ТехнЫчка. Самара
Сообщение 21112 » Чт апр 04, 2013 11:10
Значит тогда более глубокое вмешательство: ГЦС, РЦС
кувылша
Сообщение кувылша » Чт апр 04, 2013 19:43
долил, прокачал как сумел (друг качал, я крутил), воздуха не видел, долил. Педаль стала возвращаться но все равно хреново. сцепление само цепляет нормально вроде.
Сообщение 191 » Пт апр 05, 2013 06:23
кувылша писал(а): но все равно хреново. ..... нормально вроде.
Ничего не понял ))))
кувылша
Сообщение кувылша » Пт апр 05, 2013 06:51
)) ну педаль фигово возвращается, не здорово как то с рывками а сцепление хватает сразу на половине хода педали и ускоряется нормуль.
Сообщение 191 » Пт апр 05, 2013 07:00
Можно попробовать ГЦС сменить, благо стоит недорого и меняется просто. Из специнструмента нужна только полторашка с водой, чтоб отмыть тормозуху с брызговика. Скорее всего натерло там поршень, отсюда и подклинивание.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пт апр 12, 2013 16:41
В Самаре кто-нибудь такое http://www.uazpatriot.ru/forum/izhevska ... 28424.html
уже ставил?
кувылша
Сообщение кувылша » Вт апр 16, 2013 09:41
Неделю назад доехал до Ромы, сцепу трогать не стали, она еще живая более-менее, поменяли только ГЦС. Стыдно конечно по таким мелочам приезжать, но потихоньку учимся чего и как)
mcdemon
Сообщение mcdemon » Вт апр 16, 2013 09:45
кувылша писал(а):Неделю назад доехал до Ромы, сцепу трогать не стали, она еще живая более-менее, поменяли только ГЦС. Стыдно конечно по таким мелочам приезжать, но потихоньку учимся чего и как)
болячка что-ли такая у ГЦС-ов завелась? у тебя, похоже, повторилось то что и у меня
Сообщение 21112 » Вт апр 16, 2013 09:58
Очень похоже.
У меня РЦС умер.
mcdemon
Сообщение mcdemon » Вт апр 16, 2013 10:04
21112 писал(а):Очень похоже.
У меня РЦС умер.
ну у тебя, насколько я понимаю, немного другое было.
у нас засор, похоже, и, как следствие, закрытый контур тормозухи, которая при нагревании поддавливала постоянно сцепу и держала её в отжатом состоянии. Как остынет - так нормально.
кувылша
Сообщение кувылша » Вт апр 16, 2013 10:11
У меня РЦС умер.
где и когда менять будешь? я б пришел помочь-посмотреть))
Сообщение 21112 » Вт апр 16, 2013 10:24
Похоже что менять придётся там где он сейчас стоит.
Менять скорее всего буду вечером в четверг или пятницу.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт апр 16, 2013 21:03
=saiLor= писал(а):В Самаре кто-нибудь такое http://www.uazpatriot.ru/forum/izhevska ... 28424.html
уже ставил?
Я ставил своими руками- лучше( на мой взгляд) вал рейсинг из тольятти
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Сообщение 191 » Ср апр 17, 2013 06:38
mcdemon писал(а):болячка что-ли такая у ГЦС-ов завелась? у тебя, похоже, повторилось то что и у меня
У них болячка с того момента, как конструктор узла наточил карандаш и встал за кульман. Шток педали давит на поршень не прямо, а с изгибом, посему поршень перекашивает и истирает одну сторону цилиндра.
Lexans
Сообщение Lexans » Ср апр 17, 2013 09:52
Да так всегда и на всех наших машинах талько стираеться поршень и манжета - они как расходный материал. На Волгах меняеться за 10 минут.а здесь чуть больше пока не снимишь не поменяеш :D
кувылша
Сообщение кувылша » Вт апр 30, 2013 19:05
Задам наверное баянный вопрос, но чего то не нашел на форуме ничего.
Переход с 16 размера на 15? стоит или нет. какого размера должна быть резина на 15 аналог 245/75/16?
