Замена задних сидений Патриот 2014 на сидения Рекстон
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Ср май 14, 2014 08:54
Купил нового Патра и столкнулся с новыми сидухами, если передние в общем ничего то у задних масса недостатков, самый главный они перестали откидываться назад. Приобрел бу сидухи Рекстоновские с Патриота 2009г.в. и с уверенностью, что за пол дня я все смастырю взялся за дело. И НИФИГА Господа не получилось балки на полу другие. Вот теперь думаю как быть, либо браться за болгарку и пилить, или может есть вариант как сделать жесткий уголок на котором защелкивается спинка подвижным. Был у кого такой опыт?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср май 14, 2014 09:10
Откуда опыт - коли ТЫ первый!
Резать и варить - вот весь выход!
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Ср май 14, 2014 09:19
ZzzzZ писал(а):Откуда опыт - коли ТЫ первый!
На многих универсалах такая ерунда, я видел народ как-то делает.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср май 14, 2014 09:41
ну может на универсалах и так, а это патриот, нет ЭТО УАЗ ;)
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Ср май 14, 2014 09:58
На очень многих машинах задняя спинка складывается только вперед. А назад им мешает откинуться скоба, жестко прикрепленная к кузову, за эту скобу и защелкивается спинка. На Патриоте абсолютно такая же ситуация. Я видел хундай на котором эту канитель как-то обыграли. Но не присматривался, тогда мне это было не нужно.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Ср май 14, 2014 11:45
ChernovK, будешь сравнивать патриот с другими автомобилями - умрёшь от разрыва мозга, прими его таким каким он есть)
Andrey656
Re: Замена задних сидений Патриот 2014 на сидения Рекстон
Сообщение Andrey656 » Чт май 15, 2014 19:43
ChernovK писал(а):Купил нового Патра и столкнулся с новыми сидухами, если передние в общем ничего то у задних масса недостатков, самый главный они перестали откидываться назад. Приобрел бу сидухи Рекстоновские с Патриота 2009г.в. и с уверенностью, что за пол дня я все смастырю взялся за дело. И НИФИГА Господа не получилось балки на полу другие. Вот теперь думаю как быть, либо браться за болгарку и пилить, или может есть вариант как сделать жесткий уголок на котором защелкивается спинка подвижным. Был у кого такой опыт?
Аналогичная проблема, задняя сидушка вообще никак не нравится. И материал какой-то дешевый и складываются по уродски, постоянно грязная. От Рекстона сидухи очень нравились,
скоро в отпуск буду думать как заменить, пока времени совсем нет. Если раньше установишь, отпишись, буду рад перенять опыт.
Сообщение 191 » Пт май 16, 2014 06:35
Я один не понял, о каком уголке речь идет? Не защелкивается спинка у рекстона ни на какие уголки. Она к подушке при*****чена, ну ты понял :)
simon7777
Сообщение simon7777 » Пт май 16, 2014 09:30
Чтоб установить задние сидухи надо заменить две детали,приварить то что на фото,предварительно отпаять деталь которая на вашей машине
номер детали 6 3163-5100016(нужен кусок крепежки сидений )
номер детали 14 3163-6820050
вот так выглядят детали на машине с сиденьями от рекстона
а так на вашей машине(нужно все удалить)
плюс декоративные элементы
Последний раз редактировалось simon7777 Сб май 17, 2014 23:15, всего редактировалось 3 раза.
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пт май 16, 2014 11:41
Simon7777 скажи если я удалю деталь 14 3163-6820050 нарушится прочность кузова?
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пт май 16, 2014 11:53
Andrey656 писал(а):Аналогичная проблема, задняя сидушка вообще никак не нравится. И материал какой-то дешевый и складываются по уродски, постоянно грязная. От Рекстона сидухи очень нравились,
Знаешь я купил рекстоновски сидушки, начал их мастырить и стал замечать дополнительные плюсы новых сидушек, особенно спинки, у нее нет никаких дырок между собой и бортами автомобиля. То есть когда сиденья стоят в стандартом положении и натянута шторка в багажнике, он, багажник, фактически изолирован от салона. В общем я сейчас колхозю механизм складывания от рекстона к спинке нового образца. Все очень хорошо получается но надо разрезать поперечный усилитель кузова к которому эти самые спинки крепятся. А я вот не знаю насколько при этом я нарушу прочность кузова.
simon7777
Сообщение simon7777 » Пт май 16, 2014 15:13
Константин 26 писал(а):Simon7777 скажи если я удалю деталь 14 3163-6820050 нарушится прочность кузова?
