Код ручки (крутилки) сиденья
Добавлено: Чт сен 29, 2016 16:03
UFNS78RUS
Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 08:31
tudesky
UFNS78RUS писал(а):Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
Присоединяюсь к теме.
Провернул крутилку на спинке сиденья-поторопился откинуть и не могу вообще нигде найти. Люди откликнитесь, я уверен такая проблема у многих, ведь ручка-крутилка совсем хилая.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 15:26
Да вроде от 10-ки или Приоры посмотри....Давно были эти машины,но на них вроде оно самое стоит...С кодом сложнее...В жигулёвских магазинах должны быть..
Добавлено: Ср окт 19, 2016 01:18
tudesky
nik333 писал(а):
tudesky писал(а): Присоединяюсь к теме.
Уже спрашивал, но еще раз проедусь по магазинам для уверенности. Спасибо!
Добавлено: Сб янв 14, 2017 10:52
Dragon
Я от калины покупал, все ок. Офицалы рекомендовали))
Добавлено: Пн янв 16, 2017 12:54
Судак
Dragon писал(а): Я от калины покупал, все ок. Офицалы рекомендовали))
То же самое рекомендовали и мне. Справа перестала крутиться.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 18:56
Александр72
А фото/размеры этой ручки есть? Может модель/копию усиленную сделать...
Добавлено: Сб фев 25, 2017 09:57
Viktor-35
Купил чехлы "Автопилот" на свой Патриот 15 года, на задний диван натянул, всё олично, как там и были. А на передних сиденьях не снимаются крутилки регулировки наклона спинки. Никак. Ломать не охота. Крутилка поясничного подпора снимается нормально.
Как эти крутилки снимаются то ? :-? 3 месяца чехлы в гараже пыляться, то некогда, то лень с этими крутилками разобраться :D
Добавлено: Вс фев 26, 2017 21:04
UFNS78RUS
Просто тянутся. Они насажены на "штырь".
Добавлено: Чт май 04, 2017 14:54
polkan
мысль пришла вместо крутилок прикрепить ручки-трещотки головок на 1/4 дюйма :)
будем обдумывать на досуге
Добавлено: Чт май 04, 2017 21:06
Cher61
А штырь крутилки вынается?
Можно было б на штырь прилепить торцевую головку квадратом наружу, чтоб в него вставлялась трещетка (не по три раза на дню регулируете...)
Добавлено: Пт май 05, 2017 02:17
polkan
Cher61 писал(а): А штырь крутилки вынается?
пока только мысль посетила. ничего не разбирал
а регулировать привык намного чаще трёх раз на дню :) родню развести и собрать, да каждого дождаться... на иномарках рычаг дёрнул и откинулся 'на почитать', а тут три раза устанешь ручку крутить
Добавлено: Пн мар 26, 2018 15:26
Сеергей
В случае поломки этой "крутилки" ни её менять не надо, ни покупать новую, ни ставить "трещётки".
Я поступил проще:
- снял неисправную "крутилку",
- надел на растрескавшуюся часть "крутилки" пластиковый хомутик,
- затянул хомутик крепко-накрепко, сжав им растрескавшуюся часть "крутилки" так, что хомутик сам оторвался в месте соединения,
- работоспособность "крутилки" восстановлена полностью;
- стала "крутилка" крепче прежнего примерно в двадцать семь раз,
- поставил "крутилку" на место, как новенькую.
Добавлено: Пт апр 20, 2018 10:22
Zyzyka
Сеергей, +1. Я так же сделал, усилил маленьким монтажным пластиковым хомутом. И ручка точно ВАЗовская от калины, я их постоянно в жигулевских магазинах раньше покупал.
