Страница 1 из 2
Полка в багажный отсек
Добавлено: Вс июн 15, 2008 23:44
Pooh
Всем привет.
Делюсь опытом доработки багажного отсека.
После замены резины я не решился вешать запаску на дверь, а стал класть ее в багажник. Кроме запаски в багажнике постоянно находится множество инструментов, запчастей, домкрат, масла и пр. жидкости. Несколько поездок в деревню выявили недостаток багажного отсека Патриота: он большой в высоту и при загрузке его сумками, чемоданами и другими вещами, добраться до чего-то снизу (домкрат, насос, масло, ключи) становится очень тяжело. Было принято решение изготовить полку, которая бы отделила запаску, инструменты и канистры (снизу) от чемоданов и сумок (сверху). В дополнение, полка предполагалась таким образом, чтобы при сложенных задних сидениях получалась ровная поверхность на всё пространство от задней двери до передних сидений. Ещё одна функция полки - в сложенном состоянии она должна превращаться в скамейку для перевозки дополнительных пассажиров. Ну и само собой должны были выполняться требования по нагрузке, эргономичности, эстетике , возможности демонтажа.
В основание полки был установлен каркас из уголка. Для его крепления к кузову использованы штатные места крепления дополнительных сидений багажного отсека. Этих сидений у меня нет от рождения, а вот места крепления есть. Пришлось вырезать кусочки пластиковой обшивки, чтобы добраться до них.
Первый вариант полки был сделан из фанеры 10 мм, что явно было недостаточно. Полка не ломалась только благодаря запаске, на которую она опиралась, прогибаясь под тяжестью груза . Поэтому с этой фанере был прикручен слой фанеры 20 мм. Итого - 30 мм. Полочка получилась тяжеловатая, но зато прочная и грузоподъемная. Она состоит из двух половинок (400 и 350 мм), шириной 1400 мм. Половинки соединены между собой петлей. Крепится полка к каркасу через петли в передней части. Таким образом ее можно сложить и поднять вплотную к спинкам задних сидений и весь багажник как на ладони. Полка обшита материей под цвет обшивки салона. Чтобы пустая полка не прыгала на кочках она крепится двумя барашками в задней части (у двери):
Ну и вот в общем результат, которым я остался очень доволен:
Теперь для путешествий можно купить надувной матрац (140*180) и стелить во весь багажник. Теперь хлам скрыт от глаз. Теперь под чемоданами можно достать и запаску и домкрат и ключи, не разбирая на дороге весь багажник. Теперь можно на небольшие расстояния брать еще 3-х пассажиров. В крайнем случае можно всё демонтировать.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 19:12
Александр72
Зачетно! Даже балон газа можно туда вроде закатить... :)
И сиденья не нужно покупать...
Добавлено: Пн июн 16, 2008 21:10
Славянин
Зачетный вариант у Pooh!
Хорошая идея!
Добавлено: Вт июн 17, 2008 08:24
AVP
Спасибо Pooh. Именно эта идея мне больше всех нравиться!
Добавлено: Вт июн 17, 2008 09:09
kom
Мне тоже понравилось.
Но я буду думать дальше: как еще и сидушки задние сохранить. Типа трансформер такой исделать... Хочешь - полку-лежанку, а хочешь - сиденья. И чтоб еще везде ровно было.
Добавлено: Вт июн 17, 2008 18:39
vladimir57
Я сделал похоже, но несколько по-иному.
Основные отличия: вся металлическая часть из трубы 20х20х1,2мм, имеющей при меньшей массе значительную прочность. Фанера 10мм из двух частей, соединенных рояльной петлей (задняя часть полки может складываться на переднюю). На полку и между передней частью полки и спинками задних сидений устанавливаются два поролоновых матраца толщиной 50мм.
И обязательно установите распорку между планкой, на которой крепятся задние кронштейны доп. сидений и днищем багажного отсека! Эта планка закрыта пластиковыми боковинами багажника (заводским конструкторам стыдно) и держится на с-х, ее порвет в любом случае.
