Итог разбора салона
Vladimir.Kovin
Итог разбора салона
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 13:25
Есть такая тема, купил Патриот 2008 модельного ряда. При движении при минусовой температуре потеют, а потом замерзают окна. Что может быть? Прочитал форум, начал ковырять...
Начал с просьбы проанализировать это на СТО, мне сказали, что все нормально. Купил шумовки, мовиля, герметика
Итог:
1) Всем рекомендую разабрать пол в автомобиле. Нашел ванну в заднем коврике, откудо вода не нашел, но проклеил шумку и залил мовилем, чтобы не гнило.
2) Фары - отдельная песня - прикручены на 2 гайки и 2 пластмаски, резьба на которой была сорвана, вода затекала, но и вытекала через отверстия в полу. Все промазал мовилем...
3) Протянул все двери (направляющие окон откручены в половине случаев), проклеил шумку, промазал мовилем
4) промазал герметиком крышу под резинкой, промазал потом все мовилем.
Итог:
2 дня работы + Мовиль + шумка
Но окна потеют, где еще можно найти проблемы, из-за которых окна могут потеть, печка дует, она собрана норомально...
Проходимец
Сообщение Проходимец » Ср янв 09, 2008 14:07
У меня окна потеют только если забываю перед движением вырубить цыркуляцию. По мануалу ее рекомендуется включать для быстрого прогрева салона при стоянках, а при движении - вырубать. У меня как по книжке.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 15:01
Проходимец писал(а):У меня окна потеют только если забываю перед движением вырубить цыркуляцию. По мануалу ее рекомендуется включать для быстрого прогрева салона при стоянках, а при движении - вырубать. У меня как по книжке.
Я не включаю... :( У нас за бортом -22, при движении меньше 70 все нормально, а при движении выше, все потеет
Demetrius
Сообщение Demetrius » Ср янв 09, 2008 16:16
Не мудрено, что потеют, у меня семерка была, так там еще и лобовое замерзало по трассе при такой температуре, вот это проблема была!!! Катался в выходные по трассе ночью из Москвы домой, все нормально, самое главное оба зеркала просматриваются а остальное не очень то и нужно. В районе зеркал норма и еще заметил, что окна отходили когда приоткрывал стекла чтобы покурить на ходу!!! Когда я открывал, то мое отходило, когда с пассажирской стороны, то там отходило!!! А так нормально, нет причин для паники!
P.S За бортом во время движения было -26 а скорость 110. Печка на 2 положении. Направление сопел на стекло, ноги и пассажиров!
Проблема в другом образовалась, у пассажира на переднем сидении ногам было холодновато, дуло откуда-то холодный воздух в районе бардачка.
у252ау52
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 16:35
Demetrius писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Я не включаю... :( У нас за бортом -22, при движении меньше 70 все нормально, а при движении выше, все потеет
через двери затягивает, просмотри уплотнитель... Мне когда сделали регурировку дверей у меня ушло...
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 16:46
Выкидывай резинку,которая находится под пластмассовой решёткой(рядом с плафоном освещения багажника).У многих с новья она плохо прорезана и соответственно ни какой вентиляции салона НЕТ.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 17:33
valek писал(а):Выкидывай резинку,которая находится под пластмассовой решёткой(рядом с плафоном освещения багажника).У многих с новья она плохо прорезана и соответственно ни какой вентиляции салона НЕТ.
Огромное спасибо, потолок я не разбирал, а надо было...
Посмотрю, расскажу, напишите еще варианты, мне проще разабрать все 1 раз, чем пробовать много раз..
не нашел на форуме кнопки спасибо, жаль... я бы тебе поставил.. :D
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср янв 09, 2008 17:49
Потолок разбирать не обязательно, если обезшумить нет желания.
Резинку эту вытаскивать без съема потолка можно, посматри там все поймеш сразу.....
Но если соберешься разобрать потолок, то делать нужно за один раз, но там все просто у меня пол дня ушло.....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 17:52
Happy_P писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Огромное спасибо, потолок я не разбирал, а надо было...
При обесшумливании потолка в машине тише намного становится?
