Потрескивание панели при включ. печки
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс дек 09, 2007 16:14
Соответственно проблема:
Несколько дней небыло такого глюка, затем появились отчетливые щелчки после включения печки где-то рядом с приборами, чуть правее, ближе к лобовому. Щелчки не отдают на всю панель, как на 41-м москвиче(других новых авто небыло), а похожи на высоковольтный разряд :) с интервалом от 2-3 до 10 сек. затем интервал увеличивается и пропадают совсем.
Температура за бортом 0/+5.
Кто-то что-то делал или небыло такого?
stich
Сообщение stich » Вс дек 09, 2007 17:47
Эт скорее всего лед в печке. Вот он и трещит. А потом нагревается и все проходит.
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 11, 2007 00:34
Лёд? Да врядли... на улиценет ниодной лужи замерзшей... хотя посмотрим.. завтра гоню на станцию регулировать фазы распредвалов (говорят на целый день) вот их и озадачу еще этим.. да бульканием каким-то в печке..
stich
Сообщение stich » Вт дек 11, 2007 08:44
Булькание в пече это скорее всего воздух у тебя в системе.. И скорее всего тосол капает из салонных трубочек.
Авантюрин, Лимитед
9.09.2006
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 11, 2007 14:09
Нет тосола нигде, да и в бачке как было, так и осталось. Сегодня был у диллера, он не против разобрать панель и посмотреть, т.к. сам не поймет что и где булькатит, такие (2008г) еще не разбирали.. Осталось время выбрать и отдать авто....
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт дек 18, 2007 00:36
Тему можно закрыть. Починил.
На всяк. случай - около лобового прикручена декоративная накладка по всей длинне панели у кот. болты закрыты прямоугольными заглушками. Прямо в середине, где стыкуются обе половинки, болтом так стянули, что даже трещина на одной пошла, короче - чуть приотпустил болт и всё. Трески шли из-за деформации пластика и излишней перетянутости. Весной проклею всю панель, а пока... всё тихо.
zam79
Сообщение zam79 » Вт дек 25, 2007 12:57
С это панелью вобще один сплошной прикол! когда делал шумоизоляцию, полностью снимал панель. так с пассажирской сторны под нижний болт крепления панели (два болта с боку, закрыты пластиковой крышкой на трех саморезах) была подложена гайка на 13, видимо крепление малость было не соосно. ну так я не долго думая когда собирал панель убрал её и потом долго мучался потрескиванием панели!!! уже и так и сяк смотрел что и где, потом докумекал что может вернуть гаечку на место, вернул - треск исчез! счаз зато откель то с задней части салона раздается металлическое бряканье, типа как поводки замка об что то бьются или, на что я грешу больше, но пока не проверил, че нибудь из арматуры двери (усилитель или еще что) отвалилось, уж больно звук такой характерный...
ICQ 429-473-381
Вернуться в «САЛОН»
