Скрип сиденьев
Добавлено: Ср дек 23, 2015 20:55
minvareg
Купил чехлы, до установки решил устранить все скрипы. Металлические победил, остался скрип поролона (или из чего там мяготь сделана) об пружины. Чем можно смазать, чтоб мяготь не попортить, а то хрен его знает, как она отнесется к смазке?
Re: Скрип сиденьев
Добавлено: Сб фев 06, 2016 18:49
kmvtgn
А металлические как победил?
Re: Скрип сиденьев
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:14
CAMIX
Тоже интересно. Обновлённый патриот водительское сиденье скрипит нещадно, такое впечатление что весь каркас. Сиденья менялись по гарантии по рекламации на предмет качания... Куда лезть? что мазать? Поролон на мой взгляд можно смазать какой-нибудь не агрессивной смазкой типа силикона...
Re: Скрип сиденьев
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:32
pronin80.80@list.ru
CAMIX писал(а):Тоже интересно. Обновлённый патриот водительское сиденье скрипит нещадно, такое впечатление что весь каркас. Сиденья менялись по гарантии по рекламации на предмет качания... Куда лезть? что мазать? Поролон на мой взгляд можно смазать какой-нибудь не агрессивной смазкой типа силикона...
Присоединяюсь к вопросу- где мазать и чем? Смазал литиевой смазкой салазки, места соединения спинки и седла, не помогло.
Re: Скрип сиденьев
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:46
Ну если поролон об пружины скрипит
, то проложить между ними что-нибудь... наверное...
Re: Скрип сиденьев
Добавлено: Вт апр 05, 2016 08:19
У меня тоже поскрипывают задние сидения.Причина,они оказывается ни как не хотят защёлкиваться. Поеду на ТО-0,попытаюсь заставить устранить дилера данную фигню..Кто-то с такой ерундой сталкивался? Замки ни как не хотят закрываться..
Скрип сиденьев
Добавлено: Чт авг 18, 2016 10:01
Тузик4х4
водительское сиденье тоже скрипит, но почемуто только в нижнем положении
: стОит чуть приподнять ,все скрипы прорпадают . езжу в крайнем верхнем(привычка с грузовика), но не дело же :naughty: когда в новой машине барвбашка под сиденькой. можно тут вопрос задам не по теме : ктонибудь ставил "подвеску " на сиденье? по типу как на грузовиках пневмо или может пружинную? с пневмой не охота заморачиваться много деталей(коспрессор,рессивер,кран.) ,но если другого выхода не будет то воткну и такую спина одна и спасибо потом скажет. только начал прорабатывать этот вопрос , может у кого есть опыт?
Скрип сиденьев
Добавлено: Чт авг 18, 2016 12:03
kmvtgn
C изменением угла наклона не экспериментировал, мне комфортно когда пятая точка немного ниже, чем колени. Так площадь опоры больше и соответсвенно пятая точка меньше устает. В этом положении (у меня сиденья рекстрон) не скрипят сиденья, а скрипели металлические кронштейны крепления к полу. Наверно лучше в Вашем случае не "подвеску" колхозить, а сменить сами сиденье, благо выбор их на разборках иномарок огромен )
Скрип сиденьев
Добавлено: Чт авг 18, 2016 13:18
Тузик4х4
сиденья полностью устраивают. не устраивает жёсткость подвески на пустой машине.(понимаю что чем то нужно платить за непробиваемость и грузоподьёмность). бывает что надо после 1000 км на грузовике пару сотен проехать на пустом патре, и возникает огромное желание выдрать сиденье с грузовика (на воздухе) и воткнуть впатр.хотя этой сидухе уже 16 лет , но нагрузка на спину гораздо меньше несмотря на то что вся уже промята и заштопана :shifty:
Скрип сиденьев
Добавлено: Сб сен 17, 2016 10:47
Vladimirovich
Победил у себя скрип водительского сиденья, путем затяжки четырех болтов с шестигранником на 17 под сиденьем.
Скрип сиденьев
Добавлено: Вт окт 10, 2017 19:56
UAZIK HE TAZIK
У меня задний диван скрипит, тоже не знаю что делать
