ЦЗ невсегда запирает заднюю правую дверь
Добавлено: Пт апр 04, 2014 16:07
AIMmato
Всем привет, собственно проблема такая: при запирании с ключа, задняя правая дверь невсегда запирается, то есть блокиратор пытается опуститься но не может(зачаточное движение есть), в итоге приходиться опускать его руками, и только после этого с ключа запирать всё. если тема была, прошу ссылкой указать на нее. Патриот 2013 года. Как это можно исправить?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 13:42
viksh72
Снять внутреннюю обшивку проблемной двери и отрегулировать ход штока моторедуктора центрального замка.
В качестве примера прикладываю картинку изображающую то, как выглядит моторедуктор центрального замка (на Г-образную тягу внимания не обращаем - это другое) -
Кстати, на конце штока виден даже зажим (который собственно и надо регулировать) - видимо при сборке какой-то из болтиков недостаточно затянули и зажим немного сместился вдоль тяги.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 15:58
AIMmato
Большое спасибо за картинку и описание, буду пробовать исправить.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 06:38
Vadim51
Я вылечил заднюю левую смазав литолом замок двери и попрыскал силиконовой смазкой в отверстия снятого замка.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 06:41
191
viksh72 писал(а):Снять внутреннюю обшивку проблемной двери и отрегулировать ход штока моторедуктора центрального замка.
На эти винтики-болтики можно тоже внимания не обращать. Нету их в УАЗе, если тока какой колхозник не приколхозил. Констукция привода иная.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 08:19
дед пихто
Я снял обшивку, без нее все работает, на всякий смазал замок и аккуратно поставил обшивку, всё ок!
