На водительский коврик валятся гаечки на 10
ivaigo_uaz
Сообщение ivaigo_uaz » Пт сен 05, 2008 05:40
С интервалом в пару месяцев на водительском коврике обнаружил две гаечки на 10 c шайбочками. Откуда они сыпятся?
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 05, 2008 06:35
Да этих гаечек там ... :wink: Блок предохранителей кажется как раз двумя крепится...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт сен 05, 2008 06:35
Тоже было. Забил)) Лшнее отваливается :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
ivaigo_uaz
Сообщение ivaigo_uaz » Пт сен 05, 2008 07:02
OlegKZ писал(а):Тоже было. Забил)) Лшнее отваливается :)
У меня последний месяц после поворота руль в 0 стал возвращаться просто Легко...
Я уж думаю, а не после выпадения ли гаек... А то как нибудь возвратится куда-нибудь не туда...
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 05, 2008 07:35
Блин! Найди, где открутилось, я у себя тож откручу!!! :wink:
ivaigo_uaz
Сообщение ivaigo_uaz » Пт сен 05, 2008 08:48
Aleks_andr писал(а):Блин! Найди, где открутилось, я у себя тож откручу!!! :wink:
Скорее всего, пробег 43000. Уазег прошел обкатку.
alex177
Re: На водительский коврик валятся гаечки на 10
Сообщение alex177 » Пт сен 05, 2008 09:21
ivaigo_uaz писал(а):С интервалом в пару месяцев на водительском коврике обнаружил две гаечки на 10 c шайбочками. Откуда они сыпятся?
"Доброжелатель" подкидывает! :D
Вспоминай, кого подвозил? :D
Утешает то, что серьезный механизм гайкой на 10 крепить не будут.
Озеро Тахо 2006г.
Dimka955
Сообщение Dimka955 » Пт сен 05, 2008 09:49
Кста
В креплении рулевой колонки такие гайки тоже есть.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пт сен 05, 2008 14:15
Даже если отвалится крепление руля, можно будет поворачивать. Только болтаться будет :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
aut
Сообщение aut » Пт сен 05, 2008 17:15
А глянь-ка ты болты, стягивающие муфту шлицевого соединения рулевого вала. А то останешься без руля на ходу как And62. :shock:
Я теперя козловод...
valek
Сообщение valek » Сб сен 13, 2008 14:07
Эти гайки откручиваются с воздуховода,тот через который на стекло дует!Я панель снимал(проклеивал) там их штук 12-16.У меня половина открученных было...А не снимая панель хрен подлезешь,так что забей!!!!!
ivaigo_uaz
Локализовал!
Сообщение ivaigo_uaz » Чт сен 18, 2008 17:55
Гайки эти с шайбами скрутились со шпилек. Шпильки на уровне верхних частей педалей. На шпильках висит ковролин. Далее он прижат черной пластмассовой "шляпкой", далее шайба и гайка на "10".
Шпилек 2 штуки: левее педали сцепления и правее педали газа.
Andreas
Сообщение Andreas » Вт окт 21, 2008 23:22
Видать много там чего лишнего под панелью. У меня на днях вывалилась вот такая пружинка:
http://fotki.yandex.ru/users/Andreas15/view/102567/
может кто знает откуда? При этом все работает, руль крутится, педали возвращаются, капот открывается
kom
Сообщение kom » Ср окт 22, 2008 07:27
Что-то она мне напоминает... :oops: А она не сломана?
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср окт 22, 2008 07:32
Похоже, что это сломанная возвратная пружина с педали сцепления или тормозов. Одно из двух - или она или нет. :D
kom
Сообщение kom » Ср окт 22, 2008 07:38
Правда, Andreas, проверь педали.
Правда, могли как-то при сборке сломать, потом сломанную куда-нить бросили, а теперь она выпала... :D
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Ср окт 22, 2008 17:09
Это возвратная сцепления
Steuermann
Сообщение Steuermann » Ср окт 22, 2008 17:26
Скажи спасибо,что не в двигатель бросили. :)
Максимов
Сообщение Максимов » Ср сен 07, 2011 21:39
Так гаечки на 10 или на 6?
На 10-это тракторами попахивает.Фланец передней звёздочки крепится...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 08, 2011 05:40
:D Не умничай!!! Гаечки на 6, под ключик на 10!!! :P
arcady
Сообщение arcady » Ср окт 26, 2011 12:42
тоже сегодня нашел одну...пробег 1700=)
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Ср окт 26, 2011 18:57
я б "гаечки на 6 под ключ на 10" вообще запретил как ненадёжные, отламываются сцуки на раз :evil: крутить в белых перчатках и без ключа надо :o
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн ноя 21, 2011 21:01
Тоже падали такие гаечки на первых тысячах. 2009.
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
IgorG
Сообщение IgorG » Пн ноя 19, 2012 20:38
Гаечки на М6, ключ на 10 - это понятно, откуда. А вот откуда может быть гаечка на М4, ключ хз на сколько? Найдена на коврике между передним (водительским) и задним сидениями.javascript:emoticon(':shock:')
Максимов
Сообщение Максимов » Пн ноя 19, 2012 20:45
На 4-это ключ на 7,а 5-на 8
IgorG
Сообщение IgorG » Пн ноя 19, 2012 20:46
Да хрен с ним, с ключом, я и пальцами прикручу, только вот куда?
Boroda
Сообщение Boroda » Вт дек 11, 2012 14:20
У меня одна гаечка на 10 тоже выпала! :)
Так и не понял откуда открутилась, теперь будем знать!
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вс дек 22, 2013 12:57
Тоже одна блестящая на коврик "рухнула" 10м. Думал с магнитолы сзади салазок открутилась а теперь в раздумьях..???
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 16, 2014 18:01
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь...
Во время езды упала на левую ногу вот такая штуковина....
искал искал.... искал искал... так и не нашел откуда она выпала %)
WilDCaT66
Сообщение WilDCaT66 » Чт янв 16, 2014 18:08
Похожа на заглушку подрулевых переключателей..
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Чт янв 16, 2014 18:12
С обратной стороны подрулевого переключателя
tankist276
Сообщение tankist276 » Чт янв 16, 2014 18:33
Спасибо, завтра гляну :)
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пт янв 17, 2014 08:04
tankist276 писал(а):Чтобы не создавать отдельную тему спрошу здесь...
это заглушка подрулевого переключателя. посмотри на заднюю часть переключателя и увидишь. тоже пару раз выпадала.
tankist276
Сообщение tankist276 » Пт янв 17, 2014 17:59
Как? ну кааак я мог не заметить ??? :shock: ведь все обсмотрел, а перед носом не увидел %) :suicide:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб янв 18, 2014 13:14
Везёт вам, а я гаечьки в магазине покупаю.... :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Вернуться в «САЛОН»
