Заблокировалась правая передняя дверь
Добавлено: Пт мар 14, 2008 12:57
GanKo
Сегодня обнаружил одну неприятность - заблокирована правая передняя дверь. На центральный замок не реагирует, на попытку открыть снаружи ключом - тоже, поднять пипку вверх из салона (не прибегая к чрезмерным усилиям) не удалось...
В чём может быть причина?
Добавлено: Пт мар 14, 2008 13:34
OlegKZ
Накрылся электрзамок. То есть устройство, которое двигает эту самую пипку!
Добавлено: Пт мар 14, 2008 13:39
GanKo
Ну и как его вручную сдвинуть?
Добавлено: Пт мар 14, 2008 13:40
OlegKZ
По идее он рукой должен двигаться. То есть чуть больше усилия и он поддастся.
Добавлено: Пт мар 14, 2008 14:30
Проходимец
OlegKZ писал(а):По идее он рукой должен двигаться. То есть чуть больше усилия и он поддастся.
точно, у меня была такая фигня, только с левой - двиг накрылся.
Добавлено: Пт мар 14, 2008 17:43
GanKo
А мог он просто замёрззнуть?
У нас сейчас погода дурацкая стоит - днём тепло, к вкчеру снег идёт, а ночью морозец (до -10). Может снег оттаял, протёк как-нибудь в замок, и там снова замёрз.
Пока силу не буду прикладывать, попробую отогреть.
Добавлено: Пт мар 14, 2008 18:00
kom
А могло и вначале замерзнуть, а потом сгореть (?)
Добавлено: Пт мар 14, 2008 19:23
GanKo
Не знаю. Я утречком побегал вокруг машины, ничего путного впопыхах не придумал и пошёл на работу. Завтра будет время попробую обстоятельно это вопрос проработать. Не спеша.
Добавлено: Пт мар 14, 2008 22:42
muvic
kom писал(а):А могло и вначале замерзнуть, а потом сгореть (?)
+1
у меня замерзший не открывал двери центральным замком
открывался и через доли секунды закрывался
но я сильно не нависал на него, поймал момент до закрытия и успел открыть дверь
а потом нагрелась машинка и все заработало
а пыптики тоже не вытягивались
Добавлено: Сб мар 15, 2008 11:59
GanKo
В общем ситуация сложилась хуже некуда.
День сегодня был тёплый, машинка на солнышке хорошо прогрелась.
Но замок так и не открывается.
Стал читать книжку, как до него добраться. Очень просто - надо снять обшивку изнутри. На картинка нарисовано, как это всё просто делается.
Но...
Снять её можно только при открытой двери. При закрытой, там до одного винтика добраться абсолютно невозможно, он прижимается к торпеде. Всё круг замкнулся: чтобы открыть дверь - нужно добраться до замка; чтобы добраться до замка - нужно снять обшивку; чтобы снять обшивку - дверь должна быть открыта.
Интересно, а поломка замка это гарантийный случай, его мне починят по гарантии?
Наверное придётся ждать ТО-1, уже наездил 9500. Там и починят. Вот только случится это не ранее конца мая.
Добавлено: Сб мар 15, 2008 12:47
muvic
уверен, что гарантийный
это не расходный материал, а деталь
отказать могут если докажут вмешательство в электропроводку или неправильную эксплуатацию
спички в замок никто не совал
: :D
Добавлено: Сб мар 15, 2008 15:57
GanKo
Если только подключение Prestige V55 к штатному разъёму считать вмешательством в электропроводку...
Да и на счёт спичек.... я думаю если бы кто-то совал, то я бы не смог ключ снаружи вставить, а я же его вствил, и он даже поворачивается. Только открыть не может.
Добавлено: Сб мар 15, 2008 18:16
Проходимец
GanKo писал(а):В общем ситуация сложилась хуже некуда.
Но...
У меня также все было. Заклинило на морозе (шестерня на морозе мерзнет и ломается, т.к. пластмассовая). Приехал к дилеру, на закрытой двери отвинтили все что можно было, отогнули пластик слегка и крючком открыли. Затем заменили движку (она там девяточная) по гарантии. Все! Сегодня был мороз, забрыкался движек на другой двери. Если так и будет продолжатся, то наверное надо что нибудь по-мощней искать, .
