Устает спина при длительных поездках.
Добавлено: Пт май 30, 2014 16:45
Dirty_Rain
Патриот Спорт 2010г.в. комплектация лимитед.
При длительных поездках, сначала устает. а потом и восе начинает болеть спина. Сколько не крутил все эти ручки, удобно усесться получается, а вот снять нагрузку со спины, ну никак.
Для примера была Шнива, ездил по 900км без проблем, тело вообще не уставало. периодически сажусь за форд фюжн, тоже никаких проблем.
А на патриоте такая петрушка... Спросил у Друга, который тоже недавно с Шнивы на Патра пересел, тоже говорит начал немного уставать, но вроде как нашел свое положение...
Кто что может подсказать? может решал такую проблему?
Добавлено: Пт май 30, 2014 20:02
Дробильщик
А росточком как? вышел? не?
Добавлено: Пт май 30, 2014 20:42
Sumgin
186, вроде терпимо все с посадкой.
В шниве вообще ужас был. Там, намучавшись инсталировал сиденьки от црв. Вообще красота была.
А в патре терпимо.
Но думаю в УАЗе еще проще иномарочное сиденье поставить, чем в шниве.
Добавлено: Сб май 31, 2014 01:42
AnderLuk
Отрегулировать поясничный упор. Или приладить что-нибудь ещё. Спина должна быть прямая. Если спинка кресла хоть немного "ложкой", усталость гарантирована очень быстро. Плюс в дальнейшем проблемки с потрохами в брюшной полости (зажаты)
Добавлено: Сб май 31, 2014 15:46
Нарратор
Sumgin писал(а):Но думаю в УАЗе еще проще иномарочное сиденье поставить, чем в шниве.
В УАЗе сиденье и так иномарочное, от рекстона. Хотя, сейчас уже может и другое ставят.
А чтобы спина не болела лучше почаще останавливаться и разминаться. Каждые 2-3 часа.
Добавлено: Сб май 31, 2014 16:56
Клаус24
Проблема в спине у вас. Я 12000 км в одну каску проезжал и не ничего не болело.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 20:58
Dirty_Rain
Дробильщик писал(а):А росточком как? вышел? не?
Рост 175 вес 90. принципиально?
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:02
Dirty_Rain
Клаус24 писал(а):Проблема в спине у вас. Я 12000 км в одну каску проезжал и не ничего не болело.
Проблема у меня в спине есть, я знаю, спина болит. но тогда возникает вопрос почему спина не уставала в шниве? самое большое в шниве ехал из Крыма в Москву, уставала только голова.
в Патриоте устаю пачти сразу, дизкомфорт чувствую уде после первого часа езды, через 4 часа я чувствую себя инвалидом.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:04
Dirty_Rain
AnderLuk писал(а):Отрегулировать поясничный упор. Или приладить что-нибудь ещё. Спина должна быть прямая. Если спинка кресла хоть немного "ложкой", усталость гарантирована очень быстро. Плюс в дальнейшем проблемки с потрохами в брюшной полости (зажаты)
поясничный упор имеет 3 положения, в любых его положениях спина устает примерно одинаково, я этот упор использую в целях немного размять затекшую спину :)
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:16
Восьмой
Я бы посоветовал. Менять положение сидения и спинки и покататься долго -понаблюдать. Потом опять сменить - опять ждать результат.
Честно скажу, только ко второму году владения Патриотом, нашел то положение сидения, в котором чувствую себя комфортно.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 21:26
dizel 1966
Восьмой писал(а):Я бы посоветовал. Менять положение сидения и спинки и покататься долго -понаблюдать. Потом опять сменить - опять ждать результат.
То же самое.+поясничный упор изредка переключать(спина сорвана).Кстати,у меня усталость обычно в пробках,в движении легче.А сиденья то не плохие.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 00:54
Колян Ростов
Попробуй сделать посадку более вертикальную,поставь массажный коврик,это из таких деревяшек похожих на костяшки на счётах.Мне коврик хорошо помогал в зубилке.
Я в шниве служебной проводил много времени за рулём.По 700 км за день бывало.Вот там к концу дня я чувствовал себя инвалидом после такого пробега.Спина разламывалась. В патре нормально,но вылезла другая проблема,о которой думал,что забыл.Колено правое.Обе части тела проблемные.После травм.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 08:16
Дробильщик
Колян Ростов писал(а): В патре нормально,но вылезла другая проблема, о которой думал, что забыл. Колено правое .Обе части тела проблемные. После травм.
Да, есть такое, но на рекстоне эта проблема решается, подушку сиденья зад вниз, перед на всю вверх. Ну или какой то упор на углу бороды или на углу подушки сиденья мастырить.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 22:05
Колян Ростов
Дробильщик писал(а): ..........................Ну или какой то упор на углу бороды или на углу подушки сиденья мастырить.
Подпор под ногу в районе колена снизу на подушку сиденья?Я правильно понял?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 17:27
Дробильщик
Да.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 13:22
Колян Ростов
Колян Ростов писал(а): Подпор под ногу в районе колена снизу на подушку сиденья?Я правильно понял?
Да.
