Как установить время на приборной панели
Если не трудно, поскажите пожалуйста, как установить время на приборной панели Патриота.
Спасибо !
Спасибо !
muvic
это серьезный вопрос
тут без мануала не разобраться
можно, как вариант, в 23-59 снять клемму с акк, а потом ровно в 0-00 установить ее обратно
но вот с датой так не получится, тут надо ждать нового года
а давление масла и напряжение в сети потом автоматом выставятся, в зависимости от установленного времени!
- valek
Re: Как установить время на приборной панели
На приборах левую ручечку крутишь влево--эт час,правую--минуты чтоб зафиксировать жми на неё пару сек...всё просто! в режиме когда часы жмёшь появится бортсеть,ещё жмёшь давление сердцаSasha_Nik писал(а):Если не трудно, поскажите пожалуйста, как установить время на приборной панели Патриота.
Спасибо !
- valek
На приборах левую ручечку крутишь влево--эт час,правую--минуты чтоб зафиксировать жми на неё пару сек...всё просто! в режиме когда часы жмёшь появится бортсеть,ещё жмёшь давление сердца...Sasha_Nik писал(а):Если не трудно, поскажите пожалуйста, как установить время на приборной панели Патриота.
Спасибо !
- Patrivod
+1muvic писал(а):это серьезный вопрос
иногда они возвращаются...
muvic
ну, как время выставить, кажысь, разобрались
нашли 2 варианта
а теперь вот, подскажите, как завести будильник на 7.50?
варианты с будильником кашпировского не предлагать
ато он пищит рандомно как-то, в пробках, преимущественно
и время показывает какое-то неправильное: то 0.6, то 0.7
и мигает еще при этом, зараза, глаза не могут сфокусироваться, приходится фотографировать, чтобы потом разглядеть
и можно ли на звук закачать мелодию какую-нибудь?
и полифонии добавить
вот представьте-стоите вы, а тут симфония Баха раздается!
нашли 2 варианта