Добавлено: Сб мар 15, 2008 18:30
GanKo
Ну и ладно. Сам, тогда, не буду ковырять.
Пусть дилер чинит.
Подожду до мая и поеду на ТО-1.
Добавлено: Сб мар 15, 2008 22:13
muvic
GanKo писал(а):Ну и ладно. Сам, тогда, не буду ковырять.
Пусть дилер чинит.
а зачем ждать?!
или у вас с офиц.СТО проблемс?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 12:17
GanKo
Нет, с СТО пока проблем не было. Просто у меня ВУ ещё нету... :D Экзамены только в мае.
Да, думаю, заодно и ТО-1 пройти, чтобы два раза не бегать.
Добавлено: Вс мар 16, 2008 21:16
Tratran
GanKo писал(а):Нет, с СТО пока проблем не было. Просто у меня ВУ ещё нету... :D Экзамены только в мае.
Так щаз и отгони.
сделают и дверь и ТО.
смысл ждать?
Добавлено: Вс мар 16, 2008 22:12
muvic
ну я так понял, что у человека прав нет
и он без прав рысачит!
Добавлено: Пн мар 17, 2008 08:17
GanKo
Прав нет, но он (т.е. я :D ) не рысачу. Права у жены, но она сейчас болеет и по состоянию здоровья не может водить. Вот я терпеливо и жду (и тщательно учусь в автошколе
), когда права и у меня будут.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 09:25
Tratran
GanKo писал(а):Прав нет, но он (т.е. я :D ) не рысачу. Права у жены, но она сейчас болеет и по состоянию здоровья не может водить. Вот я терпеливо и жду (и тщательно учусь в автошколе
на будущее:впишите в страховку друга с большим стажем.не стоит ни копейки,а в непредвиденных ситуациях можно попросить отогнать машину.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:41
ПОЖАРов
Ребята, хелп. Проблема похожая, только машина закрыта и не открываются ни одна дверь, ни с ключа ни с брелка от сигналки. Что делать? Подскажите.
P.S.: Чтобы доехать до диллера надо открыть хотя бы одну дверь
Добавлено: Сб сен 10, 2011 15:09
GanKo
И багажная не открывается?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:05
ПОЖАРов
Багажная тоже не открывается. Личинки всего на двух дверях, заблокировались все 5 дверей
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:17
Макашев М.К.
Когда с брелка открываешь-закрываешь щелчки срабатывания активаторов привода замков слышно?
Попробуй открыть металлическим крючком через резинку стекла водительской двери. Посмотри в "камасутре" где проходит тяга замка. Вот за неё и попробуй открыть.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:32
ПОЖАРов
Нет, с брелка ничего не слышно, а когда пробуешь с ключа открывать, то ключ упирается при повороте, а пимка, которой в салоне закрываешь двери, дергается немножко. Такое ощущение что что то мешает и не дает открыть замок.
Спасибо за совет, попробую крюком.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:08
yu_yu
Правая должна без проблем ключом открыться. :)
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:10
ПОЖАРов
Не открывается. Вызвал мастера, вскрыли машину, вскрыли заднюю левую дверь пассажирскую, смог из салона открыть пятую дверь, а три двери даже из салона не открываются. Пипки которые из салона закрывают двери не поднимаются, пытался прикладывая силу. Что может быть?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:36
yu_yu
Над площадкой для левой ноги водителя установлен блок центрального замка (от ВАЗ-2109). Это коробочка чёрного цвета с двумя "ушками" и размером чуть меньше полпачки сигарет. Установлена (если а/м после 2008 года, т.е. Евро-3) прямо на пластике облицовки на двух шпильках разъёмом вверх. Выдерни из неё разъём. Если поможет и двери станут повиноваться механическому воздействию, то или в вазовский магазин (за блоком ЦЗ или четырёхконтактным приводом в левую дверь), или провода проверять в переходе между водительской дверью и стойкой (бывает, перетирает изоляцию острыми краями) или к гарантийщикам. :)
Добавлено: Вс сен 11, 2011 14:04
ПОЖАРов
День добрый. Проблема частично решена. Двери все открыл, причину установил. Глюканула сигналка, стала подавать питание на замки только на закрытие, а на открытие не подавала питание, итог заклинило три привода центрального замка в положении закрыто и дверь было не открыть, пока не снял приводы центральных замков.
