ТехнЫчка. Самара
Bloomer
Сообщение Bloomer » Вс фев 09, 2014 08:34
13 тысяч.
Pursh
Сообщение Pursh » Вс фев 09, 2014 19:01
Рановато как то! Отогреть бы стоило!
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Bloomer
Сообщение Bloomer » Вс фев 09, 2014 19:41
Потеплело, мосты вроде бы норм(маловато времени, чтобы проверить), а вот передачи все так же плохо включаются.
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт фев 13, 2014 07:32
Владельцам старых и не очень машинок: обратите внимание на тему http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-d ... 27477.html Мне реально помогло! Выражалась эта бяка в однократном "БУМ!" увесистым резиновым молотком по кузову на мелких неровностях и рельсах. Борьба с этим путем замены рессор и амов результата не дала :D . Резинки рулят!!! :wink:
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт фев 13, 2014 07:45
Bloomer писал(а):Потеплело, мосты вроде бы норм(маловато времени, чтобы проверить), а вот передачи все так же плохо включаются.
Обрати внимание на пункт 3 (я писал на 27 странице):
Ну вот и решилась у меня проблема с невключением первой и второй скорости! Заменил механизм переключения передач. Осмотр старой железки выявил следующие поломки:
1. Предельный износ муфты, в которой ходит шар кулисы.
2. Поломка пружины в одной из фиксирующих втулок (где завальцованы шарики). Втулка просто утопилась вовнутрь. Вот причина болтания кулисы.
3. Почти полное отсутствие пластмассовой нашлёпки на конце штока.
4. Полное (почти) отсутствие пыльника.
Замена произведена за 40 мин. без снятия коробки и карданов, мастер-гуру Ромка (кстати, больной, с температурой...) только открутил заднее крепление коробки и наклонил её.
Теперь всё включается четко и легко при любых режимах и температуре...
Когда мне ульяновские камрады привезли новый механизм, то обратил внимание, что эта нашлёпка очень легко слетает со штока со всеми невключающими последствиями...
Bloomer
Сообщение Bloomer » Чт фев 13, 2014 07:54
Спасибо!!! :D а если авто гарантийное эховцы заметят замену. Чет к ним не очень хочется ехать.
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт фев 13, 2014 08:20
Не заметят... Им в лом масло поменять, а уж про эту железку они, наверное, и не знают... :D
Bloomer
Сообщение Bloomer » Чт фев 13, 2014 14:40
:lol: :lol: :lol: Буду Роме звонить.
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Сб фев 15, 2014 09:07
Вчера в ЭХО поменял сцепление,поставили STARCO spc24214. Ни кто не знает насколько оно надёжно?
Bloomer
Сообщение Bloomer » Сб фев 15, 2014 18:38
Patriot719 писал(а):Вчера в ЭХО поменял сцепление,поставили STARCO spc24214. Ни кто не знает насколько оно надёжно?
Судя по отзывам-сцепление не очень хорошее, самое интересное, что сам представитель STARCO пишет, что сцепление не пригодно для города. Прочитай вот здесь http://www.uazpatriot.su/forum/7/470
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 15, 2014 18:44
Вот большая тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 12637.html
По отзывам, сцепление не очень - жёсткое, в городе ездить тяжело, относительно быстро выходит из строя.
Такое сцепление обычно для внедорожного спорта ставят.
Pursh
Сообщение Pursh » Сб фев 15, 2014 22:58
Эксперименты это конечно святое! Вот только нафига? Давно уже вывели оптимальный комплект ЗМЗ турбо корзина и диск ЛЮК от 516 движка. Выжимной тоже не родной, но номера не помню. Посмотри по сайту много народу писало и про Турбо и про STARCO. Покатался на их керамике - жесть! Чуть не угробил маховик. Так что тут я за традиции!! :D
кувылша
Сообщение кувылша » Пт мар 14, 2014 20:39
кто мечтал о резьбовых заклёпках, но мечта не сбывалась по причине отсутствия дешевого заклёпочника под них, радуйтесь :aura:
оказывается любой вытяжной заклёпочник легко переделать под резьбовые заклёпки.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1209150/
karbofos
Сообщение karbofos » Пт мар 14, 2014 21:00
Если кому надо, у меня есть заклепочник под резьбовые заклепки)
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Пт мар 14, 2014 21:25
Денис, когда к нам забежишь?
