щелкает в панели
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:10
Вolotoxod807
появилось щелканье в нижней части лобового стекла с левой стороны и самое главное щелкает на прямой дороге, выезжаешь на грунт на неровности все перестает.в этой части все разобрал протянул результатов нету :( появилось после покатушек где были подъемы перекосы спуски
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:15
Hakim1
тож самое..забил.. но это вроде не панель а дверная обшивка..послушай...
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:21
Вolotoxod807
хаким там все проклеил в дверной обшивке.хотя позоже что это в двери,вчера с открытой дверью ездил пробывал все ровно щелкает
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:25
Hakim1
а не в том дело...обшивка двери панелью не прижимается....те тока свои фиксаторы...
Добавлено: Пн июн 01, 2009 08:07
OVERRIDE999
Если в районе лобовика со стороны водителя, то это может щёлкать вот та длинная планка, которая прямо возле стекла, клацает вроде самый край.
А вообще, меня больше вымораживает треск в районе верхнего бардачка. Я про это уже писал. Такое ощущение, что где-то там оторвался кусочек пластика и при тряске болтается туда-сюда... до сих пор не победил этот геморр... :(
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:15
ага, планка это. я ее пробовал рукой прижать - перестает.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 10:17
Alex[BY]
OVERRIDE999 писал(а):...А вообще, меня больше вымораживает треск в районе верхнего бардачка. Я про это уже писал. Такое ощущение, что где-то там оторвался кусочек пластика и при тряске болтается туда-сюда... до сих пор не победил этот геморр... :(
Аналогично. Напрягает что-то. Полазил поискал. Кое где подклеил изолентой закрутил, шумки подложил. Но пока не очень помогло. Будет время - сниму бардачки, посажу жену за руль и буду внимательно слушать при движении. Может чего найду.
Кроме того, точно знаю, что есть звук из дальнего от водителя центрального воздуховода. Обнаружил нечаяно. Во время движения жена положила руку на этот воздуховод, прижала его малость. звук изчез. Эксперимент был удачно повторен. Пока не устранял и не разбирался почему.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 16:20
Вolotoxod807
на счет планки это не она, катался без нее.нашел что было ,это контактная сварка отошла на верху у лобовика,пришлось на саморезы крепить.на счет бардачков сними их там шайбы на шарнирах болтаются вырежи шайбы из кожи,и поставь между металическими.мне помогло
Добавлено: Вт июн 02, 2009 07:20
OVERRIDE999
Вolotoxod807 писал(а):на счет бардачков сними их там шайбы на шарнирах болтаются вырежи шайбы из кожи,и поставь между металическими.мне помогло
ок, будем смотреть/пробовать :box:
Добавлено: Вт июн 02, 2009 07:30
Вolotoxod807
не забудь еще все фишки разьемы под бардачками обклеить шумкой,там еще могут шуметь подсветка бардачков тоже шумкой что бы заткнулись
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:58
rigrey
В пластмассовых стойках лоб стекла внизу небыло (пистонов), я вставил и стойки плотно прижались к торпедо, перестали шёлкать скрипеть и тп.
Добавлено: Пн май 16, 2011 16:40
Ghost Rider
Ребят всем привет, у меня такая засада гремит блок предохранителей в салоне за е... :o может тоже кто столкнулся или токо я так попал, как это можно победить???
Добавлено: Вт май 17, 2011 15:35
rigrey
я его отогнул от всех сопряжонных прибамбасов и всё подпонельное пространство паралоном забил
Добавлено: Вт май 17, 2011 15:44
Giza196
А может не блок предохранителей, а ручка открывания капота?????
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:20
Ghost Rider
rigrey писал(а):я его отогнул от всех сопряжонных прибамбасов и всё подпонельное пространство паралоном забил
Спсибо за совет попробую.
Добавлено: Вт май 17, 2011 20:21
Ghost Rider
Giza196 писал(а):А может не блок предохранителей, а ручка открывания капота?????
не точно блок ручку придерживал всеравно гремит.
Добавлено: Вт май 17, 2011 21:05
Серёга34
А у меня сверчек где-то в центре панели, в глубине. Если с силой надавить на центральную консоль, почти затыкается. Кто лазил внутрь панели, с какой стороны к креплениям её подлезть можно, чтоб попробовать подтянуть?
Добавлено: Ср май 18, 2011 01:17
rigrey
ручка капота тоже хороша
Добавлено: Ср май 18, 2011 04:03
Giza196
У меня эта ручка с самого начала гримела на каждой кочке, грохот был очень сильный. Я тоже думал, что это блок предохранителей, а потом потрогал на ходу, оказалась ручка открывания капота не закреплена. Она и гремела. Но когда ее прикручивал, заодно и проверил блок предохранителей. У меня с ним все нормально. Везде затянуто, не болтается.
Добавлено: Ср май 18, 2011 14:27
rigrey
Вобше много грошоту создают разъёмы. большие и малые на кочках как пойдут колотить внутри. я их паралоном с изолентой обернул.
Ручку капота затянул теперь просто после открывания возрашять приходится. всегото
Добавлено: Ср май 18, 2011 14:48
Angarria
Как было у меня: Панель сварена из отдельных гнутых деталей. И вот защелкало. Мозг вынесло. Нервы порваны. Все проклеил, протянул. Оказалось, что две детали кроме сварки соприкасались еще и свободными(не свареными) сторонами они и потрескивали от мельчайших движений. Более сильные перемещения при проезде кочек и ухабов, такого эффекта не давали. Засадил мощную плоскую ответку (монтировочку) и развел соприкосновение.
Добавлено: Ср май 18, 2011 14:52
rigrey
непоял????? какая паель сваркой сварена :( ,
Добавлено: Ср май 18, 2011 14:53
Ghost Rider
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:21
Giza196
rigrey, и мне теперь приходится возвращать ручку обратно, иначе не закрывается капот! :( :( :(
А как сделать так, чтобы не возвращать ручку обратно, но при этом и капот бы закрывался????? :) :) :)
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:26
rigrey
я просто нарошно её затянул чтоб не брякала как следствие тугая не может сама вернутся под действием пружины замка
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:31
Giza196
Вот и мне кажется, что это происходит из-за пружины замка. В субботу хочу разобрать замок посмотреть и смазать пружину. Кто подскажет чем лучше смазать пружину замка?
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:32
rigrey
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:34
rigrey
циатимы натолкайте
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:38
Giza196
И я посильнее затянул после того адского грохота!!! :) :) :) Думал торпеда сейчас грохнется на колени! :) Потом затянул до предела, грохотать перестала, но не стал закрываться капот!!!! Приходится после открытия сразу возвращать ручку в первоначальное положение!!! НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ТАКОЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ!!! :) :) :)
Добавлено: Ср май 18, 2011 16:58
Angarria
rigrey писал(а):непоял????? какая паель сваркой сварена :( ,
Если открутите пластиковую накладку, ту что к двери обращена, увидите, что "скелет" панели сварен из нескольких деталей, а уже на него нанесен пено...бла бла бла и натянут пластик. В этом месте еще панель крепится к кузову двумя болтами. Если весь пластик раскидать, то вообще много таких мест.
Добавлено: Ср май 18, 2011 21:28
rak877
У меня тоже после покатушек что то впереди щёлкоть начало,когда на кочках переваливаешься
