На водительский коврик валятся гаечки на 10
Добавлено: Пт сен 05, 2008 05:40
ivaigo_uaz
С интервалом в пару месяцев на водительском коврике обнаружил две гаечки на 10 c шайбочками. Откуда они сыпятся?
Добавлено: Пт сен 05, 2008 06:35
Да этих гаечек там ...
Блок предохранителей кажется как раз двумя крепится...
OlegKZ
Тоже было. Забил)) Лшнее отваливается :)
Добавлено: Пт сен 05, 2008 07:02
ivaigo_uaz
OlegKZ писал(а):Тоже было. Забил)) Лшнее отваливается :)
У меня последний месяц после поворота руль в 0 стал возвращаться просто Легко...
Я уж думаю, а не после выпадения ли гаек... А то как нибудь возвратится куда-нибудь не туда...
Добавлено: Пт сен 05, 2008 07:35
Блин! Найди, где открутилось, я у себя тож откручу!!!
Добавлено: Пт сен 05, 2008 08:48
ivaigo_uaz
Aleks_andr писал(а):Блин! Найди, где открутилось, я у себя тож откручу!!!
Скорее всего, пробег 43000. Уазег прошел обкатку.
Re: На водительский коврик валятся гаечки на 10
Добавлено: Пт сен 05, 2008 09:21
alex177
ivaigo_uaz писал(а):С интервалом в пару месяцев на водительском коврике обнаружил две гаечки на 10 c шайбочками. Откуда они сыпятся?
"Доброжелатель" подкидывает! :D
Вспоминай, кого подвозил? :D
Утешает то, что серьезный механизм гайкой на 10 крепить не будут.
Добавлено: Пт сен 05, 2008 09:49
Dimka955
ivaigo_uaz писал(а):OlegKZ писал(а):Тоже было. Забил)) Лшнее отваливается :)
Кста
В креплении рулевой колонки такие гайки тоже есть.
Добавлено: Пт сен 05, 2008 14:15
OlegKZ
Даже если отвалится крепление руля, можно будет поворачивать. Только болтаться будет :)
Добавлено: Пт сен 05, 2008 17:15
aut
А глянь-ка ты болты, стягивающие муфту шлицевого соединения рулевого вала. А то останешься без руля на ходу как And62.
Добавлено: Сб сен 13, 2008 14:07
valek
Эти гайки откручиваются с воздуховода,тот через который на стекло дует!Я панель снимал(проклеивал) там их штук 12-16.У меня половина открученных было...А не снимая панель хрен подлезешь,так что забей!!!!!
Локализовал!
Добавлено: Чт сен 18, 2008 17:55
ivaigo_uaz
Гайки эти с шайбами скрутились со шпилек. Шпильки на уровне верхних частей педалей. На шпильках висит ковролин. Далее он прижат черной пластмассовой "шляпкой", далее шайба и гайка на "10".
Шпилек 2 штуки: левее педали сцепления и правее педали газа.
Добавлено: Вт окт 21, 2008 23:22
Andreas
Видать много там чего лишнего под панелью. У меня на днях вывалилась вот такая пружинка:
http://fotki.yandex.ru/users/Andreas15/view/102567/
может кто знает откуда? При этом все работает, руль крутится, педали возвращаются, капот открывается
Добавлено: Ср окт 22, 2008 07:27
kom
Что-то она мне напоминает...
А она не сломана?
Добавлено: Ср окт 22, 2008 07:32
Биолекс
Похоже, что это сломанная возвратная пружина с педали сцепления или тормозов. Одно из двух - или она или нет. :D
Добавлено: Ср окт 22, 2008 07:38
kom
Правда, Andreas, проверь педали.
Правда, могли как-то при сборке сломать, потом сломанную куда-нить бросили, а теперь она выпала... :D
Добавлено: Ср окт 22, 2008 17:09
Viktor705
Это возвратная сцепления
Добавлено: Ср окт 22, 2008 17:26
Steuermann
Скажи спасибо,что не в двигатель бросили. :)
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:39
Максимов
Так гаечки на 10 или на 6?
На 10-это тракторами попахивает.Фланец передней звёздочки крепится...
Добавлено: Чт сен 08, 2011 05:40
:D Не умничай!!! Гаечки на 6, под ключик на 10!!! :P
Добавлено: Ср окт 26, 2011 12:42
arcady
тоже сегодня нашел одну...пробег 1700=)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:57
я б "гаечки на 6 под ключ на 10" вообще запретил как ненадёжные, отламываются сцуки на раз :evil: крутить в белых перчатках и без ключа надо :o
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:01
Матчезерский
Тоже падали такие гаечки на первых тысячах. 2009.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:38
IgorG
Гаечки на М6, ключ на 10 - это понятно, откуда. А вот откуда может быть гаечка на М4, ключ хз на сколько? Найдена на коврике между передним (водительским) и задним сидениями.javascript:emoticon(':shock:')
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:45
Максимов
На 4-это ключ на 7,а 5-на 8
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:46
IgorG
Да хрен с ним, с ключом, я и пальцами прикручу, только вот куда?
Добавлено: Вт дек 11, 2012 14:20
Boroda
У меня одна гаечка на 10 тоже выпала! :)
Так и не понял откуда открутилась, теперь будем знать!
Добавлено: Вс дек 22, 2013 12:57
GHOST DRIVER
Тоже одна блестящая на коврик "рухнула" 10м. Думал с магнитолы сзади салазок открутилась а теперь в раздумьях..???
Добавлено: Чт янв 16, 2014 18:01
tankist276
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь...
Во время езды упала на левую ногу вот такая штуковина....
искал искал.... искал искал... так и не нашел откуда она выпала %)
Добавлено: Чт янв 16, 2014 18:08
WilDCaT66
Похожа на заглушку подрулевых переключателей..
Добавлено: Чт янв 16, 2014 18:12
Kozyrny
С обратной стороны подрулевого переключателя
Добавлено: Чт янв 16, 2014 18:33
tankist276
Спасибо, завтра гляну :)
Добавлено: Пт янв 17, 2014 08:04
mudriy27
tankist276 писал(а):Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь...
это заглушка подрулевого переключателя. посмотри на заднюю часть переключателя и увидишь. тоже пару раз выпадала.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 17:59
tankist276
Как? ну кааак я мог не заметить ???
ведь все обсмотрел, а перед носом не увидел %) :suicide:
Добавлено: Сб янв 18, 2014 13:14
Дробильщик
Везёт вам, а я гаечьки в магазине покупаю....