Я просто везде шумовку проклеил, кроме потолка, посчитал, что не поможет. Все устраивает, только неприятность - при движении в натяжку появляется гуд сзади авто, что это может быть? предпологаю, что мост, но не уверен, если мост, то как его отшумовать, чтобы не напрягал?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср янв 09, 2008 18:56
Потолок прибавляет прилично тишины, там нужно ребра жесткости еще обесшумить они с крышей соприкасаются. Я потолок делал в последнею очередь и эффект приличный.
Гул сзади это либо глушитель либо мост, я не смог вылечить этот гул.
Гул на скорости либо крестовины, либо кардан...
Дмитpий.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 20:02
как мне ее можно снять не снимая часть потолка? я за нее потянул, а она не вылетела, как она крепиться?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср янв 09, 2008 20:07
Я понял - это мост, когда сильно нажимаешь газ все нормально, но когда отпускаешь или даешь в натяг, то появляется шум... не должен быть глушитель, я думаю мост..
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 09, 2008 21:59
у меня запотевание полностью прекратилось после проклеивания всех проемов дверей строительным уплотнителем. ( посмотри в темах где-то есть фоты) а резинка вынимается просто - либо выдергиваешь резинки кусками пинцетом, либо вынимаешь черную пластмассовую решетку и отдираешь резинку с нее. Пластмассовая решетка вынимается из обивки крыши...
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср янв 09, 2008 22:32
Happy_P писал(а): Потолок разбирать не обязательно, если обезшумить нет желания.
Я уже и не помню точно, просто выковыривается она.... Помню, что туго....
Дмитpий.
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср янв 09, 2008 22:35
Кстати, посмотри в первую очередь смотри заслонку рециркуляции, у меня запотевало только по причине что она полностью не открывалась!!!
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Ср янв 09, 2008 23:02
Happy_P писал(а):Потолок прибавляет прилично тишины, там нужно ребра жесткости еще обесшумить они с крышей соприкасаются.
Я эти рёбра герметиком промазал,чтоб не дребезжали(самым дешёвым) и до кучи изолон положил(летом жару не пускает,зимой тепло держит).ВОТ...........
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт янв 10, 2008 08:29
Happy_P писал(а):Кстати, посмотри в первую очередь смотри заслонку рециркуляции, у меня запотевало только по причине что она полностью не открывалась!!!
Как ее найти? где она располагается? Что для этого еще снимать придется?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт янв 10, 2008 11:10
снял решетку, просто потянув за нее сильнее, хотя мог снять правильно, для этого надо широкую отвертку засунуть между этой решеткой и железякой, которая крепиться к обшивке крыши (ее можно увидель чуть отогнув решетку). снял просто пластмаску с клапанами, если гарантия будет требовать можно поставить легко.
далее, я оторвал резиночку, которая стоит под капотом на пачке, через которую должна вода уходить из нее и кондея, всем рекомендую, снимается она без повреждения, а в ней скапливаются раздичные листья и т.д., которые не дают вытекать воде.
Итог манипуляций - в 2 раза меньше потеют окна.
Где найти клапан рециркуляции? подскажите, буду очень благодарен, есть повод на него грешить... от многих слышал, что он может недозакрываться
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт янв 10, 2008 11:47
На 06 году, этот клапан в районе бардачка над патрубком подачи воздуха к печке.
вот тут смотри деталь 29 это заслонка http://catalog.uazbuka.ru/?model=438&group=42#1363370
Дмитpий.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт янв 10, 2008 12:00
Happy_P писал(а):На 06 году, этот клапан в районе бардачка над патрубком подачи воздуха к печке.
У меня патриот 2008. Там кондей Delphi стоит. Можешь подсказать где схему найти?
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт янв 10, 2008 12:07
Думаю заслонка не изменилась! Нужно посмотреть под панель со стороны пассажира, для этого нужно снять нижнею полочку под бардачками, а для удобства и сами бардачки это не сложно!
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Чт янв 10, 2008 12:28
Прошу прощения за качество фотки.
Там где стрелка должна быть заслонка,НО! я помню на заводе видел кузова уже с изменениями(как раз 2007 и 2008год).Так,что походу надо разбирать и смотреть самому.
kom
Сообщение kom » Чт янв 10, 2008 13:06
О! Это реально - ИТОГ! :P
Happy_P
Сообщение Happy_P » Чт янв 10, 2008 13:11
Я эту дырку залепил шумкой, т.к. герметично закрыть ее на 06 не реально.....