В вашей машине нет этой детали, надо удалить то что там и приварить то что на рисунке, если есть возможность выложите фотки креплений то что на вашей!
Andrey656
Сообщение Andrey656 » Пт май 16, 2014 19:37
Константин 26, когда багажник изолирован от салона, это, я считаю, тоже немаловажно, да и начинать знакомство с Патриотом со сварки и болгарки не хотелось. В принципе если у тебя получится, то это выход. Спинку к сидушке уже прикрутил? Для крепления место там есть, или внутрь сидения придется что-то вваривать? При складывании передние сидения придется сдвигать вперед?
Константин 26
Сообщение Константин 26 » Пн май 19, 2014 01:17
Я понял, что эта железка у меня стоит другая. Вопрос, можно ли мне её убрать полностью?
simon7777
Сообщение simon7777 » Ср май 21, 2014 10:05
Константин 26 писал(а):Я понял, что эта железка у меня стоит другая. Вопрос, можно ли мне её убрать полностью?
Придется убрать,если ставить от рекстона,а если вообще убрать(без сидушек),наверно тоже можно!И еще если можно,нормальные фото креплений задних сидушек,спасибо!
Exprepod
Сообщение Exprepod » Чт июн 05, 2014 09:00
Константин 26 писал(а):Знаешь я купил рекстоновских сидушки, начал их мастырить и стал замечать дополнительные плюсы новых сидушек, особенно спинки, у нее нет никаких дырок между собой и бортами автомобиля. То есть когда сиденья стоят в стандартом положении и натянута шторка в багажнике, он, багажник, фактически изолирован от салона. В общем я сейчас колхозю механизм складывания от рекстона к спинке нового образца. Все очень хорошо получается но надо разрезать поперечный усилитель кузова к которому эти самые спинки крепятся. А я вот не знаю насколько при этом я нарушу прочность кузова.
получилось сделать? можно фото промежуточных этапов (внедрения механизма складывания)
правильно ли я понимаю, что спинки будут менять угол наклона вплоть до полной горизонтали назад и ложиться на сиденье, образуя высокую горизонтальную поверхность?
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вт июн 17, 2014 22:43
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:36, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Exprepod
Сообщение Exprepod » Ср июн 18, 2014 04:34
судя по конструкции, резать придется в любом случае
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 27, 2016 14:57
Оживлю тему.
Интересует вариант приколхоживания механизмов складывания к рестайлинговым сидениям. Либо вариант установки рекстоновских сидух без кардинальной резки и варки, а с изменением имеюбщегося усилителя
Wanded
Сообщение Wanded » Пт май 27, 2016 15:05
ИМХО
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 27, 2016 15:40
Есть сиденья Рекстоновские. Думаю как их ставить.
Рестайл передние совсем не устраивает. Не могу с ними ездить. Ставлю. Задние тоже хочу, ибо удобней они. Думаю как
Wanded
Сообщение Wanded » Пт май 27, 2016 15:42
ИМХО
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 27, 2016 15:52
Почему? Рекстон же со шторкой выпускался. Просто откидываться не будет. Но решается сьЁмом шторки.
Собственно мне в городе шторка нужна, чтоб глаза не мозолило содержимое багажника, а на дальняк один фиг смысла в ней нет.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 18, 2016 14:56
Отвечу сам себе. Поставил Рекстоновские задние сидухи на кронштейны рестайлинга без их резки и варки.
Для этого пришлось укоротить кронштейны самих сидений и насверлить отверстий для установки и технологических.
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июл 18, 2016 15:15
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:37, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 18, 2016 17:36
На д2 есть. С работы пишу. фотки не удобно сюда выкладывать
Wanded
Сообщение Wanded » Пн июл 18, 2016 17:41
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:38, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 18, 2016 18:08
Йорик нн
Сообщение Йорик нн » Вт май 07, 2019 23:21
leo2, leo2,
Три года почти прошло , как сиденья , полет нормальный ???
Сегодня купил Рекстоновские , думаю как вкорячивать...
Вернуться в «САЛОН»
