Страница 1 из 2
Снятие новой панели
Добавлено: Вс авг 25, 2013 21:29
Сталинградец
Кто-нибудь уже снимал новую панель? Может кто видел в инете процесс снятия? Расскажите (а лучше покажите на фото) или дайте, пожалуйста ссылку.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:13
Странник
ты смог снять панель или нашел какую информацию? А то сегодня весь день промучился так и не смог снять.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:39
bymer1969
Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:41
bymer1969
Или ты имеешь ввиду полностью всю панель?
Добавлено: Вт сен 03, 2013 18:46
Странник
ага полностью всю панель. Это я уже снял. А дальше не могу понять как снять.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 22:50
Barsikk
Странник писал(а):ага полностью всю панель. Это я уже снял. А дальше не могу понять как снять.
если я не ошибаюсь, то есть еще болты под капотом которые тоже держат торпеду
Добавлено: Пн сен 16, 2013 20:21
Сталинградец
Я имел ввиду всю панель полностью. Я ее снимать не стал. Сделал шумку до куда смог долезть руками.
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:25
AlexGTT
Тоже интересует этот вопрос.Надо будет делать шумку полностью - а без снятия панели никак.Неужели еще никто не снимал новую панель?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 17:26
Barsikk
если честно, нет смысла снимать торпеду под шумку т.к там особо нет места чтобы обклеить, а так просто тупо будете клеить мелкими кусками, так что вот вам фото в качестве доказательства Изображение
Добавлено: Пт дек 20, 2013 18:18
Illuzionist
А все таки, может кто нибуть дать подробную инструкцию о о снятии панели? Уронил флешку в патрубки переднего обдува стекла, сейчас она находиться где электронная заслонка, и мешает работе заслонки, электронную панель снимаю быстро, а вот дальше.... ступор...
Добавлено: Пт дек 20, 2013 22:22
kuznetsovmv
Barsikk писал(а):если честно, нет смысла снимать торпеду под шумку т.к там особо нет места чтобы обклеить, а так просто тупо будете клеить мелкими кусками, так что вот вам фото в качестве доказательства Изображение
Но ты штатную не снял, а я снимал и штатную и места где клеить там предостаточно, но это на 2008 годе, как на 2012 снимать не знаю.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 21:54
Грамотей
Да нет это фото атомобиля с новой торпедой!тоже интересует пошаговый разбор торпеды!хочу серьезно занятся отопителем неустраевает его непонятная работа!
Добавлено: Вт мар 11, 2014 23:55
longer
bymer1969 писал(а):Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
вот тут очень прошу подробнее изложить! сегодня весь вечер продолбался, ставлю Мультик С-580 в правый воздуховод, так не разобрать же! верхнюю заглушку снял, два сапореза выкрутил, тяну - не тянется. точнее, тянется и вычпокивается только та часть, которая по мафон, верхняя треть. сильнее тяну - по границе с центральной частью (где мафон) чуть не на излом идет.
она из одной, двух или трех частей состоит? тупо тянуть, и все?
Добавлено: Ср мар 12, 2014 08:36
mudriy27
верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 08:58
longer
mudriy27 писал(а): верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.
то есть в целом эта рамках состоит, получается, из двух частей, верх (дефлекторы и мафон) и низ (кнопки и прикуриватели), и верх не снять без снятия низа? верно понял?
Добавлено: Ср мар 12, 2014 10:16
mudriy27
longer писал(а): то есть в целом эта рамках состоит, получается, из двух частей, верх (дефлекторы и мафон) и низ (кнопки и прикуриватели), и верх не снять без снятия низа? верно понял?
да. под магнитофоном шов - это место стыковки нижней и верхней частей.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 20:14
alexeybachurin
Вот тут весь процесс описан в картинках:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
Добавлено: Чт мар 13, 2014 23:07
longer
alexeybachurin писал(а):Вот тут весь процесс описан в картинках:
все как-бы верно, но в новой панели + ЕРК нет никакой миниполочки с пластиковыми винтами. пластик тоннеля другой.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 05:20
alexeybachurin
Да она роли не играет.Панель просто защелкивается не касаясь ее.Хотя сейчас может и по другому.Но все равно начинать нужно с нижней половинки,она закрывает доступ к креплению верхней.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 08:44
pixel
ну и кто-нибудь победил? У меня не получилось.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:30
pixel
Ура!!! Вчера получилось, теперь можно с фанатизмом обклеить шумкой.
Из салона снимаем: тунель, ручку переключения КПП, комбинацию приборов, рулевую колонку, бардачёк; отсоединям элек. разъемы, откручиваем болты крепления усилителя (трубы) по 2 около каждой двери, возле рулевой, внизу где стыкуется с тунелем.
Из подкапотного пространства: отсоединяем патрубки отопителя, откручиваем 2 болта НЕ ПЕРЕПУТАТЬ с другими.
У кого кондей тому сложнее.
И наконец аккуратно снимает панель в сборе.
Добавлено: Ср май 21, 2014 21:55
Сергей Михайлович
pixel -
Искренне рад успеху, но не могли бы Вы описать процесс поподробней, лучше с фото.
Например так -
1. Снимаем сиденья - фото.
2. Вынимаем вкладыш из подлокотника - фото
n. Откручиваем болты под капотом - фото
и т.д. и т.п.
Ну а я соберу все это в буклет для общего пользования :)
Добавлено: Пт май 23, 2014 15:15
pixel
Когда снимал панель - фотоаппарата не было, попробую сфотографировать в обратном порядке :D
Но когда руки дойдут не знаю, сейчас работы навалом без выходных.