Темы нашел. Это лето все же на каме докатаю.
karbofos
Сообщение karbofos » Ср май 01, 2013 02:06
http://kolex.ru/calculator :D
получается 245/80/15, 265/75/15
кст есть неплохие 265/70/16 ))) отдам недорого))
monax
Сообщение monax » Ср май 01, 2013 07:32
на 15 есть смысл переходить, если часто достаточно экстремально катаешься по грязи, просто по асфальту не вижу смысла
Сообщение 21112 » Ср май 01, 2013 21:20
Есть ещё не маловажный плюс - резина в 15 размере дешевле чем в 16.
Примерно на 10-15%
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт май 16, 2013 10:29
Моторчик доп. печки сдох.
Алгоритм ремонта: медной заточенной проволокой диаметром 1,5 мм. прочищаем канавки между ламелями (где щетки прижимаются к ротору) от графитовой пыли. Стальные предметы не применять, царапают медь! После промываем бензином кисточкой. Если надо - повторяем операцию. На фетровые сальники наносим 10-15 капель машинного масла. Включаем моторчик, радуемся жизни.
Не помогло - значит всё гораздо хуже, идем покупать новый отопитель за 6,5 кР, запчастей на него НЕТ!
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
karbofos
Сообщение karbofos » Пт июн 21, 2013 08:58
а ни кто не подскажет как меняются болты на бензобаке которые погружной насос крепят? или заменой бензобака?
MAS
Сообщение MAS » Пт июн 21, 2013 09:31
Извините,если вмешиваюсь!
Раскуси перемычку приваренного кольца,куда эти болты вставляются. Разогни края,поменяй на болт потолще,загни и залепи холодной сваркой - больше они не провернутся. Делал так на двух машинах.
karbofos
Сообщение karbofos » Пт июн 21, 2013 09:40
Ну да, как вариант. Спасибо)
кувылша
Сообщение кувылша » Сб июн 22, 2013 07:43
а вот такой вопрос, при замене сцепы целиком, что дополнительно потребуется или может потребоваться, какие запчасти и жидкости?
Pursh
Сообщение Pursh » Вт июн 25, 2013 17:27
кувылша писал(а):а вот такой вопрос, при замене сцепы целиком, что дополнительно потребуется или может потребоваться, какие запчасти и жидкости?
В смысле сцепление в коробке и оба цилиндра?
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 25, 2013 22:58
не, без цилиндров, только корзина диск и выжимной. мне тут уже подсказали подшипник первичного вала нужен на всякий случай.
Pursh
Сообщение Pursh » Ср июн 26, 2013 01:57
Ну да. 203 вроде. И колечко не потеряй (за ним).
mcdemon
Сообщение mcdemon » Ср июн 26, 2013 08:06
чисто так случайно может понадобиться другая длина выжимного штока рабочего цилиндра и лучше если тот что сейчас стоит позволяет менять его длину. Мне Рома вынужден был подбирать шпильку другой длины
кувылша
Сообщение кувылша » Ср июн 26, 2013 08:45
по совету АКМа купил себе комплект сцепы для газели бизнес на каменсе (в тех отделе есть тема по нему) но чего то меня смущает выжимной который там советуют, т.к. получается что лепестки еле -еле попадают куда надо
что скажите?
Lexans
Сообщение Lexans » Ср июн 26, 2013 14:48
Влад месяца 2 как поменял сцепу на газель каминс сачевское правда мне мужики в Нижнем взяли и привезли ошиблись только с подшипником маховика -знаю точно подходит любой волговский , остальное встало без изменений- кстати подшипник маховика был мёртвый и на данный момент дребезк при включении кандея пропал :shock: скорее всего от него вся ента фигня :D .
Что там с круизом (КК) ?
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 03, 2013 08:21
Вчера менял масло в раздатке и вместе с отработкой из РК вывалился вот такой обломок
это от чего он отломился?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июл 03, 2013 08:57
Похоже, от рычага механизма переключения раздатки (см. выделенное место):
Попробуй включить пониженную - скорее всего, не получится.
Если моё предположение верно - придётся менять механизм в сборе.
