ТехнЫчка. Самара
- WarLock
Ага, ясно. Надо попробовать.mcdemon писал(а):релюшку %) стоит рядом с релюхой дворников на панели всяких релюх и предохранителей в салоне слева от рулевого вала
А что там мерзнуть может, и почему, с учетом того, что в прошлом годе все было путем?
Кстати, кто в электрике шарит, можно ли как нить вкрячить на поворотники релюху от дворников. Ну, чтобы при кратковременном нажатии (без фиксации рычага) на рычажок указателей поворота поворотник делал 3-4 моргания?
- WarLock
Лень, господа, двигатель прогресса. :PPursh писал(а): Это батенька тривиальная лень! :D
А вообще - это удобно и повышает безопасность. Почему? поясню: при перестроении я, как и все наверное остальные, не включаю указатель поворота до конца, а придерживаю его в полунажатом положении на несколько мыргов, потому как он потом назад не отщелкивается. А при внедрении такой релешки - я его тронул, он моргнул три-четыре раза, а я тем временем спокойно начал маневр, не придерживая рукой мыргалку. Т.е. руки у меня полностью на руле. Вот так-то.
Но вообще да, лень в чистом виде.
- WarLock
А оно без переделок встает? Или все равно:akm762 писал(а):делать можно все:) вопрос будет ли удобно.. а релюху нужно от заднего омывателя она как раз с задержкой :)
Из меня паятель... не то, чтобы никакой, скорее мне разбираться лень. И практики маловато...akm762 писал(а):можно на микросхеме спаять.... можно на транзисторах .... вариантов куча :)
- mcdemon
релюха заднего омывателя только задает время. она не "моргает". её просто так не приделаешь.WarLock писал(а):А оно без переделок встает? ...akm762 писал(а):делать можно все:) вопрос будет ли удобно.. а релюху нужно от заднего омывателя она как раз с задержкой :)
когда ты "прижимаешь" поворотник в какую-либо сторону, ты подаешь не просто напряжение на релюху моргалки, ты еще и подаешь его в нужную сторону.
тебе потребуется собрать на релюхах устройство, которые запоминало-бы нужную сторону и держало её включенной. тебе надо будет минимум две релюхи от заднего омывателя. одну подключить к контактам "лево", другую "право" так, чтобы после отключения от них питания они продолжали бы свое заданное время подавать напряжение куда надо. в общем как Макс и сказал сделать можно все что угодно только вот с рисованием схем соединением проводов и тд
и еще раз повторю: если у тебя возникнет потребность заранее отключить или переключить мыргало, то у тебя просто так это не получится.
- WarLock
Сама автовыключалка у мну работает. Но она работает только когда ты рулем двигаешь на определенный угол.mcdemon писал(а):имхо проще починить автовыключалку. там ничего сложного никогда не было. просто надо правильно все собрать
Про переключение мыргалки я понял, но ситуация, когда сначала мыргаешь направо, потом сразу налево, очччень редко возникает. Гораздо реже, чем необходимость несколько раз моргнуть вправо или влево.
Кстати, на мыргалке как схема идет: релешка на включение - прерываетль (или что-то типа того) правый (левый) - лампочка правая (левая)
или
релешка на включение (общая) - прерыватель (общий) - лампочка правая (левая)
- Region63
Ну на иномарках такая штука уже давно! Очень удобно!WarLock писал(а):Лень, господа, двигатель прогресса. :PPursh писал(а): Это батенька тривиальная лень! :D
.... А при внедрении такой релешки - я его тронул, он моргнул три-четыре раза, а я тем временем спокойно начал маневр, не придерживая рукой мыргалку. Т.е. руки у меня полностью на руле. Вот так-то......
- WarLock
Поменял релюху... Не понял: стало еще хуже. Теперь поворотники вообще скорее не работают, чем работают. :( Раньше релюху хоть прогреть можно было: поработает на аварийке минут 15 и оживает. Счас вообще не фурычит. Беда-беда. Чо еще смотреть, камрады, подскажите?mcdemon писал(а):релюшку %) стоит рядом с релюхой дворников на панели всяких релюх и предохранителей в салоне слева от рулевого вала
- Fire
Народ, сколько стоит отремонтировать раздатку, стоит ли ее ремонтировать или проще купить новую? У меня после вчернашнего выезда, сегодня она загудела, на любых режимах (4х2, 4х4, с отключенными хабами 4х2) того глядишь взорвется нафиг. Такое ощущение что крутится еще в добавок понижающий ряд вместе с повышенным рядом.
- WarLock
Да у меня остался старый, попробую в выхи. А к твоим надо заглянуть, уже сто лет не срастается... :(21112 писал(а):Сам переключатель на руле попробуй махнуть.
Загляни к моим на выходных, в кладовке должен лежать.
Мои 10 вечером из Уральска вернуться.
Хотя в выключателе я сомневаюсь: тогда бы четко работала аварийка, а она тоже не фурычит.
- Fire
Сегодня собрали раздатку, сначала она не хотела как положено включаться переключаться, потом нормализовалось но туговато и с игрой сцеплением, а еще тарахтенье на заднем и полном приводе, надеюсь это происходит пока что из-за того что новые потроха и еще не притерлись или что не так собрали, поделитесь опытом. Кто что думает.
- Pursh
Шуметь новые шестерни могут, а тарахтеть не должны! Тарахтят не соосные шестеренки. У меня быстро сдыхают в таком режиме. И иногда не правильно шестерню включения переднего моста ставят. Тоже не гуд, но менее критично.
Я для себя решил сначала проточить новый корпус на соосность, а потом уже собирать тюнингованную раздатку. Правда могут потребоваться кольца под подшипники. Зато можно поиграться с импортными подшипниками. Как пойдет ... :D
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