Если кто-то проявит интерес - выложу фото.
Добавлено: Вт июн 17, 2008 18:49
ostrenЫч
vladimir57 выложи фото
Добавлено: Вт июн 17, 2008 22:41
Pooh
Не понял, о какой планке идет речь, т.к. пластиковые боковины не снимал. Можно фото?
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:01
vladimir57
ostrenich писал(а):vladimir57 выложи фото
Приношу извинения за задержку, много работы, постараюсь выложить в воскресенье.[/quote]
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:07
vladimir57
Фото планки делать не буду, она находится под пластиковой боковиной багажника. Задние болты крепления доп. сиденья установлены на этой планке. Все поймете, когда снимете пластиковую боковину. В воскресенье постараюсь выложить фото, как и обещал.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:49
Steuermann
Молодец ,Pooh! Спасибо за идею. Я буду делать из авиадюраля,благо от еропланов много что в гараже имеется. Люблю когда все легкое и прочное. А что на месте штатной запаски кроме дырок осталось?Или заглуШка какая? Прогрунтовать бы тебе каркас не помешало бы - будет ржавчина от конденсата вылезать.
То что надо возить с собой набор инструментов- это к гадалке не ходи...!
Добавлено: Сб июн 21, 2008 19:38
vladimir57
vladimir57 писал(а):Я сделал похоже, но несколько по-иному.
Отправил фото на галерею[/url]
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... egory=779/]
Добавлено: Сб июн 21, 2008 21:09
Александр72
Фото полки выложил, спасибочки... а что за планка, о которой так много шума? Секрет?
Добавлено: Вс июн 22, 2008 18:39
vladimir57
Александр72 писал(а):Фото полки выложил, спасибочки... а что за планка, о которой так много шума? Секрет?
Александр, никакого секрета нет. Чтобы сделать фото этой планки нужно снять пластиковую боковину багажного отсека: нет времени возиться с этим. А все дело в том, что задние кронштейны боковых сидений крепятся на этих планках. Планка настолько слабая, что гнется и рвет металл на стойках проема пятой двери при нагрузке от пассажиров. Усилить ее можно распоркой между планкой и днищем багажника. Простейшая распорка - деревянный брусок 60х80мм, высоту подберите по месту, к планке прикрепите парой саморезов.
Добавлено: Вт июн 24, 2008 09:26
Pooh
vladimir57 писал(а):Планка настолько слабая, что гнется и рвет металл на стойках проема пятой двери при нагрузке от пассажиров. Усилить ее можно распоркой между планкой и днищем багажника. Простейшая распорка - деревянный брусок 60х80мм, высоту подберите по месту, к планке прикрепите парой саморезов.
Понимаю о чем идет речь. Спасибо за информацию.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 10:58
abanderas2004
Pooh писал(а):vladimir57 писал(а):Планка настолько слабая, что гнется и рвет металл на стойках проема пятой двери при нагрузке от пассажиров. Усилить ее можно распоркой между планкой и днищем багажника. Простейшая распорка - деревянный брусок 60х80мм, высоту подберите по месту, к планке прикрепите парой саморезов.
Идея у Pooh замечательная, мне все понравилось, я и сам об этом подумывал, но как воплотить в жизнь не знал. Еще раз спасибо! Но вот я только не понял про планку - можно хоть эскиз какой-нибудь?
Добавлено: Чт июн 26, 2008 11:11
ostrenЫч
А никто не пробовал, может от каких-нить иноджипов полка подходит? Чтоб скручивалась
Добавлено: Чт июн 26, 2008 15:10
Биолекс
ostrenich писал(а):А никто не пробовал, может от каких-нить иноджипов полка подходит? Чтоб скручивалась
Это уже ни капли не полка, а шторка. :D
Добавлено: Чт июн 26, 2008 17:51
igor1007
Новый пациент, ещё не всю историю болезни прочитал. Подходит шторка от паджеры 90-х годов.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:20
jek-ks
Наконец то реализовал идею и сделал себе дополнительную полку в багажник приблизительно 30см от пола. Материал 2см фанера накрыта ковролином (может придумаю другой вариант). При необходимости полка снимается, ложится на пол и ничему не мешает. В обычном варианте используется как двухярусный багажник:
нижний отсек-все вещи которе постоянно находятся в машине (одежда, инструменты, домкраты, ведро.и т.д.) плюс как вариант в случае необходимости влазит запасное колесо.
