Как и куда поставить рацию в новый салон
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 18:38
НачальникОтдела
Рация MJ-555 салон новый 2013 г.в. с новой РК. куда впихнуть рацию? рация MJ-555. если кто ставил поделитесь опытом.
Re: Как и куда поставить рацию в новый салон
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 18:46
Barsikk
НачальникОтдела писал(а):Рация MJ-555 салон новый 2013 г.в. с новой РК. куда впихнуть рацию? рация MJ-555. если кто ставил поделитесь опытом.
под сиденье!!! Изображение
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 18:47
Shturman Vasya
На потолочную консоль.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 18:52
Barsikk
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 20:04
НачальникОтдела
Спасибо за инфу... пошел думать над менее травматичными способами прикручивания тангенты.
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 20:15
r0mis
Попробуй в шов прикрутить, тот что на пару сантиметров ниже тангенты Barsikk'а. Должно держаться, но при снятии отверстий не заметно почти будет. Или же крепеж тангенты на 3COMовский скотч двусторонний приклеить
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 20:46
Barsikk
r0mis писал(а):Попробуй в шов прикрутить, тот что на пару сантиметров ниже тангенты Barsikk'а. Должно держаться, но при снятии отверстий не заметно почти будет. Или же крепеж тангенты на 3COMовский скотч двусторонний приклеить
скотч на этой торпеде не хрена не держит, только сверлить и на саморезы
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 20:52
r0mis
Сань, а на рамке магнитолы или климата или верхней накладке (не у всех же там Престиж-Патриот) тоже скотч не держит?
Не все хотят сверлить торпеду. У меня рация вместо штурманских плафончиков закреплена, причем без засверливания и вернуть первоначальный вид можно легко. Тангета на самой рации висит. Но у меня Мегажуть 850, а не 555.
Найти способ крепления без рассверливания торпедо вполне можно
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 21:07
Barsikk
r0mis писал(а):Сань, а на рамке магнитолы или климата или верхней накладке (не у всех же там Престиж-Патриот) тоже скотч не держит?
Родион дружище, человек попросил ему помочь, вот ему фотки кто и как сделал, а если он не захочет сверлить не крышу и не торпеду, дело хозяйское, тангетку от мегаджути на новой торпеде не куда не приляпаешь, т.к она очень мягкая а внутри у нее обычная самая дешевая фанера, я думаю он разберется, что да как :wink:
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 19:08
leo2
В своё время, когда думал, куда вешать тангету видел на одном из иномарочных форумов вариант к решетке сопла на самодельное крепление сделаное из крепления какого то ароматизатора и собственно кронштейна тангетного.
Попробовать не удалось, т.к нашёл другое место, где при снятии дырок не будет, но у меня старая панель.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 19:14
Barsikk
leo2 писал(а):В своё время, когда думал, куда вешать тангету видел на одном из иномарочных форумов вариант к решетке сопла на самодельное крепление сделаное из крепления какого то ароматизатора и собственно кронштейна тангетного.
со старой панелью вообще нет проблем
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 19:18
leo2
Ну если дырять где хочется, то нет, а если так, чтоб дырок вообще не было при откате , то не согласен
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 19:33
Пират
leo2 писал(а):
Barsikk писал(а): со старой панелью вообще нет проблем
Согласен с Лео :yes:
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 08:57
Barsikk
ребят вообще то человек задал вопрос, куда и как поставить рацию мегаджуть 555 в новый салон, ему дали результаты кто и как поставил, это его право выбора как и куда поставить, он может ее и на раму прикрепит, выбор всегда остается за хозяином машины
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:56
Yar
Планирую в будущем заказать 555 но уже с доработками и со скрытым способом установки. Саму станцию в недра панели, разъем тангеты в районе педали газа в корпус тоннеля.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 10:07
Selic
Тоже вчера полдня сидел в салоне Патрика с рацией в руках и примерял ее везде.
В общем самое подходящее для меня оказалось разместить ее на крышке блока предохранителей. Тангету разместил на левой стойке, мне удобно. Левая рука как раз более свободна при движении.
А если конкретно 555 модель, то с ней проще, я бы спрятал сам блок за переднюю панель (та где управление печкой), там места достаточно должно быть. А провод тангеты вывел бы в панельке между прикуривателем и розеткой.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 23:17
Nordserge
Рацию 555 установил в боксе между передними сиденьями,там же инвертор 500 вт.На фото только кронштейн для её крепления.Отсутствие второй печки -это плюс :)
Добавлено: Ср янв 08, 2014 01:28
dmitriyvorl
Там же, если "комфорт" то проблем нет.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 02:38
виктор харченко 1970
у меня 300я повешал за 10 минут на ручку под потолком за головой. крепление тангенты на той же ручки возле лобового стекла говорю даже не снимая. антэна на магните по центру крыши . вешал на пластиковые хомуты
Добавлено: Вт фев 11, 2014 07:37
Тёщин любимчик
виктор харченко 1970 можно фотографии посмотреть?
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:23
capral
Есть мысль выкинуть штатный майфун (ибо .оно. редкосное) и в штатное место поставить магнитолу 1 DIN и рацию.
Может у кого есть опыт установки.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 00:01
longer
щербенский писал(а):Изображение
а можно и со второй печкой. у меня МЖ-600 (вроде такая же по размеру), примерял и так и сяк - идеально становится вертикально в большой отсек бокса, туда и буду ставить. кстати, случайно узрел сегодня, что в тоннеле, между пластиком и железом, сантметров 10 по высоте АБСОЛЮТНО ПУСТЫХ.