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
кувылша
Сообщение кувылша » Пт мар 21, 2014 14:20
Вопрос. На штамповки обычные 265 нормально встанет?
Если резина не совсем новая и шоссейка будет мне где задевать или нет? (лифта нет, рессоры прямые уже)
mcdemon
Сообщение mcdemon » Пт мар 21, 2014 14:48
кувылша писал(а):Вопрос. На штамповки обычные 265 нормально встанет?
если я правильно помню то не на всех годах выпуска это проходит.
про нашу 11 года выпуска где-то видел что это не прокатывает. максимум 245/75 было без проблем.
а вот если больше, то начинает резина задевать при поворотах и на крайних ходах подвески. но поскольку всё это читал давно, то могу и ошибаться
Сообщение 21112 » Пт мар 21, 2014 15:11
Какая размерность?
265/70R16?
этот размер - предел при котором ничего не цепляет на литье, где вылет +35 (на штамповке вылет +40)
кувылша
Сообщение кувылша » Сб мар 22, 2014 11:57
вроде 265/70R16, штатные с патрола отдают.
вот надо под них дешевые диски найти :oops: , но что бы и на 245 потом подошли :)
Pursh
Сообщение Pursh » Сб мар 22, 2014 15:50
В Автокрепеже лежат проставки на 15, 20,40 мм. Если нужно все и сразу можно ими попользоваться.
265\70 желательно двигать мост вперед (на пару шайб). Сам на такой езжу на стандартном литье.
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт мар 27, 2014 11:58
Юмор... Порадовал меня сегодня Патрик. Еду утром к маме, нечищенный двор, машины на дороге впритирку. Слышу БДЫНЬ! и что-то по земле застучало. Машин не едет... Выхожу, заглядываю: задний кардан передней частью на дороге. Достаю ключи, стелю картонку (хорошо, что ещё не растаяло), ныряю под машину. Откручиваю кардан, вылезаю. Двое зевак останавливаются, с интересом смотрят. Я вытаскиваю из-под машины кардан, осматриваю его, бросаю в багажник, включаю полный привод, уезжаю. Глаза мужиков не умещались в зеркало заднего вида. Выезжаю на Дыбенко, еду так не спеша. Слышу опять БДЫНЬ!, сзади сигнал, вбок катится барабан ручного тормоза... Выхожу, мужик сзади из "Мегана" орет, что у меня что-то отлетело. Поднимаю барабан, играя на публику, недоуменно кручу его в руках, пожимаю плечами, бросаю его тоже в багажник, уезжаю... На следующем светофоре "Меган" останавливается рядом, мужик руками объясняет, что ему нравится моя машина... Так мы и разъехались с ним, оба довольные моей машиной... :lol:
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Чт мар 27, 2014 12:17
:lol:
Patriot719
Сообщение Patriot719 » Пт мар 28, 2014 11:00
Да уж,бывает! :lol: А я 27 забрал свой машин из сервиса,ремонтировал в ЭХО,переваривали верхний передний кранштеин амортизатора по гарантии. Сделали отвратительно: окалины не убрали,какойто краской обмазали,весь локер зачемто болгаркой изрезали егоже коекак прикрутили,ещё и нахомили! Вот так вот,за бесплатно! Лучшеб и неездил.
king
Сообщение king » Пт мар 28, 2014 18:09
Я на неделе поменял на гбц сальники клапанов и притер,но оказалось что плохо выполнил работу,вот опять делаю гбц,наверное старый стал и не помню как это делал.
Pursh
Сообщение Pursh » Сб мар 29, 2014 00:05
Patriot719 писал(а):..... ремонтировал в ЭХО,..... Лучше б и не ездил.
Эхо = это наша боль! Если интересно посмотри, там про него много написано.
Bloomer
Сообщение Bloomer » Сб мар 29, 2014 00:20
Веселая и позитивная машина Патриот!!! Еду вся довольная автомобилем сначала загорелся чек, тут же аккумулятор и масло и все машина глохнет на трассе, ладно успела на обочину на скорости заехать. А ехала под горку, сзади фура. Остановилась, заглянула под капот ремень болтается, автоматический мех-зм натяж-я просто выпал мне в руки, ладно в Самаре, а не 2 дня назад в Ульяновске. Самое главное до Эхо ни одного сервиса где делают УАЗы,в Эхо заменили ремень за рубль, а остальное по гарантии, т.е. старый механизм обратно поставили.
