Как и куда поставить рацию в новый салон
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Чт ноя 14, 2013 18:38
Рация MJ-555 салон новый 2013 г.в. с новой РК. куда впихнуть рацию? рация MJ-555. если кто ставил поделитесь опытом.
Barsikk
Re: Как и куда поставить рацию в новый салон
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 18:46
НачальникОтдела писал(а):Рация MJ-555 салон новый 2013 г.в. с новой РК. куда впихнуть рацию? рация MJ-555. если кто ставил поделитесь опытом.
под сиденье!!! Изображение
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Чт ноя 14, 2013 18:47
На потолочную консоль.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 18:52
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Чт ноя 14, 2013 20:04
Спасибо за инфу... пошел думать над менее травматичными способами прикручивания тангенты.
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 14, 2013 20:15
Попробуй в шов прикрутить, тот что на пару сантиметров ниже тангенты Barsikk'а. Должно держаться, но при снятии отверстий не заметно почти будет. Или же крепеж тангенты на 3COMовский скотч двусторонний приклеить
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 20:46
r0mis писал(а):Попробуй в шов прикрутить, тот что на пару сантиметров ниже тангенты Barsikk'а. Должно держаться, но при снятии отверстий не заметно почти будет. Или же крепеж тангенты на 3COMовский скотч двусторонний приклеить
скотч на этой торпеде не хрена не держит, только сверлить и на саморезы
r0mis
Сообщение r0mis » Чт ноя 14, 2013 20:52
Сань, а на рамке магнитолы или климата или верхней накладке (не у всех же там Престиж-Патриот) тоже скотч не держит?
Не все хотят сверлить торпеду. У меня рация вместо штурманских плафончиков закреплена, причем без засверливания и вернуть первоначальный вид можно легко. Тангета на самой рации висит. Но у меня Мегажуть 850, а не 555.
Найти способ крепления без рассверливания торпедо вполне можно
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт ноя 14, 2013 21:07
r0mis писал(а):Сань, а на рамке магнитолы или климата или верхней накладке (не у всех же там Престиж-Патриот) тоже скотч не держит?
Родион дружище, человек попросил ему помочь, вот ему фотки кто и как сделал, а если он не захочет сверлить не крышу и не торпеду, дело хозяйское, тангетку от мегаджути на новой торпеде не куда не приляпаешь, т.к она очень мягкая а внутри у нее обычная самая дешевая фанера, я думаю он разберется, что да как :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 15, 2013 19:08
В своё время, когда думал, куда вешать тангету видел на одном из иномарочных форумов вариант к решетке сопла на самодельное крепление сделаное из крепления какого то ароматизатора и собственно кронштейна тангетного.
Попробовать не удалось, т.к нашёл другое место, где при снятии дырок не будет, но у меня старая панель.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт ноя 15, 2013 19:14
leo2 писал(а):В своё время, когда думал, куда вешать тангету видел на одном из иномарочных форумов вариант к решетке сопла на самодельное крепление сделаное из крепления какого то ароматизатора и собственно кронштейна тангетного.
со старой панелью вообще нет проблем
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 15, 2013 19:18
Ну если дырять где хочется, то нет, а если так, чтоб дырок вообще не было при откате , то не согласен
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 15, 2013 19:33
leo2 писал(а):
Barsikk писал(а): со старой панелью вообще нет проблем
Согласен с Лео :yes:
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб ноя 16, 2013 08:57
ребят вообще то человек задал вопрос, куда и как поставить рацию мегаджуть 555 в новый салон, ему дали результаты кто и как поставил, это его право выбора как и куда поставить, он может ее и на раму прикрепит, выбор всегда остается за хозяином машины
Yar
Сообщение Yar » Чт ноя 28, 2013 10:56
Планирую в будущем заказать 555 но уже с доработками и со скрытым способом установки. Саму станцию в недра панели, разъем тангеты в районе педали газа в корпус тоннеля.
Selic
Сообщение Selic » Ср дек 11, 2013 10:07
Тоже вчера полдня сидел в салоне Патрика с рацией в руках и примерял ее везде.
В общем самое подходящее для меня оказалось разместить ее на крышке блока предохранителей. Тангету разместил на левой стойке, мне удобно. Левая рука как раз более свободна при движении.
А если конкретно 555 модель, то с ней проще, я бы спрятал сам блок за переднюю панель (та где управление печкой), там места достаточно должно быть. А провод тангеты вывел бы в панельке между прикуривателем и розеткой.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт янв 07, 2014 23:17
Рацию 555 установил в боксе между передними сиденьями,там же инвертор 500 вт.На фото только кронштейн для её крепления.Отсутствие второй печки -это плюс :)
валрейсинг. ГБО.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср янв 08, 2014 01:28
Там же, если "комфорт" то проблем нет.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
виктор харченко 1970
Сообщение виктор харченко 1970 » Сб янв 11, 2014 02:38
у меня 300я повешал за 10 минут на ручку под потолком за головой. крепление тангенты на той же ручки возле лобового стекла говорю даже не снимая. антэна на магните по центру крыши . вешал на пластиковые хомуты
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Вт фев 11, 2014 07:37
виктор харченко 1970 можно фотографии посмотреть?
capral
Сообщение capral » Вт фев 18, 2014 19:23
Есть мысль выкинуть штатный майфун (ибо .оно. редкосное) и в штатное место поставить магнитолу 1 DIN и рацию.
Может у кого есть опыт установки.
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Ср мар 12, 2014 00:01
щербенский писал(а):Изображение
а можно и со второй печкой. у меня МЖ-600 (вроде такая же по размеру), примерял и так и сяк - идеально становится вертикально в большой отсек бокса, туда и буду ставить. кстати, случайно узрел сегодня, что в тоннеле, между пластиком и железом, сантметров 10 по высоте АБСОЛЮТНО ПУСТЫХ.
Вернуться в «САЛОН»