верхний отсек все временное (вес не имеет значения).
Расположение полки таково, что сложенное заднее сиденье и полка представляют собой практически ровную одноуровневую поверхность что с успехом используется при ночевке в машине (при этом все вещи практически остаются на своих местах)
Еще полка применяется как огромный стол на природе (размер то 90х115), правда еще не придумал легкосьемные ножки но это дело времени.
С полкой огромный багажник с горой вещей которые очень неудобно размещались, превратился в уютнейший многофункциональный багажник в котором все имеет свое место и ничему не мешает.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:24
ostrenЫч
jek-ks писал(а):Наконец то реализовал идею и сделал себе дополнительную полку в багажник приблизительно 30см от пола. Материал 2см фанера накрыта ковролином (может придумаю другой вариант). При необходимости полка снимается, ложится на пол и ничему не мешает. В обычном варианте используется как двухярусный багажник:
А фото?
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:31
jek-ks
ostrenich писал(а):jek-ks писал(а):Наконец то реализовал идею и сделал себе дополнительную полку в багажник приблизительно 30см от пола. Материал 2см фанера накрыта ковролином (может придумаю другой вариант). При необходимости полка снимается, ложится на пол и ничему не мешает. В обычном варианте используется как двухярусный багажник:
А фото?
Будет, батарейки сели, заряжаются.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 12:52
kom
А задние скамейки есть?
Добавлено: Вт июл 01, 2008 14:17
jek-ks
kom писал(а):А задние скамейки есть?
Да. И остались с сохранением их функции. Их крепеж служит основой крепежа новой полочки.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 14:41
kom
Вот нуны фотки!
Я именно что-то в этом духе хотел!
Добавлено: Ср июл 02, 2008 10:38
jek-ks
kom писал(а):Вот нуны фотки!
забыл как вставить фото. Напомните как.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 11:01
Биолекс
jek-ks писал(а):kom писал(а):Вот нуны фотки!
Сначала закачать фотки в свою галерею. Потом в свое сообщение вставить ее адрес или нажав иконку "Img" вставить туда - будет сама фотка.
Добавлено: Ср июл 02, 2008 11:26
jek-ks
Спасибо. Не понял правда как вставить фото но вот ссылка на фото полки.
http://uazpatriot.ru/gallery.php?mode=v ... tegory=797
Добавлено: Чт июл 03, 2008 16:34
jek-ks
Ну промучился пол дня а результата нет. Если не сложно опиште пошагово процедуру вставки фото в сообщение.
Добавлено: Чт июл 03, 2008 19:21
Александр72
Копируешь ссылку на изображение, т.е. открыв картинку из галереи (например) вверху будет строка.
Её вставляешь в сообщение и выделив её нажимаешь кнопку Img (при создании сообщения она вверху справа).
Добавлено: Чт июл 03, 2008 19:30
ostrenЫч
Прошу сильно не бить, скажите а для чего такие низкие полки? Чтобы вровень с разложенными сидениями были, для лежанки, или еще для чего-то?
Добавлено: Чт июл 03, 2008 21:44
Биолекс
Вот здесь подробно расписал:
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php? ... c&start=15
Добавлено: Пт июл 04, 2008 11:30
Pooh
ostrenЫч писал(а):Прошу сильно не бить, скажите а для чего такие низкие полки? Чтобы вровень с разложенными сидениями были, для лежанки, или еще для чего-то?