О чем это говорит- не хрен ржать, с УАЗом надо быть на чеку. :D
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс мар 30, 2014 21:09
а я скучаю по ужазику, без него скучно, надо наверное в зиму опять пикапа взять
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
Pursh
Сообщение Pursh » Пн мар 31, 2014 01:33
При стоимости наших ТО и главное качестве исполнения слово "Гарантия" лично у меня даже улыбку не вызывает. Грустно! :x
karbofos
Сообщение karbofos » Пн мар 31, 2014 09:19
Ромзес писал(а):а я скучаю по ужазику, без него скучно, надо наверное в зиму опять пикапа взять
Я тоже :D
king
Сообщение king » Пн мар 31, 2014 09:22
Костя про ТО и у меня сильные сомнения в качестве работ не только по уазам но и по иномаркам то же.Такое ощущение что всем все по барабану,лижбы денег содрать
KARASIK
Сообщение KARASIK » Ср апр 09, 2014 13:54
переношу разговор сюда, дабы не флудить не по теме :D
Pursh писал(а):
KARASIK писал(а): Касательно 5 поколения ГБО - склонялся к этому варианту, но приехав обсудить сей момент на СТО ( на авроре недалеко от промышленности), оказалось они уже не ставят это оборудование , потому как много косяков, а завод не принимает претензии.... (((
Ну не один завод производит оборудование! :D Вариантов много. Я вот решился варить бак в задний свес, а на место штатных баков 2 баллона газа. Вот теперь ищу мастерскую "по бюджетнее" на изготовление бака.
А не будет ли бюджетнее и проще 1 бак 95л в задний свес, а бензиновые не трогать? Геморроя меньше, цена дешевле, правда тут я рассматриваю все ж 4 поколение.
вот так:
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Ср апр 09, 2014 14:25
а в чем разница между 4 и 5 поколением?
на практике,
с точки зрения безопасности
по цене
KARASIK
Сообщение KARASIK » Ср апр 09, 2014 14:36
•1-е поколение — аналог бензинового карбюратора,
•4-е поколение — «распределенный газовый впрыск»,
•5-е поколение — «жидкий впрыск»,
•6-е поколение — «непосредственный впрыск жидкого газа».
цена сильно отличается))
4-е поколение- примерно 30000 руб, 5-е в три раза дороже :shock:
В Инете нашел разговор о том, что 5-е в России рановато, оно рассчитано на качественный газ, ...
С точки зрения безопасности , любой газ - безопаснее бензина ))
ИМХО ( все нашел в инете, сам - чайник :oops: )
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 09, 2014 14:47
KARASIK писал(а):...С точки зрения безопасности , любой газ - безопаснее бензина...
Это заблуждение.
1. Вероятность взрыва при утечке газа на порядок выше, чем при утечке бензина.
2. Последствия от взрыва газового баллона - катастрофические разрушения.
Возгорание бензина в начальной стадии можно остановить грамотными действиями и хорошим огнетушителем.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Ср апр 09, 2014 15:00
Это заблуждение.
вот меня и интересует вопрос безопасности.
Вы сами газовое ставили ил инет?..
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср апр 09, 2014 18:18
На личных авто - не ставил и не планирую (не люблю запах газа в машине и рядом с ней + ресурс двигателя снижается раза в полтора).
На служебных (две ГАЗели, УАЗ-Фермер) в своё время ставили газовое оборудование Lovato.
Обе ГАЗели, к слову, после этого "попали на капиталку" двигателя в районе 120...130 тысяч пробега.
P.S.
При больших пробегах раньше газовое оборудование окупалось тысяч за 60 пробега, сейчас больше надо накатать.
Region63
Сообщение Region63 » Ср апр 09, 2014 21:25
По поводу малого пробега двигателя- это косяк водятелов!!!
Две газели пробег обех машин за 500000 км, продавались с идеально работающим двигателем!!! Третья эксплуатируется и по ныне, без нареканий!
Запах, да, специфический около а/м есть, без него никуда.
