Нижний бардачок и дождь
Добавлено: Вт июн 02, 2009 01:34
Александр72
Ребята, уж простите если было, но поиск не помог...
1,5 года автомобилю. Недавно попал на рыбалку, утром прошел сильный дождь с градом и.. после этого на нижней полки обнаружил, CD-диски (лежали там) залиты водой... :shock: Раньше вообще ни разу такого небыло... Где и кто потек, не в курсе? Не тосол точно-не жирно и не вкусно :oops: . Полы тоже мокрые под ковриком.. Вроде только правая сторона.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 05:55
Krashman72
Может как-то через вентиляцию, там как раз где-то фильтр стоит, за нижним бардачком... :) У меня правда 2008 год.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 08:42
valek
Александр72!!! если у тебя забился воздухозаборник,то при сильном ливне вода там наполняется и переливается в салон....Смотри дренаж,под капотом снизу корпуса(там где моторчик передней печки) есть резиновая трубка...
вроде недавно где то писали про это 8)
Добавлено: Вт июн 02, 2009 09:10
Александр72
Krashman72,
valek
Ага... спасибочки.. пойду поковыряю слив для начала.. Ливень действительно был мощный. Потом к фильтру полезу.. У моего он тоже имеется.
п.с. Действительно.. половина, как минимум, емкости была заполнена водой. :shock: В сливном огрызке было много "фуфеля"... Вот так вот..
Еще раз спасибо за советы.
Добавлено: Ср июн 10, 2009 09:15
Была у меня такая же проблемма - нижняя полка и коврик ближе к левому углу в воде в дождь Обнаружил источник, когда полез заниматься системой вентиляции и отопления (слабый напор воздуха был). Машина 2006г.
Так вот - отсутствовала уплотнительная прокладка между моторной перегородкой и правым воздуховодом (приёмным). Вот через эту щелюгу вода и поступала. Вырезал и поставил прокладку из полипропилена, промазал герметиком щели между корпусом мотора отопителя и моторной перегородкой - проблемма исчезла. Кстати, дренаж был чист.
А вообще то, по системе вентиляции и отопления, щелей ну просто очень много, заводу офигительный МИНУС.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 21:59
ROM8805
Я знаю один случай, не в тему немного, но всё равно, как не могли установить причину, почему троил двигатель, а оказалось, что через резинку под капотом попадает вода на головку блока и заливается прямо в свечу 1-го цилиндра. Если у кого что-то подобное будет, имейте в виду. На моём всё герметично во всяком случае.
Добавлено: Ср авг 19, 2009 16:01
Владимирович
Всем Привет,у меня Патриот Limited конец 2007 г.в. Попадает вода в дождь на площадку для левой ноги со стороны водителя, капельки стекают сверху по левой стороне .Проливал специально из шланга,воды нет в салоне,на мойке и в не сильный дождь все сухо.Может кто знает, подскажите пожалуйста .
Добавлено: Пт сен 18, 2009 21:08
Михаил Л.
Владимирович писал(а):Всем Привет,у меня Патриот Limited конец 2007 г.в. Попадает вода в дождь на площадку для левой ноги со стороны водителя, капельки стекают сверху по левой стороне .Проливал специально из шланга,воды нет в салоне,на мойке и в не сильный дождь все сухо.Может кто знает, подскажите пожалуйста .
А ещё посмотри под шумоизоляцией, будешь (может быть) приятно озобочен болотом. У самого проблема, хотя с виду всё сухо. Пока пытаюсь бороться, может стык соеденения крыла и кузова, вода течет под крыло после лобового и находит дыдочку?
Добавлено: Вс сен 20, 2009 00:59
Александр72
Говорят, что иногда из-под уплотнителя лобового подтекает. Я у своего один раз что-то типа каплей увидел давно, потом небыло. А под кавролином у меня было сыро, но это от катализатора и разности температур вроде. Справа до сих пор (делали еще в "0" ТО) влажно от тосола. Он зараза не испаряется... Течи нет, проверял когда шумку сам делал...
Добавлено: Вс сен 20, 2009 20:37
Серёга82
У меня было пару раз. Но было на Украине в деревне, когда я ведром капот поливал (пыль сбивал). Лил по направлению капот - лобовое стекло. текло у пассажира спереди. В чём может быть причина ? Посмотреть фильтр?
