! :D
Пусть проверит уровень масла в раздатке. Это не сложно. Даже ямы не нужно.
Добавлено: Пн июн 09, 2014 07:00
Бульдозеренок
Эрманарих писал(а):буду премного благодарен.
Посмотрите в личку, там сообщение по коробке Вас дожидается
Добавлено: Пн июн 09, 2014 16:34
Pursh
Если идея покупки новой коробки не исчезла, то есть варианты в районе 54000 руб.
Звонить Эдику.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 09:15
Эрманарих
докладываю)) В г.Бугульма по совету местного сервиса была приобретена коробка за мм.. недорого, в общем, относительно приобретена. Б\у, естественно. Хозяин рассказал конечно что она почти новая, снял по ошибке да лень было обратно поставить :D Новоприобретенная коробка была установлена на патрика, в результате чего исцеленный таки доехал до Челябинска, а на обратном пути где-то в районе Саратова водитель снова открыл для себя истошно сапунящую маслом раздатку. Говорят снаряд дважды в одну воронку не падает. В моем случае упал. Причем подряд. Путем перелива из раздатки в коробку дотянули до места приписки, теперь ждем понедельника для обращения к сервисменам с вопросом *какого """* и *что же """ теперь делать*. Вот такая невезуха, блин, получилась с нашим патриком
Добавлено: Сб июн 14, 2014 10:16
Бульдозеренок
в Челябинске надо было в УАЗ АТО, к Шаталовым ехать..
Добавлено: Вс июн 15, 2014 20:24
Эрманарих
Бульдозеренок писал(а):в Челябинске надо было в УАЗ АТО, к Шаталовым ехать..
да была уже идея ехать в Ульяновск, проломиться через шлагбаум на территорию завода и устроить акт самосожжения, да сели, отдышались(я здесь водила в Саратове), и решили повременить. Вдруг в третий раз таки снаряд пролетит мимо? :)
Добавлено: Пн июн 16, 2014 07:09
Pursh
Не пролетит! У Вас же там снарядная фабрика! :D
Жлобство корейцев в том, что им сальника жалко стало. Ну или они закладывались в завод подшипников а в Ульяновске их поддержали, но в результате между коробкой и раздаткой стоит блатной подшипник сепаратор которого типа сальник. Только в отличии от сальника меняется разбором коробки и стоит почти 5 рублей. В Б\у коробке он почти наверняка мертв (как сальник! :twisted: ).
А по мыслям об акте самосожжения - в очередь! Не вы первые ... да и последние вряд ли.
