Как разобрать бороду?
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 10:57
Byker69
Добрый день!
Не подскажете ли, как разобрать бороду, чтоб добраться до лампочек подсветки управлением печкой, вентилятором и т.д. на бороде?
Второй день бьюсь - боюсь что-нибудь сломать...
Заранее спасибо!
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 13:03
pablo
начинать надо с самих крутилок, их нужно просто снять (дёрнуть на себя). Две у меня снялись легко, а последняя очень туго сидела, чуть не сломал, но в конце концов и её сдёрнул (плоскогубцы через тряпку).
Затем под ними будут винтики, по одному под каждой крутилкой.
Открутишь, снимешь секцию шо шкалами, перевернёшь её и увидишь на ней большой прозрачный световод-отражатель.
а на самой бороде две лампочки. я эти лампочки заменил на диоды и выкрасил всю чёрную подложку в белый цвет (лучше всего подходит простой канцелярский штрих).
если задумаешь снимать верхнюю чатсть то помни, что нужно отвинтить два винта с нижней её части (которая под секцией шкал), шотом открыть подстаканник, потом поддев снизу тащить её вверх пошатывая из стороны в сторону. в верхней части там пластиковые крюки, и они задеты за метал, и иногда неохотно от него открепляются (углы у метала острые, впиваются в пластик). так что аккуратней.
Нижняя часть снимается легче, два винта в верхней части (под секцией шкал), два винта в нижней части (под пепельницами). Пепельницы надо снять. Думаю это ты знаешь как делать.
если что звони, или подъезжай помогу чем смогу.
Добавлено: Вт ноя 20, 2007 08:49
Byker69
Огромное спасибо!
Сегодня буду пробовать!
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 11:33
Александр старший
Byker69 писал(а):Огромное спасибо!
Кстати я тут рядышком от Балабаново в Киселёво, если что обращайся чем могу помогу.