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:18
ЧАТский
Вот и я обнаружил сырость на нижней полочке под бардачками... Но точно причину пока не вычислил.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 13:06
ifa56
Причина банальна, так как по этому вопросу так же была экспертиза. Течет из отопителя, и хорошо течет и в дождь и на мойке.
И все бы ничего, течет и течет. Но это далеко не так безобидно. Дело в том что как раз в ногах пассажира расположен ЭБУ. И постоянная сырость приводит к закисанию паек на микасе 7, который в отличие от 11 совершенно не защищен.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 13:58
Микас-11 и последующие ЭБУ расположены под капотом... :wink:
Добавлено: Пн сен 21, 2009 16:42
ifa56
Aleks_andr писал(а):Микас-11 и последующие ЭБУ расположены под капотом... :wink:
А это уже прогресс :D . По всей видимости устранить протечку в салон невозможно. И завод пошел по более простому пути. Так что теперь не страшно, пущай течет :P
Кстати под защитой я имел ввиду покрытие платы полиэфирным лаком, полностью отсутствующем на 7м.
И дорожки платы зеленеют за полгода.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 20:32
Серёга82
В общем, если у меня 2008 года и евро 3, то у меня ничего там не перегорит?
А проблема подтекания значит не решаема :(
Добавлено: Пн сен 21, 2009 20:49
ifa56
Серёга82, да нет ребята вроде решают, но полной переделкой воздухозаборника, с использованием воздуховодов и забором воздуха под капотм. Посмотри по форумам.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 21:03
Серёга82, ну сними в конце концов воздухозаборник, который под капотом, и поищи там причину, поставь какую-нибудь накладку сверху на решетку воздухозабора...... :wink: не бери пример с ifa56!!!:roll:
ifa56, хорош уже поливать грязью Патриоты из-за того, что тебе в 2005-ом достался супербракованный экземпляр... На нынешних Патрах уже все по другому, причем в лучшую сторону... 8)
Добавлено: Пн сен 21, 2009 21:50
ifa56
Aleks_andr писал(а):Серёга82, ну сними в конце концов воздухозаборник, который под капотом, и поищи там причину, поставь какую-нибудь накладку сверху на решетку воздухозабора...... :wink: не бери пример с ifa56!!!:roll:
Не надо снимать воздухозаборник, отверни бардачок, там пара винтов. Полей из бутылки водички в воздухозаборник и все увидишь.
А по поводу в лучшую сторону :cry: . Дык не могу найти ни одну эту сторону.
Добавлено: Вт сен 22, 2009 06:20
Ну отвернет он бардачок, и что он там увидит??? У него там модуль стоит с моторчиком печки и воздушным фильтром салона??? :wink: Это у нас с тобой там только воздуховод, и все видно!!! :roll:
Добавлено: Вт сен 22, 2009 08:05
ifa56
Нормально там все можно увидеть, можно и нижний бардачек снять. А зальет литра полтора хоть нащупает где у него течет. У меня эту течь на сервисе 3раза устраняли, то стекло герметиком заделывали, то дырки электропроводки. Вот я сейчас просто и балдею ..... трижды устраняли течь в салон по их же документам, а сейчас, по закону, это тоже получается "существенный недостаток" :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт окт 22, 2009 21:54
Gazelist
Народ,ну про течь в районе бардочка уже столько говарили.
Устранить уё просто,поставить на дренаж вместо заводской резинки кусок камеры от велика.Вы получите более большую прозодимость воды,да и листва и прочий мусор будет вылетать через это большое отверстие.Есть ещё течь в районе подставки для левой ноги водителя,это течёт из под резинки.Лечить просто,под резинку в угол заганяете герметик,мозно абровский,а можно и тот на какой стёкла клеют.А течь там из-за дренажа,косяк завода.Есть ещё и течь в багажнике,из под боковых окон,лечим герметиком,загоняем между резинкой и кузовом герметик ипроблема решина,это тоже косяк завода,не плотное уплотнение резинок,да и ещё сцуки экономят на герметике.
Всё это излечимо,да и по финансам не так нокладно,да и сам устранить в силах.
Добавлено: Ср окт 28, 2009 18:40
Garri
тьфу тьфу в переди ничего не течет!! а вот заднии боковые оконца это да, есть такой косячёк!
