Как снять кожух тоннеля 2013-го года?
Добавлено: Вс сен 08, 2013 02:04
MiF
Здравствуйте.
Делаю шумку, осталось последнее "пятно" - пол передней части автомобиля. Застрял с тоннелем. Открутил все видимое и это все было в передней части. Но что-то держит в районе доп. печки. внизу, в самом конце вроде.
Кто-нить снимал кожух? КАК? По форумам и т.д. найти не удалось. А все мануалы на старый салон.
Добавлено: Вс сен 08, 2013 07:44
Сталинградец
У меня задней печки нет, поэтому рассказываю без ее снятия. В самой задней части тоннеля увидишь что-то вроде площадки из светлого металла. Скорее всего на нее монтируется печка. Сзади к этой площадке 4-мя саморезами крепятся тоннель (2 самореза) и воздуховод в ноги задних пассажиров (2 самореза). Еще учитывай, что боковины тоннеля в передней части съемные. Крепятся тремя саморезами и двумя защелками-направляющими. Сними эти панели сначала. Мне еще пришлось ручник отпускать, чтобы его рычаг имел больший ход. Для этого нужно расшплинтовать и вытащить штифт. Потом немного помучаешься со сборкой. Я не пожалел материала и потом часа три-четыре корячился со сборкой тоннеля. Сегодня буду ставить задние сидения. Вчера так и не смог их вкорячить. Совет на будущее - не заклеивай посадочные места под крепежи задних сидений. Я когда разбирал салон, мне казалось, что везде огромные запасы места, потому и клеил пол сплошняком. Но все не так радужно. Я долго мучался с правой боковиной в ногах переднего пассажира, с тоннелем, с верхними боковинами обшивки багажника и теперь вот с задними сидениями. Сидения буду пытаться ставить на шпильки, потому как на штатные болты не получается, а снова разбирать и срезать лишнюю шумку не хочу. Задние боковины тоже буду переделывать на ящики.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 14:16
ShadowGazer
Патриот конца 13 года. Салон Рекстон. Тоже столкнулся с этой задачей. Может у кого-нибудь есть мануал в картинках? Или отчёт в бортовике? Вроде открутил всё, что мог, а тоннель не поддаётся. Чрезмерную силу прилагать пока опасаюсь.
Я снял передние сидушки, открутил чёрные саморезы по бокам тоннеля, выкрутил 2 винта белых винта в передней верхней части тоннеля под крышкой кожуха кпп.
Надо ли как-то разбирать задний отопитель? Что я ещё не открутил/отсоединил, чтобы снять кожух?
Выручайте!
Добавлено: Сб сен 10, 2016 17:50
Xmuriy
Кто просил иллюстрацию в картинках? http://uazinfo.ru/index.php/home/22-sal ... az-patriot
