Мокнет пол под водительским ковриком.
Добавлено: Вс авг 04, 2019 20:21
Здравствуйте, на второй год эксплуатации при проезде по небольшим лужам стал мокнуть ковролин под водительским ковриком. Локализация мокрого пятна - справа от болта крепления кузова, примерно радиусом см 15. Все остальное пространство вокруг - сухое. Заглянув под днище, обнаружил одну резиновую заглушку расположенную снизу недалеко от порога. Всю ее промазал мастикой. Почему то это не помогло.
Наверное, если бы вода заходила сверху-сбоку: (крыло, дверь, стойки) то мокрым бы был весть ковролин под ногами или с какого нибудь краю.
Подскажите, куда еще можно глянуть (мож еще заглушка есть которую я не увидел) и где что еще можно промазать?
