Водительская дверь или как попасть в машину?
Добавлено: Сб ноя 19, 2022 12:33
nreisende
Доброго времени суток!
Поискал по форуму, не нашел.
Грянули морозы, но машина несколько дней простояла без движения. Когда потребовалось поехать по делам, водительская дверь не открылась (примерзла), поэтому в салон пришлось попадать через дверь пассажира.
После того, как попал в салон - попробовал открыть водительскую дверь изнутри, но тщетно. Отмечу, что пытался дергать внутреннюю ручку водительской двери довольно активно, но без результата.
Решив, что разумнее будет открыть дверь не через физическую силу, а через прогрев салона, решил завести двигатель и тут меня ждал новый сюрприз - севший АКБ, который очень вяло крутил стартер и не смог завести двигатель, как я не старался.
Поэтому, как итог, открыл капот, снял АКБ, машину закрыл и утащил его на зарядку.
И вот АКБ заряжен, а попасть в машину, чтобы поставить АКБ - не могу))) Двери все закрыты, а водительская примерзшая.
Сбегал до магазина, купил антиобледенитель и размораживатель замка. Обильно полил все, до чего смог дотянуться. В итоге замок на водительской двери - разморозил. "Пипка" поднимается и опускается, внешняя ручка подвижна, но дверь... не открывается. Самое плохое, что при дергании внешней ручки - не слышу никакого хода в замке двери. Возможно, когда пытался в первый раз активно открыть дверь изнутри - что-то сломал? Мог я сломать что-то такое, что мешает теперь открыть снаружи?
Может, кто-то сталкивался с подобным? Если велик шанс, что сломал что-то, то как теперь попасть в машину? Можно ли попробовать оттянуть стекло на одной из дверей вниз, как вариант? Или это чревато?
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 09:36
siffok
Сломать там что-то сложно - соскочило или погнулось. Сам прошлой зимой личинку от замка оторвал и летом разбирался со всей это петрушкой.
Но как открыть теперь?
Ну как вариант - снять колесо, подкрылок и как-то дотянуться до клемм?
Добавлено: Пн ноя 21, 2022 22:15
Надо как то ухитриться с твоего заряженного АКБ, подать + на стартер, на клемму к которой приходит + с АКБ. Это можно сделать только через низ (т.к. капот ты не откроешь). Открутить защитки у двигателя, и как то туда подоткнуть провод. Второй провод на массу. У тебя пойдет ток в машину. Дальше с брелка сигналки, или с заводского ключа разблокировать все двери. Тогда ты сможешь попасть туда через другие двери которые не примерзли, ну в общем через любую которая откроется.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
nreisende писал(а): ↑Сб ноя 19, 2022 12:33
Так дверь через которую ты последний раз выходил должна остаться открытой. Или ты вышел, поставил на сигналку, а потом только отключил АКБ? Если так, то пост выше.
Добавлено: Вт ноя 22, 2022 16:49
Про замерзание наружной части замков уже писали не раз, ну да ладно....
Ещё раз, тем кто не читает:
Не ленитесь обильно смазывать замки смазкой меньше будет проблем с открытием;
Если есть возможность, установите второй контур уплотнения на двери;
Постарайтесь не держать долго двери в снегопад долго открытыми (во избежании попадания осадкой на наружную часть замка) перед тем, как оставить машину на стоянке на долго;
Сделать сплошную теплоизолюцию по внутренней часть двери под обшивкой.
Сломать там можно только пластиковые наконечники тяг...
Аркадий62 писал(а): ↑Пн ноя 21, 2022 22:22
Ну по большому счёту тому, кто знает устройство подкапотногоо пространства открыть капот не из салона не составит большого труда...
А так да, самый оптимальный вариант подключить плюс к стартеру снизу и отрыть машину с ЦЗ. Причём иногда можно даже достать до клемм стартера и из-за колеса между рамой и кузовом...
Добавлено: Пт ноя 25, 2022 20:11
nreisende
Blondi13 писал(а): ↑Вт ноя 22, 2022 16:49
Увы, но так получилось. На самом деле я подготовился к зиме: еще весной купил хорошую смазку для замков (аналог Molykote G-4500) и качественную силиконовую смазку для уплотнителей, но прошляпил момент - все откладывал на потом. Сам себе злобный Буратино - что есть, то есть.
Тем не менее, сегодня вечером (после работы) проблему решил. Насмотрелся видео с ютуба. Решил сдернуть уплотнитель с двери пассажира и жесткой проволокой открыть, но решил попробовать еще раз разморозить (хотя в затею не особо верил, т.к. сегодня было -20 против примерно -8 в прошлый раз). Купил другой размораживатель замков и еще раз все залил, до чего смог дотянуться и дверь подалась. "Пипка", которая поднималась (о чем пишу в первом посте) - оказывается имеет куда более большой ход, т.е. она раньше не доходила до открытого состояния. Так что водительская дверь - не сломана, как я боялся.
Завтра буду ставить аккумулятор (сегодня не потащил, т.к. не был уверен, что открою дверь) и поеду на мой любимый "дальняк".
Извиняюсь за беспокойство и большое спасибо за ваши советы.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Да, так и было. Мне не хотелось оставлять машину открытой на, как минимум, сутки - пока зарядится АКБ. Поэтому я поставил на сигналку (АКБ это позволял - не совсем в ноль был), а затем снял АКБ. Машину оставил с закрытым капотом и всеми закрытыми дверьми.
Добавлено: Ср фев 22, 2023 22:02
SHKAFF
Всё тоже самое было и у меня в эти новогодние каникулы.Я взял маленький газовый балончик с горелкой
прогрел снаружи личинку замка и прогрел сам накладной замок двери через щель между дверями предварительно
одев на горелку кусок трубы, это чтобы не пожечь краску ну и немного погрел верх двери направив теплую
струю зазоры.Фсё! Потом вставил ключ в замок и легко открыл дверь.Открыл капот,достал АКБ, дома зарядил и
поставил обратно.Всё работает до сих пор.
