Беда с замками Птимаш
Добавлено: Пн фев 05, 2018 21:27
reekardo
Такая вот фигня приключилась. Ни с того ни с сего замок на водительской двери перестал закрываться до конца. Закрывается только на один щелчок а дальше хоть обстучись дверью- по фигу. Ставлю обратно родной замок- все работает как положено. Видимых повреждений нет. Ладно был в запасе еще один замок, заменил. Теперь такая же хрень на пассажирской двери. Чтобы закрыть дверь на 2 щелчка приходится сильно хлопать и одновременно придавливать дверь иначе отпружинивает. То нормально закрывается мягко и тихо, то только на один щелчок. В чем может быть проблема?
И еще одна беда: не открывается задняя правая дверь. Пипка замка в салоне поднимается нормально, но ни за ручку в салоне, ни за ручку на улице дверь не открывается. Сама уличная ручка чуть-чуть выпирает, как-будто внутри ей что-то мешает утопиться до конца. Можно как-то снять обшивку двери без ее открытия? Я так понимаю, там внутри в замке что-то слетело, но без съема обшивки туда же не добраться. Как быть?
Добавлено: Пн фев 05, 2018 23:24
Это не беда с замками - это беда с погодой. Отогреются и начнут работать...
Добавлено: Пн фев 05, 2018 23:40
reekardo
Blondi13, такая погода каждый год бывает, но на других машинах таких проблем не было.Ладно, я могу еще понять почему двери примерзают. КОнструктивная особенность кузова и с этим мало что можно сделать. Но конкретно замки почему работают через пень-колоду?
Добавлено: Ср фев 07, 2018 20:20
Cher61
reekardo, конкретно регулярно борюсь с замком правой передней двери - смерзаются "клыки" наружно́го замка - вода/конденсат попадает. Прыскаю силиконом аэрозольным обильно (в щель меж дверей), после прогрева и поездки на ~ 5-7 км открывается нормально. ;)
