Шумоизоляция. Серия вторая.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Сб май 04, 2013 21:01
На общивки (если речь идёт о дверных картах) приклеивать вибру никакого смысла. Туда надо шумопоглотитель приклеивать. Т.е. волокнистый материал.
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб май 04, 2013 21:08
Я планирую на обшивку битопласт!
http://stp-russia.ru/products/shp/1302103526/
На старые карты он не клеился.
Димарик
Сообщение Димарик » Сб май 04, 2013 21:25
Клеим не обшивку, а на дверь! Там есть штамповка - где крепиться дверная карта! Клеем таким образом чтоб материал не выходил за нею! Завтра буду клеить задние двери - сделаю фото отчет!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб май 04, 2013 21:42
Ждем-с!
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Сб май 04, 2013 23:29
После поклейки шумоизоляции уже нет смысла делать антикор внутренних частей, на которые была наклеена шума?
Если антикор делать, то все разбирать придется?
А то я сделал и не подумал... Двери и крышу изолировал..
Димарик
Сообщение Димарик » Пн май 06, 2013 05:16
Вибрик
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789676/
Сплен 2 мм
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789677/
Битопласт (делал кусками - остаток материала! Не выкидывать же!)
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/789678/
А на саму обшивку, край обшивки - клеил "катик"! Использовал Маделин.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 06, 2013 07:50
А внешней стороны двери фоток нет? И как обшивка на такой бутерброд налезла?
И, эта, зачем битопласт на вибру? Почему не на обшивку?
При закрытой двери об торец торпеды не трет? И чё там за провод внизу?
В.В.
Сообщение В.В. » Пн май 06, 2013 08:08
Димарик писал(а):Вибрик...
MOHCTPOXOD писал(а):На общивки (если речь идёт о дверных картах) приклеивать вибру никакого смысла...
+1
тем более по всей поверхности
•Оптимальная площадь обработки: 70-80%
http://stp-russia.ru/products/vp/1302102898/
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Пн май 06, 2013 11:49
Я сделал себе шумоизоляцию крыши и дверей. Был два дня назад сильный дождь и очень сильно потели окна, как у вас с этим делом?
Но я не уверен, что до шумоизоляции окна не потели бы так же, т.к. машина новая и в сильный дождь первый раз попал.
Отверстия оставлял открытыми только над лобовым и задним стеклами, круглые они там. Все остальное заклеивал наглухо.
Еще волнует вопрос образования конденсата под крышей и в дверях между изоляцией и металлом. Будет ли он там?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 06, 2013 13:09
Конденсат по-любому будет, поэтому после ВШИ надо делать антикор всего этого.
В.В.
Сообщение В.В. » Пн май 06, 2013 21:36
Petrol писал(а):Конденсат по-любому будет, поэтому после ВШИ надо делать антикор всего этого.
Это лишнее, поскольку вибропоглощающий материал:
• Обладает герметизирующими и антикоррозионными свойствами
http://stp-russia.ru/products/vp/1302102929/
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вт май 07, 2013 01:14
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вт май 07, 2013 01:15
У меня не СТП, другая, она без антикоррозионных свойств.
Юрий Кох
Сообщение Юрий Кох » Вт май 07, 2013 01:17
Тогда получается между металлом и ВШИ без антикора останется поверхность?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 07, 2013 11:08
В.В. писал(а): Это лишнее, поскольку вибропоглощающий материал:
Но не везде же он наклеен. Есть и голое железо.
В.В.
Сообщение В.В. » Вт май 07, 2013 11:10
Смысл антикора - препятствовать воздействию воды (или паров воды в воздухе) на поверхность металла. Эту роль может выполнить виброизоляция, здесь главное - должно быть очень высокое качество адгезии к защищаемой поверхности. СТП это качество обеспечивает, во всяком случае - на дверях и потолке. Влага физически не сможет попасть на поверхность металла. Шумо- (она же тепло-) изоляция достаточной толщины препятствует образованию конденсата, отводя "точку росы" от проклеиваемой поверхности.
В.В.
Сообщение В.В. » Вт май 07, 2013 11:48
Petrol писал(а): ...Но не везде же он наклеен. Есть и голое железо.