С уважением к форумчанам
Добавлено: Пт май 30, 2014 19:49
CodeDaemon
Друзья, те у кого панель сейчас снята, или планируете снимать.
Не могли бы вы отфотографировать моторный щит в новом рестайлинговом патриоте.
Особенно интересует центральная и правая часть, те те места где прилегает новый отопитель
Добавлено: Вт июн 17, 2014 22:35
Wanded
Re: Снятие новой панели
Добавлено: Вт апр 05, 2016 07:20
EVV
Добавлено: Вт апр 05, 2016 08:49
Wanded
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:11
alexeybachurin
Wanded писал(а):ссылка не роблет на форум...
Все работает.У Вас какие то проблемы.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:13
Wanded
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:41
OWS
Я снимал полностью авто 2012 года механическая РК. Процесс с фотографиями выкладывал во временной ветки форма. Основной, старый форум был тогда заблокирован.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 10:58
Wanded
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:09
OWS
Wanded писал(а):извини но сильно отличаются крепление панелей 14-15 годов от 12 и различаются по методе еще стандарт от лимитеда...
Просто если кому то потребуется информация по 2012 году РК мех. Лимитед подсказал где посмотреть. Я в свое время полной информации не нашел. Ориентировался на частные советы.
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:11
Wanded
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:15
Wanded писал(а):этим летом буду пытаться разобрать опять дубль 2:)
Монтажка и болгарка тебе в помощь!!! :D
Добавлено: Вт апр 05, 2016 11:16
Wanded
Добавлено: Ср апр 06, 2016 08:36
EVV
тот форум утонул же. хорошо, хоть картинки на драйв пересхоронил.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 09:33
Wanded
Добавлено: Ср апр 06, 2016 11:28
RadioHead
Снял без проблем, клеил шумку, скоро буду собирать... по сути она держится на 8 болтах. Печку сначала открутил от панели и снял без нее... в этом основная сложность... если вдруг, еще будет необходимость снимать панель отключу нафиг кондер...
Добавлено: Ср апр 06, 2016 19:50
Сергей 35
Чем панель стандарта и лимитед отличаются :?:
Добавлено: Чт апр 07, 2016 22:11
Wanded
Добавлено: Пн май 02, 2016 06:20
Гном
Всем привет!Я тут на днях снимал полностью торпеду маш.2012 года с кондеем,причина снятия,потек радиатор отопления,( У меня же умная машина,потек как раз таки когда холода закончились),Секс еще тот,кому надо брошу по электронке фотки разбора.Я конечно выложу фотки на Облаке,ну чуть позже,руки гудят.
А инструкция тут у меня https://yadi.sk/i/86RuJ4sprRpBN
Добавлено: Пн май 02, 2016 10:16
Гном
Как и обещал выложил свои фото разбора торпеды маш.2012 https://yadi.sk/d/fmPUVcKJrRtLx
Торпеды не отличаються от маш 2012 и последующие,различие в тоннелях
На фотографиях выложены засадные места,то есть те что где надо присмотреться и понять откуда растут ноги
Будут вопросы задавайте отвечу всем!От себя добавлю.НЕ БОЙТЕСЬ,ГЛАЗА БОЯТЬСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ и будьте аккуратней не спешите.Из инструмента на понадобятся,головка на 8,10,12,13,удлинитель еще раз удлинитель,маленькая трещетка,ключ накидной на 10,12 и фильдеперсовый ключ под звезду,номер не могу сказать подбирал из набора,но не шестигранник.
Снятие новой панели
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:05
Vist24
bymer1969 писал(а): Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку
Попытался открутить 2 шурупа сверху, прокручиваются. Через час мучений поехал в автосервис. Как только не пытались, открутить так и не смогла. Пришлось ломать панель, где эти шурупы вкручиваются, потом, когда панель сняли, кое как их выкрутили. пипец. на заводе даже шурупы закрутить нормально не могут.
Снятие новой панели
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:08
Wanded
Снятие новой панели
Добавлено: Вт окт 11, 2016 17:59
Сергей Михайлович
Там не только болты, но и самое главное - резьбовые заклепки/втулки. У меня прокручивалась одна на рамке музыки, удалось чуть прижать. После этого дополнительно их прожал заклепочником для резьбовых заклепок и для контроля капнул суперклея.
Снятие новой панели
Добавлено: Пн май 08, 2017 09:41
VsePofig
А не отключая печки и кондюка новую панель не снять?
Снятие новой панели
Добавлено: Ср май 10, 2017 08:56
pixel
нет
Снятие новой панели
Добавлено: Чт май 18, 2017 18:16
матвей369
Ребят не подскажите как снять панель на Патре 17 года. Интересует панель где расположен прикуриватель и управление предпусковым обогревателем (у кого есть), у меня его нет хочу туда доп. кнопки установить.
Снятие новой панели
Добавлено: Чт май 18, 2017 19:33
pixel
матвей369 писал(а): Ребят не подскажите как снять панель на Патре 17 года. Интересует панель где расположен прикуриватель и управление предпусковым обогревателем (у кого есть), у меня его нет хочу туда доп. кнопки установить.
Ты наверно первым будешь
Снятие новой панели
Добавлено: Чт май 18, 2017 20:21
матвей369
pixel, не хотелось бы. Говорят рамку магнитолы практически не снять не сломав, может и с панелью также.