Спасибо,попробую как нибудь при длинном перегоне.
Re: Устает спина при длительных поездках.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 18:42
Владимир Б.
После первой поездки сразу всплыла проблема спины. Она немного больная, когда ехал по плохой дороге, почувствовал удары по позвоночнику. Понял, что дальнюю дорогу в стандартном варианте не выдержу и когда вылез из-за руля почувствовал, что и поясница тоже не оценила мягкость сидений.
Нашёл это: http://uaz-patriot-club.ru/index.php?id=1071000
Может кто-нибудь решал такую проблему без замены сидений?
Re:
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:30
В свое время, давным-давно, разобрал спинку, и с одной стороны многоугольника, регулирующего подпор, спилил пластмассу почти до оси, еще уменьшив этот самый подпор... езжу уже много лет, и радуюсь)))
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:53
У меня вот перед подушки бы поднять или заднюю часть опустить. Нога устаёт, а вот спина нормально...
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:59
Blondi13 писал(а):У меня вот перед подушки бы поднять или заднюю часть опустить. Нога устаёт, а вот спина нормально...
А сейчас чего, нет таких регулировок? :shock: У моего сиденья есть... а на пассажирском я спереди гаечки подложил под крепление подушки к каркасу, тоже давно, чтоб перед приподнять...
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:02
Блин, как всегда, не одному человеку разбирал сиденья, а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:07
а у тебя не рекстоновские сидушки чтоль? Крутилок сбоку подушки нет? о_О
А гайки я и в офисном стуле подложил под передние крепления сидушки к основанию, чтоб удобнее сидеть было!!! :D
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:11
Да рекстон (10-й год то), но про гайки слышал...
Потому и сказал про попробовать. А вот регулировки не хватает крутилок.
У Димки (Хановара) на рекстоновских завал сидушек куда больше, чем у меня...
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:12
Поменяйся с ним, незаметно, сидушками!!!)))
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:14
Цвет не тот... заметно будет... сильно!
Добавлено: Вс фев 07, 2016 22:21
Чехлы подари ему новые!!!)))
Добавлено: Пн фев 08, 2016 12:19
Blondi13 писал(а):Блин, как всегда, не одному человеку разбирал сиденья, а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Вот сейчас с обеда ехал, вспомнил, сунул руку со смартфоном под пассажирское сиденье!!! :D
Можно хоть на 5 см. поднять, только болтик подлиннее взять...)))
Добавлено: Пн фев 08, 2016 13:21
Вот, спасибо!
Бум "пилить"!
Re:
Добавлено: Пн фев 08, 2016 14:47
Колян Ростов
Дробильщик писал(а): Да.
Отписываюсь еще раз.Последняя поездка.Подложил подушечку под ногу.Замечательно!!!Только после 1500км. колено напомнило о себе.
Re: Re:
Добавлено: Пн фев 08, 2016 20:03
Дробильщик
Колян Ростов писал(а): Спасибо,попробую как нибудь при длинном перегоне.
https://www.drive2.ru/l/6930936/
Re: Re:
Добавлено: Пн фев 08, 2016 21:11
Колян Ростов
Колян Ростов писал(а): Отписываюсь еще раз.Последняя поездка.Подложил подушечку под ногу.Замечательно!!!Только после 1500км. колено напомнило о себе.
Интересное,а главное простое решение!Попробую обязательно.
Спасибо.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 14:55
А я себе, наоборот, поясничный подпор, увеличил слегка вот таким образом:
Губка для мытья, приклеенная к пластине, для страховки ещё и эластичной тесьмой обвязал через прорези.
Езжу и кайфую.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 20:50
Влад
Aleksandr_89 писал(а):
Blondi13 писал(а):а про крепёж забыл...
Надо попробовать...
Сунул руку нет ... так и ... с крыльца..........
а если болт длиннее взять, то можно и коня е.... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср фев 10, 2016 12:10
demon2773
всем привет .купил нового патриота в комплектации классик.передние сиденья очень не удобные .может кто подскажет какие сиденья от иномарок подходят на наш автомобиль???
Добавлено: Пн фев 22, 2016 16:54
Владимир Б.
Отрегулировал давление в колёсах, подложил под зад жёсткий поролон около 5 см. толщиной себе и жене - стало всё хорошо. Покатались, спина осталась довольная.))) Помимо мягкости, посадка стала немного выше, и для левой ноги удобнее стало нажимать педаль сцепления (рост-190).
Добавлено: Ср мар 02, 2016 22:25
Владимир Б.
Поролон с сидений убрал. Сначала показалось с ним мягче, но потом понял, что он добавляет колебаний, причём не в такт автомобилю, и делает посадку повыше. При этом спина неправильно облокачивается на спинку, подпор поясницы и прогиб средней части спины получается не в тех местах.
Добавлено: Сб мар 05, 2016 16:12
Влад
видимо у меня спина не та :) не устает от уазовских сидиний вообще! стремно но факт. хотя после лексусов и крузака она должна как бы и по выпендриваться... :)
Добавлено: Сб мар 05, 2016 18:34
UFNS78RUS
я вот как-то тоже пока не жалуюсь, хоть и спина "больная")
