0й вылет на 305х70х16 полезет на патриот?
Добавлено: Сб окт 30, 2010 10:26
татарин
предлогают диски 8х16 с нулевым вылетом,а резина у меня 305х70х16,полезут они мне ?не будут о амортизатор задевать???
Добавлено: Сб окт 30, 2010 11:03
стажёр
Под этот размер резины рекомендованый размер дисков от 8.5х16 до 10х16... Резина шире но 60 мм чем родная патриотовская. А так как диск с нулевым вылетом, то получается что линия от привалочной плоскости диска проходит как раз по центру: 305/2=152.5 мм.
Теперь на штатных с 35-ым вылетом на 245-ой резине посчитаем: 245/2+35=157.5 Разница в каких-то 5 милиметров. По расчётам не должно ни за что задевать...
Добавлено: Сб окт 30, 2010 23:15
Pursh
Без лифта они тебе крыло оторвут!
Re: 0й вылет на 305х70х16 полезет на патриот?
Добавлено: Вс окт 31, 2010 11:48
21112
татарин писал(а):предлогают диски 8х16 с нулевым вылетом,а резина у меня 305х70х16,полезут они мне ?не будут о амортизатор задевать???
Раис,
с 0 вылетом подойдут, но лучше -5, -10, уже об этом говорил.
Кроме 8х16 других дисков не найти.
Либо 10х16, но с вылетом -19 и -32
P.S. В следующем году себе такого же размера поставлю.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 13:04
татарин
Добавлено: Вс окт 31, 2010 17:10
21112
Раис,
может и не дорого
Посмотри в нете цену на них.
Главное что бы вылет был 0 или отрицательный.
И ещё, на шиномонтаже пусть колёсики тебе на герметик посадят. Травиться сможешь смелее.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 08:34
татарин
из москвы,как кота в мешке
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:13
татарин
купил се км 2 305х70х16,скажите пожалуста,не диски ет20 не будет тереть амм?мегалюм ет20.или 0й нужен?
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:32
Taller
Татарин когда поставиш эти лапти сделай фотку плиз
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:35
татарин
обязательно,диски ба найти еще
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:46
Raixx
Подпишусь на тему, тоже интересно было бы увидеть подобные колеса на Патриоте
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 21:49
татарин
самому интересно
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 22:08
Taller
Я думаю шо вылет меньше нуля нет смысла а в идеале -20,видон будет :good: вот тока под шипникам тяжеловато придётцо,да и расширители мутить надо буит :D
Добавлено: Чт дек 16, 2010 21:40
татарин
0й вылет подходит,померил.осталось купить
Добавлено: Пт дек 17, 2010 14:04
bakiv
Поставил резину с таким же размером тока R15, долго с дисками парился. В итоге взял с вылетом -19. Лифтовал и все-равно пришлось подрезать все что можно. Посмотрю что будет при диагоналке, как бы дальше подрезать и лифтовать не пришлось. В общем лучше брать резину 285 на 75 р16, смотрится очень достойно.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 20:33
татарин
Добавлено: Ср дек 29, 2010 23:56
21112
татарин писал(а):Taller писал(а):Татарин когда поставиш эти лапти сделай фотку плиз
вот диски и колеса,и лифт 80мм
Молодца!
Осталось бампера подтянуть!
Добавлено: Пт дек 31, 2010 09:03
татарин
на бульдозера ровняйсь :D