Дмитpий.
valek
Сообщение valek » Чт янв 10, 2008 13:17
Happy_P писал(а):Я эту дырку залепил шумкой, т.к. герметично закрыть ее на 06 не реально.....
Я вот тоже STP-хой залепил.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт янв 11, 2008 09:39
Просмотрел, проанализировал уплотнитель, понял, что его нужно, но нет единого желобка для его наклейки. Вчера не нашел, сегодня по дороге на работу заеду еще в Ордер, может там будет. Но наклейкой одного уплотнителя всю проблему не решить, аэродинамика автомобиля такова, что поток воздуха скользит по стеклу, охлаждая его, на него попадает теплый воздух, насыщенный водой, но за бортом -22, на скорости до 50 все нормально, а позже эта вода конденсируется и примерзает. Для решения данной проблемы еще потребуется отвести поток воздуха от стекла, тогда все будет нормально зимой... :(
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт янв 11, 2008 13:14
Vladimir.Kovin писал(а):Просмотрел, проанализировал уплотнитель, понял, что его нужно, но нет единого желобка для его наклейки. Вчера не нашел, сегодня по дороге на работу заеду еще в Ордер, может там будет. Но наклейкой одного уплотнителя всю проблему не решить, аэродинамика автомобиля такова, что поток воздуха скользит по стеклу, охлаждая его, на него попадает теплый воздух, насыщенный водой, но за бортом -22, на скорости до 50 все нормально, а позже эта вода конденсируется и примерзает. Для решения данной проблемы еще потребуется отвести поток воздуха от стекла, тогда все будет нормально зимой... :(
В Нижнем не нашел уплотнителя строительного :( , но есть уплотнитель для Волги - я его купил. Буду клеить - должно помочь.
Увесли поток воздуха от стекла должны ветровеки, но не уверен, надо экспериментировать.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн янв 21, 2008 21:26
Еще немного про качество:
1) Заткнуть клапан на 2008 нереально, у нас стоит кондиционер неразборный!
2) Сегодня утром нашел что ушел почти весь антифриз. Вопрос "куда"? Ответ прост в ноги пассажиру!!! :shock:
3) Нашел клапан, посмотрел на него, насторожило то, что он почти не двигается приводом, приехал на гарантийку, при них он вообще умер. Вывод - причина моих бед откинула копыта, но (т.к. у меня стоит кондей, а он неразборный) мне сказали так: "мы сделаем запрос в ульяновск на завод, позвоните через недельку, может нам дадут указания как привод можно поменять, или заменить всю печку на новую, и пришлют ее"
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн янв 28, 2008 09:12
Продолжение с мокрыми стеклами выглядело так:
1) коврик снять не смог, пришлось выкинуть просто срезав по коробку.
2) вместо него постелил шумку
3) нашел трубку водоотвода, отморозил ее путем снятия, но ТАК ДЕЛАТЬ НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ, ставил назад часа 2, ставится очень тяжело! Надо было просто погреть ее снизу автомобиля феном, но я об этом не знал... :oops:
4) нашел где утекал или утекает антифриз. Все вытер, теперь наблюдаю за возможностью утечки.
Итог:
1) заработал кондиционер на отбор влаги.
2) ушел запах антифриза, но не полностью.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ В СИЛЬНЫЙ ХОЛОД. из-за этого у меня замерзла трубка водоотводящая.
Не смог снять пластмассу прикрывающую коробку и раздатку, мне мешал ручник, подскажите у кого получилось.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн янв 28, 2008 09:33
Vladimir.Kovin писал(а):НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ В СИЛЬНЫЙ ХОЛОД
Это надо быть каким извращенцем? Это если надо из машины сделать морозильник?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн янв 28, 2008 11:12
Лично я включаю кондюк для выветривания влаги, в сильный мороз у меня сразу намерзает... :roll:
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вс фев 03, 2008 11:10
как я и думал, запотевание вылечилось когда заработал клапан рециркуляции. :oops: :oops: Сказки про то, что у тебя коврики сырые, антифриз течет и т.д. все бред. У меня до этого нива была, когда я первый раз вскрыл салон, то был в шоке от увиденного. У меня, когда делали антикор, замазали технологические отверстия в крыльях сзади авто, так у меня с каждой стороны по ведру воды было и ничего не потело. А тут коврик сырой и ехать не возможно - бред... :roll:
Вернуться в «САЛОН»
