Сопло обдува. Дурацкий вопрос.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 22:25
Yurgen_T
Сдернул одно из сопел обдува (не суть для чего), терь как его поставить обратно, чтобы рычаг управления заслонкой, которая в воздуховоде, прицепился к соплу обратно. Чет мучают меня сомнения, что надо панель для этого скидывать. Ведающие, поделитесь знанием : )
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 23:38
valek
чуть боком суй его,колесико держи,можно ещё отвёрткой помочь, Блин не могу обьяснить........А панель скидывать не надо!
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 12:34
Yurgen_T
Спасибо : ) Попробую с перекосом затолкать сию конструцию : ) Кажись мысль твою уловил буду пробовать
Добавлено: Чт июл 01, 2010 15:56
GanKo
Получилось?
А то я тоже мучаюсь с этой бедой.
Выдернул из любопытства, а назад поствавить никак не получается.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 06:06
Yurgen_T
Неа, я туда престиж воткнул :D
Вот еще совет человеку дали как его затолкать
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=11974
Добавлено: Пт июл 02, 2010 07:30
GanKo
Я тоже Престиж туда воткну. Но меня это задело за живое...
Наверняка на заводе на эту операцию тратят не более 15 с на одно сопло. Как? Как им это удаётся? Я два часа провозился с нулевым результатом. Удалось вставить только крайнее левое сопло, и то предварительно сняв боковую стенку торпеды и руками придержав направляющие.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 07:54
Серёга82
Абсолютно такая же фигня, на мойке вытащил, чал мучался с отвёртками, но так и не вставил. Видать я не один такой. Но топик не стал создавать, т.к. шумку делаю и завтра буду снимать панель приборов. Или снятие панели приборов не поможет?
Добавлено: Пн июл 05, 2010 22:06
ANDREICH 670
Серёга82 писал(а):Абсолютно такая же фигня, на мойке вытащил, чал мучался с отвёртками, но так и не вставил. Видать я не один такой. Но топик не стал создавать, т.к. шумку делаю и завтра буду снимать панель приборов. Или снятие панели приборов не поможет?
не поможет :P
Добавлено: Вт июл 06, 2010 09:37
GanKo
Вот, на patriot4x4.ru вроде нашли
технологию установки сопла на место.
Добавлено: Вт июл 06, 2010 22:40
mrDronIK
я снимал все и ставил слева на право
а чтобы поставить правый снимал бардочёк через отверстия вставлял провлочку зацеплял за тягу ну и оттягивал и пытался совместить
раза с 3го получилось )))