Atil
Сообщение Atil » Ср июл 03, 2013 09:00
Офонареть :o
1) От того что отломилось и вылезло с маслом..
2) Партизанскому за глаз-алмаз..
:o
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 03, 2013 09:01
переключатель у меня уже ломался..
вот в том то и дело что все нормально включается..
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 03, 2013 09:13
хотя судя по фото именно эта часть...
но у меня сейчас стоит переключатель от старой раздатки.. там он без проточки..
а когда сломался предыдущий то обломок у меня не упал внутрь..
похоже на то что он там уже давно..
короче мистика :)
надо будет открутить переключатель посмотреть..
Сообщение 21112 » Ср июл 03, 2013 09:35
Без него включаться не будет.
Можешь даже не снимать.
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 03, 2013 09:42
ну вот и я так думаю.. вчера когда обнаружил, попробовал включить ПП, понижайку.. да и вот только в выходные на понижайке в курумоче ниву через брод вытаскивал..
такое ощущение что он там уже давно.. потому что был слышен временами металический звон.. теперь он пропал
:D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июл 03, 2013 11:39
karbofos писал(а):...
такое ощущение что он там уже давно.. ...
Повезло, что осколок между шестерёнок не попал :)
Lexans
Сообщение Lexans » Ср июл 03, 2013 16:14
Денис тыж не первый хозяин :lol: :lol: :lol:
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 03, 2013 20:57
Lexans писал(а):Денис тыж не первый хозяин :lol: :lol: :lol:
раздатку то я вот только новую месяц назад поставил..
SuperV
Сообщение SuperV » Вт июл 09, 2013 12:46
Подскажите двигателиста по Уазам в Тольятти, Патриот 2012 пробег 15000, жрет масло 1 литр на 1000км.
Сообщение 21112 » Ср июл 10, 2013 16:24
Быстро однако.
Машина на гарантии?
SuperV
Сообщение SuperV » Ср июл 10, 2013 17:55
Гарантия частичная, поставлено ГБО.
streich
Сообщение streich » Ср июл 10, 2013 21:19
SuperV писал(а):Подскажите двигателиста по Уазам в Тольятти, Патриот 2012 пробег 15000, жрет масло 1 литр на 1000км.
какое масло льешь? попробуй другой бренд мне помогло на первом уазе!
шел хеликс уходил 1л на 1000км, перешол на тотл все стало нормально от замены до замены 10000км, ни сколько не уходит.
SuperV
Сообщение SuperV » Ср июл 10, 2013 21:52
Думаю не в этом дело, масло выдавливает через заливную горловину. Вся крышка сверху в масле.
Pursh
Сообщение Pursh » Чт июл 11, 2013 20:40
Я не морочился. Просто вырезал вторую резинку на крышку. И все!
mcdemon
Сообщение mcdemon » Вт июл 23, 2013 14:53
может кто сказать, сколько может стоить левая задняя часть кузова от двери до задницы или, лучше только самая задняя верхняя часть на высоту форточки примерно от крыши до крышки бензобака и от задницы на две трети длины форточки? хотя стойку заднюю не повело, жестянщик сказал что вытянуть будет сложно. лучше этот кусок переварить. соскользнул на дерево вылезая задним ходом из оврага.
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вт июл 23, 2013 19:47
Ты мне позвони... Не торопись
karbofos
Сообщение karbofos » Ср июл 24, 2013 09:52
А куда в Самаре можно обратиться по ремонту ГУРа?
king
Сообщение king » Ср июл 24, 2013 18:04
mcdemon писал(а):может кто сказать, сколько может стоить левая задняя часть кузова от двери до задницы или, лучше только самая задняя верхняя часть на высоту форточки примерно от крыши до крышки бензобака и от задницы на две трети длины форточки? хотя стойку заднюю не повело, жестянщик сказал что вытянуть будет сложно. лучше этот кусок переварить. соскользнул на дерево вылезая задним ходом из оврага.
Вот это тебя угораздило,сочувствую,попробуй спросить еще у других жестянщиков,мож возьмутся делать.а так смотри по разборам
Вернуться в «Самара»