Хотя на последних установках его практически не чувствуется
Pursh
Сообщение Pursh » Ср апр 09, 2014 21:47
Запах газа возле машины - реально косяк установки!
И с ценой 5 поколения вы погорячились! Я пол года назад комплект без балона купил рублей за 25. Ну еще 5-7 установка. В пятницу узнаю текущие цены.
И нифига тор на 95 литров в нашу раму так не влезет!
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт апр 10, 2014 07:09
Region63 писал(а):По поводу малого пробега двигателя- это косяк водятелов!!!
+1000
На "Надежде" накатал на газе 100 тыс., движок работал идеально, били в баллон два раза (он висел сзади), кузов вело, а ему пофиг... Там тьма защит, металл ого-го, взорвется только при прямом попадании снаряда. По поводу пожаробезопасности: для взрыва газу надо набрать определённую концентрацию с воздухом, и надо иметь полное отсутствие нюха, чтобы не почувствовать утечку на начальной стадии... :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт апр 10, 2014 09:00
Region63 писал(а):По поводу малого пробега двигателя- это косяк водятелов!!!...
Вины водителей не усматриваю - проблема именно в газовом оборудовании. Просто не рассчитаны движки ЗМЗ на значительно повышенную теплотворную способность газомоторного топлива.
Как-то ознакомился со статистикой затрат небольшого автотранспортного предприятия (маршрутные перевозки пассажиров на ГАЗелях).
В среднем, движки с ГБО попадали на первый капремонт примерно к 150...170 тысяч км пробега.
При этом имеющиеся в этой конторе бортовые ГАЗели-грузотакси (без ГБО) накатывали до первого капремонта по 250...300 тысяч км.
Region63 писал(а): Запах, да, специфический около а/м есть, без него никуда. ...
Машин 10 знакомых (разных марок) на газу ездят - от 2 до 4 поколения.
Воняют все.
5 поколение в реале пока не встречал.
Gray163
Сообщение Gray163 » Чт апр 10, 2014 09:37
Да, пахнут все, это факт, ибо деодорант, добавляемый в газ, не горит... Он нужен именно для определения утечки. Сам газ абсолютно не пахнет.
Кстати, сейчас при установке ГБО надо переделывать документы на машину?
кувылша
Сообщение кувылша » Пт апр 11, 2014 12:19
Ребят, давайте с ГБО в спец.тему, хотя бы вот в эту http://www.uazpatriot.ru/forum/snova-pro-gbo-t9129.html
Потому что я то же могу много написать тут про ГБО но не буду:)
Вот подскажите лучше, как машина начинает прогреваться, доходит до стандартного значения (забыл сколько там) и градусов на пять скачком поднимается выше, через пару минут опять на норму возвращается, потом уже никуда не дергается пока машина горячая.
Сообщение 21112 » Пт апр 11, 2014 12:26
Прогреваться машина должна на бензине (это можно сказать всё что я знаю про ГБО)
кувылша
Сообщение кувылша » Пт апр 11, 2014 13:22
не, это не связано с ГБО, давайте думать что ГБО у меня нет)
Gray163
Сообщение Gray163 » Пт апр 11, 2014 15:54
ИМХО, термостат срабатывает... :roll:
кувылша
Сообщение кувылша » Пт апр 11, 2014 20:55
Gray163 писал(а):ИМХО, термостат срабатывает... :roll:
а повышение порога его срабатывания, не признак того что он накрывается? лето скоро, надо что б все нормуль было
WarLock
Сообщение WarLock » Пт апр 11, 2014 22:08
Мож термос с запозданием срабатывает, значит или кончился или заканчивается. А греется по времени не дольше чем обычно?
Путь в тысячу лье начинается с первого шага... (с)
Cause I Can!
Gray163
Сообщение Gray163 » Пн апр 14, 2014 07:08
Если дальнейшая работа не вызывает волнений - не мешай машине работать. Проблемы решаются по мере их возникновения...
Сообщение 21112 » Пн апр 14, 2014 07:47
Как говорит один из обладателей первой партии Патриотов, заслуженный джиппер и просто хороший человек: "Не мешайте УАЗику ездить!"
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Пн апр 14, 2014 08:34
(с) Dahiel ?
Вернуться в «Самара»