Согласен. "Голое железо" полезно проантикорить. Кстати, интересные мысли профессионалов насчёт ВШИ дверей и антикора:
http://uaz-tuner.ru/antikor-uaz-patriot/
Димарик
Сообщение Димарик » Вт май 07, 2013 14:50
Petrol писал(а):А внешней стороны двери фоток нет? И как обшивка на такой бутерброд налезла?
Фотки обшивки нет! Битопласт клеил на сплен, на саму обшувку геморно это делать - клеиться не хочет! Обшивка "села" на место как родная!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 07, 2013 14:55
Это я увидал на фотках. Хочешь сказать, что она вплотную прижимается к обшивке?
Димарик
Сообщение Димарик » Вт май 07, 2013 20:39
Petrol писал(а):Это я увидал на фотках. Хочешь сказать, что она вплотную прижимается к обшивке?
Нет! Местами не сможет, даже если ты наклеишь её на обшивку! На дверь клеить проще, так зачем мучиться, а в итоге получить одинаковый результат!
В дальнейшим - будет наклеивается бимаст стандарт(если правильно помню название), клеить буду на саму обшивку! Тем самым убью звон пластика и утяжелю обшивку!
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт май 07, 2013 21:00
Я хочу избавиться от барабанов в лице обшивок, поэтому буду клеить битопласт на обшивку.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср май 08, 2013 18:44
2Димарик
когда делал ВШИ на дверях, то оставлял 1-2 технологических отверстия для доступа к замку и т.д., у тебя все заклеено 3 слоями наглухо, как будешь решать вопрос в случае ремонта замка? Особенно если замок умрет в закрытом состоянии двери?
Димарик
Сообщение Димарик » Ср май 08, 2013 18:54
Gorunuch писал(а):2Димарик
Аккуратненько отклеить и затем вернуть все на место!
holger
Сообщение holger » Вс май 12, 2013 08:37
Вот и я проклеился :) http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1135/#post
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн май 13, 2013 12:47
Круто!
Я вот последнюю дверь, пятую клею, вибра кончилась.
Так вот, двери задка у новых Патров другие, во-первых, тоньше, во-вторых, облегчены максимально.
Понял кое-что новое: обязательно делать вибру в торцах дверей, замки становятся глухими. Я клеил под замками см. по 35.
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Ср июл 17, 2013 07:03
Хорошая работа. Также нового Патрика весь до голого железа раскидал. И "упакован" по полной. С мовилью и антикором сразу. Всё стихло. В салоне вакуум. Вот тут:
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_ ... 714/:yahoo:
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср июл 17, 2013 10:15
жыппер писал(а):Хорошая работа. ...
Вот тут:
Спасибо!
Но ссылка кривая.
И, это, на замки тоже надо клеить вибру!!!
sboy
Сообщение sboy » Ср июл 17, 2013 11:05
жыппер писал(а):В салоне вакуум. Вот тут:
Жаль ссылка не пашет
С криком "Повезло Вам Сволочи!!!" 122-летняя пенсионерка выплатила последний взнос за ипотеку
Бортовой журнал
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср июл 17, 2013 11:22
Хотел ссылку вставить, не получилось, надо скопировать всюнижнюю строку в поле адреса:
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_(Patriot)/29714/
жыппер
Сообщение жыппер » Чт июл 18, 2013 08:09
Вот тут:
Спасибо!
Но ссылка кривая.
Вот весь отзыв, в комментах фото.
http://avtomarket.ru/opinions/UAZ/3163_ ... /#comments
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт июл 18, 2013 21:33
делал 3 года назад, смотрю на него и еще раз хочется сделать ему ... болезнь ..
BAD BALANCE
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Ср ноя 27, 2013 21:47
Подскажите, как снять оббивку с двери багажника? Какие-то мудреные пистоны, как их аккуратно снять, или новыми надо запасаться?
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Чт ноя 28, 2013 00:50
открутить все что откручивается (сбоку тоже есть 1 шуруп за заглушкой) и аккуратно сдернуть.
1-2 раза снять хватит пистонов старых, но лучше купить сразу про запас еще
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт ноя 28, 2013 20:58
Спасибо!
Вернуться в «САЛОН»