Ну так в исходном сообщении есть постановка задачи
Pooh писал(а):Было принято решение изготовить полку, которая бы отделила запаску, инструменты и канистры (снизу) от чемоданов и сумок (сверху). В дополнение, полка предполагалась таким образом, чтобы при сложенных задних сидениях получалась ровная поверхность на всё пространство от задней двери до передних сидений. Ещё одна функция полки - в сложенном состоянии она должна превращаться в скамейку для перевозки дополнительных пассажиров. Ну и само собой должны были выполняться требования по нагрузке, эргономичности, эстетике , возможности демонтажа.
Получилось, что при такой конфигурации перевозка крупногабаритных вещей с длиной 180 см не представляет проблем. Ну и для путешествий/рыбалок - лежанка просто класс!
Добавлено: Пт июл 04, 2008 12:36
jek-ks
Цель:
1.Убрать бардак что бы без перекладывания всех вещей добраться до нужной
2.Сделать большую вместимость (не все вещи можно поставить одну на другую)
3.закрыть от посторонних глаз постоянно возимые вещи (нижний отсек)
4.Сделать удобную и вместительную лежанку
5.Получить возможность возить длинные грузы типа холодильника (в стандартном варианте мешает бокс под сиденьем и возможная длина поменьше)
6.Вариант перевозки запаски при размещении велосипедов вместо запасного колеса (запаска меньше занимает места чем велосипеды но она не очень чистая и в нижнем ярусе ей самое место)
7.Полка служит прекрасным разборным столом на природе, к тому же при остановках на обеды на ней очень удобно кушать не вынимая ее из машины.
8.Ну и пожалуй последнее теперь вещи которые могут понадобиться прямо на ходу (термос, еда и т.д) намного проще доставать прямо из салона
Добавлено: Пт июл 04, 2008 12:46
jek-ks
Большое спасибо. (а то аж неудобно 8лет за компьютером и не получалось)
Добавлено: Ср июл 09, 2008 20:22
Проходимец
выложенные здесь разработки очень хороши, но по моему личному убеждению, завершеннымими будут считаться после того, как будет предусмотрена фиксация полки к раме, а на самой полке предусмотрены крючки для багажной сетки. Это необхходимо, чтобы груз не влетел в салон при экстренном торможении, аварии, перевертывании... (тфу три раза) и не покалечил пасажиров.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 17:21
сколхозил свой вариант полки для патриота, оборудованного доп. сидушками в собачатнике:
1) полностью разложена (для укладки поверх нее надувного матраца и затем тушек путешественников) - в этом состоянии она по задумке должна пребывать только в спальном варианте, то есть покоиться на разложенных откидных сидушках
2)полностью сложена - когда надо засунуть ее в машину или наоборот, вынуть. ну или когда требуется максимальная вместимость багажника
3)еще состояние - собственно, полка для багажника, в том виде в каком та существует во многих машинах, то есть прям по нижней кромке окон - в таком состоянии она лежит не на сидушках складных сидений, а на их спинках.
вопчем никаких доп. упоров для данной полки делать не нужно, используются только базовые возможности багажного отсека.
Для изготовления полки потребовался лист 15-и миллиметровой фанеры 1450х850 мм, лист поролона 20 мм толщиной, карпет акустический 1 кусок(подошел, скотина, как нельзя лучше по размеру), 6 петель из строительного магазина (производитель DMX, имеют по 4 отверстия с зенковкой на каждой из половинок 100Х30 мм, соединенных узкой стороной)
и мебельный степплер.
Фанера была порезана на 3 прямоугольника размерами 240х1450 мм и один прямоугольник размером 120х1450 мм.
почему полка имеет 4 части а, например, не 2 или 3- учитывая ее конструктивные особенности, а именно, тот факт что по ширине она практически равна ширине багажника, вставлять/вынимать полку состоящую из меньшего количества деталей оказалось неудобно. да, и к тому же, маленький кусок (120х1450 мм) позволяет в откинутом состоянии уменьшить общую длину полки как раз чтобы не мешать откидыванию назад задних сидений - дальше они уже все равно упираются в сложенные откидные сидушки. вопчем, эта полка +надувной матрац позволяют организовать в машине полноценное спальное место. теперь задумываюсь как сделать нормальный подлокотник для водителя и переднего пассажира. уже почти придумал.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 18:48
igor1007
Добавлено: Ср сен 03, 2008 21:52
сначала тоже думал сделать че-то наподобие, но щас склоняюсь к иному варианту - заменить верхнюю крышку на новую иной формы и повыше на несколько сантиметров.
