пенополиэтилен фольгированный на крышу
Добавлено: Пн авг 11, 2008 20:49
zzzes
У меня завалялся целый рулон пенополиэтилена фольгированного с одной стороны (самоклеящийся). Его толщина 1 см. Написано, что является тепло и звукоизолятором. Так вот вопрос. Имеет ли смысл проклеить им крышу? Будет ли он сохранять тепло в салоне и снизит ли шум? Насколько это будет эффективно? Или не стоит заморачиваться?
Добавлено: Пн авг 11, 2008 21:55
ostrenЫч
Для крыши думаю в два слоя будет достаточно. Но я бы еще и виброгасители использовал вместе с ним
Добавлено: Пн авг 11, 2008 22:18
zzzes
ostrenЫч писал(а):Для крыши думаю в два слоя будет достаточно. Но я бы еще и виброгасители использовал вместе с ним
А без виброизоляции насколько хуже будет? Просто у меня ее нет. Достать ее проблематично. В городе у меня она отсутствует. А заказывать - нужно время на доставку.
Меня интересует вопрос - кто так делал, шум хоть как то глушило?
Добавлено: Пн авг 11, 2008 22:25
igor1007
Два слоя для крыши -перебор.Тише и комфортнее будет однозначно.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 07:31
Volter
Пенофол большого шумоподавления не даст(делал так на предыдущем авто)обязательно хоть 30% площадь крыши покрыть виброизолом(он гасит вибрацию которая создаёт шум)
Добавлено: Вт авг 12, 2008 15:06
ostrenЫч
igor1007 писал(а):Два слоя для крыши -перебор.Тише и комфортнее будет однозначно.
Нет не перебор, есть на крыше места где обивка на 2 см при нажатии утапливается.
Добавлено: Вт авг 12, 2008 22:46
zzzes
Сегодня доделал утепление крыши. Сделал в два слоя (2см) - все прекрасно закрылось обивкой без усилий. При постукивании по крыше раньше был небольшой дребезг - теперь приятний глухой звук. Завтра прокачусь и проверю в городе насколько сильно пенеполиэтилен глушит шум.
Добавлено: Ср авг 13, 2008 06:17
А что теперь с вентиляцией салона? Которая через решеточку на потолке в багажнике?!
Добавлено: Ср авг 13, 2008 21:48
zzzes
Aleks_andr писал(а):А что теперь с вентиляцией салона? Которая через решеточку на потолке в багажнике?!
Ну, во-первых, я вентиляционные дырки не заклеивал - оставил щель. Во- вторых, под решетку и некоторые места крыши подложил небольшие резинки. В общем, между пенополиэтиленом и обшивкой осталась щель миллиметров 5, как и между решеткой. Так, что вроде все должно быть нормально. Я об этом просто сразу подумал, когда задумывал клеить.
Добавлено: Чт авг 14, 2008 00:29
ostrenЫч
Молодец!!!
Фотки процесса делал?
Добавлено: Пт авг 15, 2008 00:20
zzzes
ostrenЫч писал(а):Молодец!!!
К сожалению, нет. Я как то даже об этом и не подумал.
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 13:58
OVERRIDE999
Ну кому-то может и будет достаточно, но не мне. Я планирую саб в габажник. Причем не кислый, двухкиловатный. Но это чуть позже. А пока поставил хиленький, на 600 ватт. Так и от него вся крыша ходуном - дребезг просто ужасный. Так что буду проклеивать добротно...
