Обшивка задней паасажирской двери
Добавлено: Ср окт 02, 2013 12:08
Anderssen
Форумчане,подскажите,пожалуйста,как снять обивку задней левой пассажирской двери на Патре 13 года.До конца не опускается замок двери.Буду благодарен
Добавлено: Вт окт 08, 2013 01:57
arkadiо
Подковыриваеш ручку со стороны салона(пластиковая накладка) под ней два винта, далее сбоку под пластиковой пробкой на уровне стекла ещё один винт, и винт внизу возле решетки динамика, ну и на рычаге что с салона открывает.
У меня подобное было, проблема в смазке механизма замка, можно было бы и не разбирать.... достаточно WD-40
пройтись не жалеючи через рычажок блокировки от детей.
P.S. перед тем как снимать пластик, либо салон прогреть, либо всё делать в тёплом гараже.
Удачи.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 17:36
tas
Открутил все. Обшивка болтается. Куда дергать. Не знаючи боязно.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 18:06
Клаус24
аккуратно - по периметру, там пистоны держут заляни под обшивку.