например вот так:
Добавлено: Вт сен 30, 2008 12:08
енотик
Мальчики, очень внимательно прочла все посты по поводу полочки, но у меня не те руки... Навряд ли я сама такую полочку сделаю, но уж очень хочется. Подскажите, в каком сервисе можно ее поставить, где есть толковые мастера, которые мне ее нормально сделают? Какова примерно стоимость полочка+работа? Может кто обращался, поделитесь советом... :) У меня будет мурзик 2008 года, так что седушки не полностью раскладываются. Нужна полочка, которая бы закрывала багажник от любопытных глаз, да и скрывала всю барахляндию в нем. Да, с гарантии после установки полочки, не снимут?
В одном салоне видела Патрика уже с полочкой, видимо дилерская примочка, мне понравилось...
Добавлено: Чт мар 26, 2009 13:25
dimish_patriot
Pooh, и те, кто делал?
1) промерил расстояние от пола багажного отсека до разложенной спинки зднего сиденья - 250 мм. при 300-350 мм нормально сиденьня раскладываются?
2) кто-нибудь делал точные замеры узлов крепления, эскизы? посередине еще вроде есть с двумя отверстиями но без резьбы. можно использовать как дополнительный упор.
3) если сварную конструкцию делать, то раму к опорным узлам крепили чем? сверлили по месту?
4) как конструкция в плане вибрации? какие зазоры до общивки чтоб не дребезжало на ходу?
5) есть инфа по креплению огнетушителя с фото из первого поста?
Добавлено: Ср апр 01, 2009 17:12
Pooh
Привет!
dimish_patriot писал(а):Pooh, и те, кто делал?
У меня Патриот 2006 года. При разложенных вперед сидениях расстояние от пола багажника до плоскости задних спинок более 300 мм. Запаска у меня под полкой лежит: это 265 + зазор + уголок + полка 30 мм
Сверлил по месту. Где-то нарезал резьбу, где-то гайка - болт.
До боковых панелей около 3 см. Полку прикручиваю на барашки, чтоб не подпрыгивала. Когда обтянул материей звуки пропали.
Купил огнетушитель с кроншнейном для его крепления из толстой проволоки в комплекте. На два самореза загнал в обозначенное место. Ничего специального не делал. В полке сделал закругление под огнетушитель. В салоне еще один вожу :)
Добавлено: Ср апр 01, 2009 21:00
abanderas2004
Я перед тем как сделать сначала нарисовал эскиз на бумаге : т.е. как я себе представляю полку и исходя из идеи Pооha. Потом уточнил размеры так сказать на месте (в багажнике), внес необходимые корективы опираясь на реалии багажника, прикинул количество материалов ну и приступил к осуществлению задуманного. Уже по ходу дела что-то менял что=то добавлял. В целом работа творческая, делаешь ведь для себя для души
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:57
Дмитриев Иван
Здравствуйте, ребята !
Прилагаю ссылку компании, где можно увидеть как выглядит современная полка в багажник.
http://www.7auto.ru/im/cat3.htm?ItemCod ... версальные авто внутрисалонный тюнинг&2=Filtra Vedo
:arrow:
Добавлено: Вт апр 21, 2009 10:59
Дмитриев Иван
Может вы сможете придумать, как установить полки в багажник
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:02
а как на такой полке спать? это же шторка а не полка
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:10
:D Так на ней не спать, ей укрываться нужно!!!
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:18
я понял. это на самом деле гамак замаскированный
Добавлено: Вт апр 21, 2009 14:30
OVERRIDE999
Зато "универсальный"
:P
Добавлено: Вт апр 21, 2009 20:19
Дмитриев Иван
Такие полки ставят в большинстве импортных машин. :arrow:
